Прошли испытания, фотки правда не сделал, но пахота очень понравилась - причем пахал по песку с пыреем и по супеси. Оборот пласта идеальный - сказывается наличие отрезных дисков - идет надрез дернины, пласт отделяется без забивания корпусов. Стало тяжелее, перед этим были корпуса по 2 на 25. Собственно добился того, что и планировал. Были мысли, что будет отвал забиваться через крутизну, но пока такого нету. Следующим этапом буду пахать горчицу, она пока выросла не очень, но скорее всего к концу октября с такой погодой подымится до колен - попробую без скашивания припахать на зиму. Появляется желание поставить гребенку вместо бороны - но это к весне, пока пахота без бороны.
Что еще понравилось - при увеличении захвата нету необходимости сильно заглублять корпус - получается, что за счет увеличения захвата земли хватает для образования приличного холмика - визуально получается приличная глубина вспашки.
Скажите а горчицу обязательно запахивать под зиму. я в этот год тоже посеял после уборки картофеля. И вот теперь не знаю до весны оставлять или надо перепахивать сейчас.
Диски с сошников зерновой сеялки, немного обточены.
"Wolchara" пишет:
Для исключения пробуксовок догружают задний мост, и такие участки пашут по кругу ,а не вперед-назад.
Это понятно, что касается вперед-назад, то тут много факторов влияет - если это чистый участок в поле то проблем нету, а если нет возможности крутиться и в начале уже часнок посажен - у нас так как я . Задача в максимальном подбезде и вспашке чтоб меньше копать.
И хотел показать тем кто начинает или делает плуг, как оборачивается пласт проходя через отвал - мне кажется это и есть правильная настройка.
На этом огороде плохо рассыпался грунт поскольку пахал кукурузную площадь и корешки кореневищами скрепляли почву. Ну и скорость была маловата через забивание плуга стебелями кукурузы. Много осталось на огороде остатков и я заметил что при небольшой скорости плуг не забивается да и пахота в итоге с грядками для подзимней пахоты намного лучше, а по-правде, то пахота под зиму и должна быть комковатой, а корпуса этого плуга (ПЯ) при нормальной площади сильно разбивают почву.
В 47 посте видно что почва разлетается как горох.
не каждый захочет чтобы был бугор или борозда у него на огороде, вот и приходится вперед и взад . Плюс ко всему если участки длинные но не широкие.
В данном случае участок достаточно широкий, как и достаточно длинный, и бугорок либо борозда по центру участка, это не беда, по сравнению с утрамбованной плужной подошвой, расходом топлива и потраченным временем.
В чистом поле и макака вспашет, а на разворотах попробуйте использовать тормоза, места разворотов запахиваются поперек, если чеснок, то торец запахивается в развал, и докапывать не прийдется.
Никак не могу понять смысл Вашего высказывания. Можете расшифровать?
Все предельно просто: Если по кругу, то почва утрамбовывается при одном проходе и только один раз, а если вперед-назад, то столько раз, сколько раз Вы проходите,по одному следу. Если мой ответ Вам показался не убедительным, то попробуйте укатать протектором часть участка, а часть оставьте не тронутым, затем вспашите, разницу почувствуете наверняка.
"Михаил Сычиков" пишет:
Попробуйте засечь время(реально, а не предположения) пахоты одного и того же огороженого участка взад-перёд и свал/развал. Я раньше тоже кружился - сейчас нет.
Нет резона засекать, уже пройденый этап, вспашка на первой передаче примерно 6 км/ч, назад на пятой ( лучшем случае) 10-15 км/ч, в итоге каждая третья минута затрачивается на задний ход, и это при идеальных условиях, на практике даже больше.НО я не отрицаю,что есть участки ,которые можно вспахать только вперед-назад.
Без обид , а Вы не пробовали пахать переувлажненную землю(у нас за сентябрь 3-х месячная норма осадков выпала и теперь дожди идут постоянно ) покрытую свежим навозом(хозяева за урожай беспокоятся ) и расположенную на склоне пахать и плюс еще и с грядками ... Пытаешься всвал пахать - на небольшой подъем трактор не едет и колесо роет борозду глубиной 10-15 см , пытаешься назад- вперед пахать - трактор назад на блокировке не едет (протектор колес в навозе ) , в развал не нравится хозяину участка ... Так приходится крутиться по разному : пахать длинный участок поперек участка , пахать в одну сторону (под уклон в борозде((по пашне) , а обратно по участку соседа или по целине )...
Пробовал конечно, поэтому переувлажненную не пашу, почва для вспашки должна созреть,это лично мое убеждение, притом что удовлетворения от такой вспашки не испытываю, не только я ,но и хозяин тоже.
"электрик" пишет:
Даже небольшие навозные кучи успешно запахиваю ,при этом пользуюсь блокировкой.
"электрик" пишет:
Склон я вспахиваю строго по горизонтали, и ни в коем случае по диагонали, при этом по кругу или вперед- назад без разницы, или поперек склона, задом на гору ,"якорь" в землю , и на третьей с горы.
"электрик" пишет:
Тут я с Вами вполне согласен, в большинстве случаев приходиться комбинировать,чтобы добиться желаемого результата.
"электрик" пишет:
Без обид ,
Какие обиды? мы здесь для того и собираемся чтобы опытом обмениваться, и помогать друг другу, я даже готов совершенно задаром обнародовать свои схемы вспашки, кому интересно спрашивайте.
А мне показалось, что грядки от разного заглубления корпусов.
И такое бывает - но в даном случае заглубление было одинаковым. Такое может быть и по другой причине - если первый корпус берет больше чем при правильной установке - задний всегда берет правильный захват.
Признание того, что плуг годится только "хорошую" землю пахать, и ничего там нет выдающегося.
Единственное, что хотел показать тем видео, как должна проходить земля через поверхность отвала - зачастую показывают видео, где корпуса или покрашены или ржавые и залипшие и на уникальность не претендовал тем более что пахарь из меня никудышний.
Но не грядками.
Я выкладывал и другое видео где нету грядок - но это обычный огород, после кукурузы маленький трактор с уменьшиним плугом вряд-ли припашет все без огрехов - хотя опыт великая сила.
У меня с моим простеньким (советским) плужком никогда такого не происходит, всегда ровно, разве что пеньками иногда забивается.
Так покажите и научите, тем-более кукурузу в прошлом году пахал после окучивания то картина вообще показалась мрачной - колесо шло то по холмику то в междурядьи - а корпуса то берут не глубоко.
"yakim9" пишет:
Пробовал конечно, поэтому переувлажненную не пашу, почва для вспашки должна созреть,это лично мое убеждение, притом что удовлетворения от такой вспашки не испытываю, не только я ,но и хозяин тоже..
Согласен , почва должна созреть ... Но это весной , а осенью надо запахивать навоз . Тут просто ждешь когда пару дней когда дождя нет , и в борозду . На этот год вроде все,отпахал ... Теперь можно и
хоть один человек правду сказал - уважаю. А то тут Т-25ки целый бойкот устроили переднему приводу.
правда очень простая, передок это вещь сам за его двумя руками но они бывают разные по исполнению, такой как в вашем случаи, мне не подходит, так как он не столько расширает возможности трактора, а наоборот из-за сложености своей и просвета, можно сказать уменьшает применение трактора, на его бы калёсики на 22 с профилем резины повыше, было бы другое дело
Всем привет! Приобрёл вот такой плуг на Т-25, и ни как толком не могу настроить.Постоянно трактор тянет в сторону вспаханного т.е. в право по ходу.У кого есть такой плуг может подскажите чего ни будь?
В этом плуге должна быть полевая доска немного длиннее чем в обычных плугах,а что-бы трактор не тянуло на пахоту - на нем есть регулировочные болты с контргайками ,слева по ходу,которые регулируют угол квадрата навески относительно плуга.Так вот Вам надо зад плуг развернуть немного влево по ходу чтобы прижать полевую доску к краю борозды ,делать это надо при пахоте опытным путем до тех пор пока трактор не начнет идти ровно по борозде- плуг сам его будет удерживать,для этого и есть на плуге эта регулировка.
А отрезные диски покупали или так с чего делали?
Запахивать обязательно зеленой масой осенью.
подскажи як настроыть 2 корпусний плуг
Здравствуйте.Есть возможность прихватизировать на шару такой плуг.Стоит заморачиваться, или искать корпус с ПЛН?
А вот и пахота
А вот и пахота
[/quote]![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
А по борозде назад зачем?можно же и сбоку ехать а не трамбовать почву
По борозде что б натоптать след для исключения пробуксовок - у нас по -другому не пашут.
Пытаешься всвал пахать - на небольшой подъем трактор не едет и колесо роет борозду глубиной 10-15 см , пытаешься назад- вперед пахать - трактор назад на блокировке не едет (протектор колес в навозе ) , в развал не нравится хозяину участка ... Так приходится крутиться по разному : пахать длинный участок поперек участка , пахать в одну сторону (под уклон в борозде((по пашне) , а обратно по участку соседа или по целине )... ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Так и пахал себе дома.
Согласен , почва должна созреть ... Но это весной , а осенью надо запахивать навоз . Тут просто ждешь когда пару дней когда дождя нет , и в борозду . На этот год вроде все,отпахал ... Теперь можно и![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Т25 потянет зтот плуг?
Спасибо.
Пожалуйста.
скинь чертёж плуга плиз![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
объясните роль полевой доски.
и можно пахать без них?
