Насос НД-21/2 для Т-25. Страница 58 из 60
1774 сообщения
ggk
Аватар пользователя ggk
: кузбасс
25.10.2014 - 21:10
: 115
[quote=RezidentFNS]
[/qu Конечно это разумно по логике вещей, а сделано наоборот, парадокс.
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Melnikov Lexa пишет:
RezidentFNS пишет:
Парни, никак не пойму в работе НД21 один нюанс. При стандартной схеме подключения топливопроводов системы к ТНВД подающий соляру топливопровод идёт от фильтра тонкой очистки и подключается к верхнему штуцеру позади насоса. В то же время от нижнего штуцера (он же клапан) трубка идёт к ТННД. Вопрос: не разумнее ли поменять местами верхний и нижний штуцера с целью более эффективного вывода воздуха с СВТ? Ведь воздух всегда будет в верхней части секции
Лучше с нижнего штуцера в обратку с форсунок и в бак.
У меня на д-130 завоздушивало часто, переделал и проблема ушла.
Но и шруцер на фильтре глушить надо.
А если не завоздушивает топливную систему то оставь как есть.
Я так считаю глушить штуцер на фильтре тонкой очистке нужно когда производительности ТННД не хватает. Если он нормально качает, то производительности вполне должно хватать и снабжать солярой ТНВД и заодно (излишками производительности) прокачивать систему в бак. Там стоит, по крайней мере должен с завода, штуцер с очень тонким отверстием. Я так понимаю для того чтобы выгонять воздух с системы и не допускать чтобы ТННД работал вхолостую гоняя соляру по кругу.
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Но как воздух удаляется из СВД? bang Через форсунки? dntknw
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Товарищи, а болт по центру сверху СВД не для выпуска воздуха? Можно ли его откручивать?
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
RezidentFNS пишет:
Через форсунки?
Да
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
clap нашёл ответ на свой вопрос: https://www.youtube.com/watch?v=w8WlGfCaKzs
Я оказался прав. Буду переставлять штуцер и перепускной клапан позади насоса местами. И вам того же советую.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
RezidentFNS пишет:
это технологическая заглушка...для крепежа секции--её точной установки \базировании в осях координат\ для её обработки в момент изготовления на станках...И далее она нигде не используется...
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Друзья, если кому интересно, настройка моего насоса в Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=5TYQ63x5zq4
: Новый Оскол
29.11.2022 - 16:34
: 4
Добрый день. Какая резьба на штуцере обратки т25( тот который с тонким отверстием) м10х1? F 1/8?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
alekseioskol пишет:
их там 2 как минимум: на форсах и на ФТОТ.Речь как понимается...о ФТОТ...
03.06.2023 - 22:39
: 219
м10х1
21.11.2024 - 23:16
: 32
Здравствуйте. Подскажите Т-25 плавают обороты , что можно попробовать сделать?
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Mark M пишет:
Система не завоздушена? Возможно заборная трубка в баке забита ледяными кристаллами
21.11.2024 - 23:16
: 32
Открыл крышку ТНВД а там такая деталь лежит загнутый миллиметровый пруток
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Это стопор. Для фиксации иглы плунжера при сборке. У него специальное место в корпусе насоса
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
После ремонта "мастерами" топливщиками он исчезает
21.11.2024 - 23:16
: 32
Надо его на место поставить?) или он не влияет на плавание оборотов?
21.11.2024 - 23:16
: 32
Завтра отпишусь, ещё не заводил трактор ,но вот снял трубку с бака, трещин там не нашел,но она забита грязью сильно была, завтра проверю как зверюга работать будет
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Mark M пишет:
Правильное его название - монтажная чека. Возле левого нижнего винта крышки есть маленькое отверстие в корпусе насоса. Там его место. Он используется только во время ремонта насоса
21.11.2024 - 23:16
: 32
RezidentFNS пишет:
Mark M пишет:
Не помогло, обороты только хуже стали плавать, как-то выше стали подниматься
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
как минимум прикусило привод дозатора: "ломающийся рычаг"...он на подшипниках скольжения\"иголках" \ работает...Разработать их или заменить привод...Как максимум: при демонтаже привода дозатора...в освободившееся технологическое окно...отверткой пробовать подвижность самого дозатора...должен легко двигаться на плунжере...в противном случае--демонтаж СВД\секции\ из корпуса с обеспечением подвижности деталей сопрягаемых ...\притирка\ или замена секции в сборе.
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
генакл1 пишет:
Это подклинивание пары дозатор-плунжер?может быть из-за воды?
21.11.2024 - 23:16
: 32
RezidentFNS пишет:
Mark M пишет:
генакл1 пишет:
Вроде дозатор двигается хорошо, я когда первый раз его смотрел ,трогал, то пару раз он тормозил а патом перестал и сейчас поднимаешь его и он падает как будто он работает, хотел снять его посмотреть но не понял как болт там чем то напаян что ключ на десять не подходит, не знаю должна там пайка быть?
21.11.2024 - 23:16
: 32
RezidentFNS пишет:
Mark M пишет:
генакл1 пишет:
Mark M пишет:
RezidentFNS пишет:
Mark M пишет:
генакл1 пишет:
Я его снял!!!
21.11.2024 - 23:16
: 32
RezidentFNS пишет:
Mark M пишет:
генакл1 пишет:
Mark M пишет:
RezidentFNS пишет:
Mark M пишет:
генакл1 пишет:
Я его снял!!!
RezidentFNS пишет:
Mark M пишет:
Под втулкой дозатора? Вот я там нашёл пруток он в два раза толще, вы про него говорили?
21.11.2024 - 23:16
: 32
RezidentFNS пишет:
Mark M пишет:
Под приводом дозатора тоже есть такой пруток но он по толще вы про него говорите?
21.11.2024 - 23:16
: 32
Не умею пользоваться этим сайтом )) пишу по два раза ,удалять повторы не умею, ничего не понимаю как и в технике)))(
21.11.2024 - 23:16
: 32
Я его снял теперь нужно его разобрать или что с ним делать? Если ровно его держать то нормально ходит ,чуть криво в бок прижать то заедает. Там подшипники ? Новый что бы купить я загуглил не нашёл.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2824
Mark M пишет:
Раз сами не понимаете ,снимите насос и везите к топлевщику на ремонт,да и форсунки заодно ,а то Вы на делаете делов...
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Mark M пишет:
не торопись насос дерьбанить , тем более без опыта , для начала проверь форсунки , потом слей с насоса масло может там три уровня с солярой ,поменяй , проверь в работе если не поможет то снимай насос ...
