Плуг Т25. Страница 12 из 68
2024 сообщения
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Исаченко Сергей пишет:
Ну у Вас сударь на все своя логика, причем железная , разве я с ней спорю.
ну не я же утверждал, что этот плуг пахать не может, а если и пашет то мол хренова, я вам просто после очередного такого Вашего утверждения показал, так что пахать он может и пашет не плохо
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
путник1 пишет:
можно вспахать и сырой и пересушенный с глыбами
Не знаю правда ли это, но помниться дед когда-то давно рассказывал что пахать надо тогда когда грудка земли с кулак размером пущенная на землю с уровня пояса рассыплеться на мелкие части,если на двое - еще сыро.А наяву иногда пашешь , а в борозде вода выступает... .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Яуген пишет:
и пашет не плохо
Лично я против этого плуга нечего не имею,да он пашет неплохо при определенных условиях где можно держать максимальную скорость пахоты для этого плуга.Но он не будет нормально пахать там где скорость упадет до минимума за счет букса или в силу каких либо,других причин( по навозу,целина, на подъем),при уменьшении скорости сразу возникает недоворот пласта такой отвал как он называеться культурный и нечего здесь не поделать.Если бы на этот плуг да отвал и какой-то" иномарки " тогда да цены бы ему не было да и трактору было бы легче намного.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Но если допустим здесь картошку недавно выкопали( вроде земля после использования в этом сезоне), то не могла она к этому времени так уплотниться. На фото уже не комки, а глыбы.
Глыбы -где земля была не вспахана.Где была картошка таких глыб нет.А плуг хороший.Крепкий,надежный.Кто скажет-может лемех болгаркой наточить?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Серый 65 пишет:
Ну так это нормально,особенно по сухому.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Так стойка как раз совковая, ПЛН кажется, можно без проблем купить и полувинотовой отвал и винтовой поискать.
Серый 65 пишет:
Можно и натачить но эфект весьма недолговременный. Лучше сделайте самозатачивающийся.
Наплавьте на рабочую поверхность лемеха полоски сваркой, лучше сормайтом - наплпвленное изношивается медленее чем основа, отсюда и самозатачивание.
Еще в нашей местности в сухие годы на лемех по передней косой кромке наваривали кусок москвичевской рессоры так что бы вниз выступала на 20-30мм как долото.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
и пашет не плохо
да пора видос делать, так на какой скорости он не будет доворачивать? он может не доворачивать если скорость маленькая и пахать под 10 см тут согласен если под 20 см то хоть на первой будет он как положено, а добавивши угланосик и перо, а так же кинуть перемычку от отвала к полевой будет ещо лучше плюс если предплужник и отрезной и будет good
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Яуген пишет:
Так может проще поменять отвал( что на протяжении 50лет его выпуска надо было уже давно сделать )и не париться с угланосиками перемычками и прочими прибамбасами, а то блин не плуг а конструктор какой то... . scratch_one-s_head
28.09.2009 - 23:30
: 16406
А у вас перемычки нету? отвал то каким образам к перемычке и угланосику? они стоят как на винтовых так и полу, как на зарубежных так и наших корпусах
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Серый 65 пишет:
Так онже самозатачиваетса, зачем его точить wacko2 Или Вы пользуетесь лемехами где напайка с внутренней стороны?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Яуген пишет:
А причем я и мой плуг до перемычки, здесь вообще разговор о другом.... scratch_one-s_head
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Будет!
Исаченко Сергей, может мы про разные почвы спорим? Или настройки разные?
Недели три назад пахал целину (скошено косилкой, песчаная почва, иногда камни с кулак), пахал максимум на второй, выше передачи не тянут. Нож и предплужник. Из любопытства включил первую из замедленных, самую медленную в тракторе. Результат оборота пласта ничем не отличался от пахоты на второй обычной. Правда больше, чем на одну борозду при такой скорости терпения не хватило.
Может на других почвах все иначе..?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
так понятней?или вы хотите сказать поменял отвал и вот оно счастье , так вот поменявши отвал придется делать все те же манипуляции
или по Вашему на зарубежных этого нет?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Михаил Сычиков пишет:
Да чего вы прие...лись к этому плугу?
dntknw по мне тоже не плохой
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Хайсер пишет:
Замедленные (технологические ) передачи передачи не предназначены для пахоты !!! dont Они предназначены для работы с агрегатами имеющими привод от ВОМ !!! Там нагрузка на ходовую минимальная , основная нагрузка на ВОМ , а при пахоте в основном нагрузка на ходовую ... Не рассчитана шестеренка привода замедленных передач на такую нагрузку...
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
aleks 21 пишет:
Вот купил его каким.Лемех без напаек.
электрик пишет:
Речь не идет о замедленных.Говорим о первой и второй передачах,.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
электрик пишет:
и какая там нагрузка lol это не 5 тон на жопе
электрик пишет:
это что за агрегаты? по мне так не для тяги и не для ВОМ а для агрегатов где нужна данная скорость ну капустачку там посадить и т.д
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Серый 65 пишет:
электрик пишет:
Прочитай внимательно пост № 382 , там пишут "Из любопытства включил первую из замедленных, самую медленную в тракторе." ... thank_you
Яуген пишет:
Пресс-подборщик тюковый к примеру Вас устроит??? Я завтра попробую по подробнее написать , а пока мне на работу пора...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
электрик пишет:
Нет не устроит, на первой пониженной, нафиг такая работа, прессик видать не по коням рассчитан, раз на такой приходится тягать, а то не хорошо dont одно ти по лилиим, а другое гробим
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
smile3
28.09.2009 - 23:30
: 16406
weafox пишет:
smile3
бедная мая скрынка ператыку lol я кую усунул на той и поехал lol
16.07.2013 - 20:11
: 4027
электрик, согласен с Вами.
Однако, я не стремился повысить тяговое усилие, только замедлить скорость. Нагрузка не чрезмерная.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
если я не ошибаюсь в расчетах то корпус 25х35 дает не более 450кгс
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Про ВОМ и нагрузку на ходовую скажу так. Как вы охарактеризуете работу с копалкой для картофеля. Разве там не нагрузка на ВОМ или на ходовую. Смешно вы рассуждаете lol
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Constantin010 пишет:
в зависимости что за копалка и какая земля, оно то всё разное и нагрузка тоже
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Яуген пишет:
электрик пишет:
Пресс "Famarol z-511 " , на 30 лошадок рассчитан !!! Сначала купи , а потом и суди !!! Я за 11500 евро с нуля купил ...
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Вчера пахал огород, вот это было что то , я до этого огорода пахал целину намного легче было. Вобщем порвал вал навески сегодня купил новый вал от мтз и ездил в токарку перетачивал и теперь растяжки сделал изнутри. Хочу спросить совета ,как лучше изнутри или с наружи?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
электрик пишет:
а что мне судить, если на первой пониженой таскать, да хоть лям он стои, это не работа
28.09.2009 - 23:30
: 16406
тигр пишет:
мне в изнутри
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Яуген пишет:
А с прессом работать , это не в навозной жиже кататься ... thank_you
