Насос НД-21/2 для Т-25. Страница 51 из 60
1774 сообщения
29.11.2013 - 11:09
: 330
по мере ваших ответов, буду дорисовывать схему.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Могу добавить фото.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
В 1 штуцер от фтот, во 2 перепускную трубку, как и нарисовано на схеме, на 2м штуцере уже должен стоять шарик с пружиной.
29.11.2013 - 11:09
: 330
Антон Фадеевич пишет:
щас нарисую.
здесь на форуме куча схем подключения. и у всех как бы "все нормально".
пытаюсь восстановить заводскую схему, хотя где-то читал, что она тоже с изьянами.
29.11.2013 - 11:09
: 330
Теперь вопрос по обратке.
29.11.2013 - 11:09
: 330
Фото двигателя с завода. т.е. без вмешательств.
Тут видно, что из ФТОТ идет трубка и соединяется с обраткой с форсунок.
29.11.2013 - 11:09
: 330
Для чего нужна длинная гайка 1?
В болте 2 как раз та самая тонкая дырочка?
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Длинная гайка просто держит стакан фильтра, 2 и есть обратка болт с маленьким отверстием.
29.11.2013 - 11:09
: 330
а можно пустить магистраль из перепускного клапана на ТНВД сразу к обратке (болт с маленьким отверстием), а не через трубку к ТННД?
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Можно, так даже лучше будет,воздух удалять проще из тнвд.
29.11.2013 - 11:09
: 330
СХЕМА
04.12.2009 - 19:04
: 6054
djivs пишет:
СХЕМА
Неправильно.
Тннд выход с торца, вход рядом с ручной подкачкой
С перепускного обратно сливает , стрелка не в ту сторону.
Подключение ,трубку от фгот поменять с фтот.
29.11.2013 - 11:09
: 330
Melnikov Lexa пишет:
Неправильно.
спасибо. правлю! bang
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Все правельно нарисовано и подключено, единственное стрелочки в обратную сторону нарисовать что со 2 штуцера.
29.11.2013 - 11:09
: 330
схема
29.11.2013 - 11:09
: 330
и второй вариант, когда после перепускного клапана идет сразу в обратку, а не в ТННД.
29.11.2013 - 11:09
: 330
по какой схеме лучше?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
djivs пишет:
схема
djivs пишет:
Теперь правильно.
Можно на фтот штуцер обратки совсем заглушить и пустить напрямую в бак, у меня из за него завоздушивало.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
djivs пишет:
У меня обе схемы реализованы, разницы в работе нет, штуцер обратки на фтот заглушить .
29.11.2013 - 11:09
: 330
не совсем понял, что пустить напрямую в бак?
: Саратовская область
04.06.2011 - 12:55
: 415
djivs пишет:
схема
djivs пишет:
Теперь правильно.
По логике через штуцер обратки завоздушиваться не может, там повышенное давление.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
SergeY61 пишет:
djivs пишет:
схема
djivs пишет:
Теперь правильно.
Завоздушивание на заглушенном двигателе.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Завоздушивание на заглушенном дв. не из за штуцера воздухоотвода, а из за клапана на тннд. Клапана не держат. Притереть на мелкой шкурке.
djivs вторая схема лучше. Но воздухоотводный штуцер другого диаметра, поэтому обратку от тнвд лучше пустить сразу на бак к обратке форсунок.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
SergeY61 пишет:
djivs пишет:
схема
djivs пишет:
Теперь правильно.
но...если этот клапан-жиклёр не держит...падает уровень топлива...и его сплошность во всей системе...особенно между баком и ТННД...при запуске...всё это не так быстро превращается в сплошной поток...да еще с избыточным давлением...посему: и запускаться может долго.На камазах такая же схема реализована...заглушка на ФТОТе--решает проблему..
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Даже если вместо штуцера с калиброванным отверстием ввернут штуцер с большим отверстием и давление минимальное, то часто двигатель запускается и работает и не чего не завоздушивается. Это при условии исправного тннд и тнвд.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
alex ptica пишет:
Угу ,а если завоздушило трубку от фтот к тнвд , то устанешь ручной подкачкой прокачивать, соляра через этот штуцер обратно в бак сливается.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Именно так, прокачивается, но давление не создается.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
alex ptica пишет:
И какие Ваши предложения если не прокачивается?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Все до меня придумано . Предложить могу только сделать как заводом изготовителем предусмотрено.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Михаил Сычиков пишет:
alex ptica пишет:
Заводской вариант работает гораздо лучше чем любой другой. Моторы заводятся мгновенно, при замене фильтров ничего прокачивать не надо, завёл и поехал.
Раз птица не может разъяснить спрошу у Вас, если завоздушивает трубку от фтот к ТНВД что делать, ручная прокачка не прокачивает, глушу штуцер все нормально становится.мотор д-130 насос нд
