Насос НД-21/2 для Т-25. Страница 6 из 60
1774 сообщения
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Kosar tolle, фильтр тонкой очистки родной, элемент Т6310(еле нашел с продаже). Грубой очистки тоже родной (такой же как в МТЗ-80). Заборная трубка вварена в корпус бака со штуцером а сверху в штуцер вкручивается болт с отверстием типа как на самом фильтре вкручен. Трубка вроде бы стальная диаметр втутренний гдето 5мм(завтра все гляну и напишу).
: Армавир
22.01.2010 - 10:58
: 203
сергей курков пишет:
ВладКо пишет:
Вот такая конструкция получилась.
ВладКо! пластмассовые трубки от цилиндров убирай срочно! нагреются и порвуться - пожара не избежать!
Хорошо возьму на заметку.
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
Hunter1 пишет:
ВладКо пишет:
У меня точно так же стоит два фильтра на кронштейне но я добавил третий, как нарисовано у меня в схеме, потому что переделал забор топлива с верхнего на нижний очень даже неплохо получилось во всяком случае мне нравится.
У меня на одном из Т-25 ( у меня их 3, правда на ходу только один) на стойке крепления воздушного фильтра стоит кронштейн для крепления топливного фильтра грубой очистки как на схеме выше, на остальных нет такой примочки.....
У меня тоже на стойке крепления воздушного фильтра стоит кронштейн но фильтра не было!
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Tolya пишет:
Сегодня посмотрел - трубка внутр. диаметр 5 - 6мм (мерял рулеткой), она не вварена, а вкручивается в бак. Сделана вроде из нержавки. Нижний шестигранник под ключ - это трубка.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Спасибо тёзка!Значит её у меня выкрутили а я уже думал пацаны на пугачи отломили и как её в баке привариш. laugh thank_you Ну ты молодец-свой красишь прям как картину маслом. Как вспомню, как подготовка к покраске в ручную производится-всё желание проподает.На Т40 лет 6 назад скоблил мазуту ножом дня 4 и то не полностью.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
kosar tolle пишет:
Красил в 2007 году. Месяц потихоньку чистил и отковыривал грязь. А Потом за 4 дня подготовил покрасил и собрал - совсем другой вид.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Красавец!Как будто вчера покрасил,что за краска? У меня есть баллончик садолина--сварку закрашивал,темнее родной-типа твоей.Интересно как родной цветобозначается-не охота весь красить.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Краска из дешевых - Colomix. цвет grenader. У меня родной цвет был намного темнее чем сейчас. Я перед покраской все обезжирил и три слоя краски может поэтому хорошо держится. На покраску ушло 1.2 литра краски и грамм 700 растворителя для разбавления.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Подскажите кто знает. Насос нд21 на т-25 в корпусе насоса где масло залито для смазки, попадает солярка (много). Это отрицательно влияет на работу насоса? Как можно устранить?
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Думаю --отрицательно,стараюсь менять солярку на масло через 10-15 м/ч,после того как тнвд замокрел от её избытка (причину мокрения установил после отворачивания заливной пробки для масла)...Причину попадания соляры в масло--относил к тому,что использовал зимнюю--такая же (картина) происходит и с новым рядным ТНВД на Т40,да и на счётчике м/ч Т 25 всего 640....так что scratch_one-s_head --посмотрим что скажут спецы про эту проблему(давно собирался задать такой вопрос) thank_you good
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Tolya пишет:
Поменять топливоподкачивающий насос.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Менял я помпу на Т40 --была новая и ещё купил одну,плунжера так же--новые на новые.Спец по регулеровке поматерился --что зря я это делал сам и вообще-- сказал чаще масло менять надо и всё,мол протечки не устранимы и для этого дренажная трубка сделана.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
kosar tolle пишет:
Здравствуйте,что на одном топливном,что на другом(оба с ЮМЗ)периодически "бежит" дизтопливо из дренажа.
После ремонта топливных какоето время масло есть в корпусе,а потом его выгоняет дизтопливом.
Периодически "менял"дизтопливо на масло....а потом это мне надоело...приделал бачок....и "лишнее" дизтопливо бежит из дренажа через шланг в бачок.
Понимаю что так делать нельзя(топливный смазывается дизтопливом)...но просто..достало.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Если количество топлива, сливающегося через дренажную трубку невелико, то ничего страшного с ТНВД не произойдет. Даже масло в него можно не заливать, т.к. дизтопливо само обладает неплохими смазывающими свойствами. Незначительно возрастет износ сопряженных деталей регулятора и двигатель со временем начнет "гавкать", или топливо пойдет в поддон при износе уплотнения на валу насоса.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Лемех пишет:
Спасибо. А где поспотреть эту дренажную трубку и как определить сколько это - много или немного топлива сливается.
: днепропетровская область
05.02.2010 - 17:20
: 138
нужен ремонт уплотнения подкачки и замена плунжерной пары
если смазка насоса автономная ---заливка в корпус -------- то ето не очень страшно но при централизованой смазке солярка попадает в систему смазки-растет уровень масла картера-разжижается масло--------------пора ремонтировать
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Тёзка,втом то всё и дело,в пучковом родном насосе Т 25 трубки нет и если не сливать излишки то будет как я писал и если сильно быстро прибавляется уровень -то нужно попробовать поменять помпу и пучёк-- если давно работает.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Смазка в насосе автономная. А подкачивающий надо полностью менять или может резинки какие поменять? Головка новая есть но не решаюсь менять, чтоб не было как в посту 1 у автора темы.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Через сколько ,примерно,мото часов получается два уровня (масла)?Можно попробовать подобрать щтуцерок за место заливной пробки ,одеть на него прозрачный шланчик и наблюдать по нему в процессе работы подъём уровня. А потом уже с фактом обратится к спецу ремонтнику--если есть возможность....Я с такими насосами дел не имел--хлопцы вон советывали сразу их отправлять на компост...у меня три сенокоса отработал,бог даст и ещё потрудится. lol good
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Часов через 10. Общая наработка 260 м/ч. Трактор до меня стоял лет 10. Может уплотнения на помпе пришли в негодность.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
На сколько я знаю в помпе на штоке нет уплотнений,просто точно подогнан к корпусу а диз.топ.может поступать только по нему---10 часов это не мало--у меня так же примерно.Сделаю с низу краник и трубку на контр-залив.пробку для быстрой замены масла и контроля уровня и пусть трудится пока не станет плохо заводится а потом поставлю рядный,если жизни хватит.. lol
Литва
: Деревушка Магуны в Литве
17.10.2009 - 21:02
: 139
Tolya пишет:
Было и у меня такое, 2-3 раза за сезон сливал солярку как начинало ее гнать через сапун. Когда врзил насос на диагностику, сказал об этом мастеру. Обещал что заменил сальник, но после этого трактор почти не работал, не знаю как будет с соляркой. Но замена подкачивающей помпы на это по моему не влияет.
: Амурзет
21.03.2010 - 14:34
: 93
У меня такая же проблемма, топливо попадает в регулятор и вытекает через сапун на заливной пробке. Первое время пытался устранить, отдавал в ремонт, но это не надолго. Последний раз делалал год назад и уже опять побежала. Причина резиновое кольцо на плунжерной головке, я консультировался.
Литва
17.10.2009 - 21:02
: 139
Тему, которая явилась материалом для моей проблемы, хочу исполь зовать для решения другой проблемы. С зажиганием и воздухом в системе разобрался, все работает. Но теперь начало гнать малсо. Открутил впускной и выпускной коллекторы и оба 2-го цилиндра мокрые, все промасленные. И масло воздушным потоком гонит на мотор, раму, колеса. Все в масле. С 1-ым цылиндром все в норме, все сухо.
15.11.2009 - 19:16
: 124
Rebus67 пишет:
Точно такая же проблема и у меня. И именно 2-й циллиндр. Пока руки не добрались до нее, так и катаюсь, и послушать что скажет народ по этому поводу очень хочется.
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
Oleg67 пишет:
Rebus67 пишет:
Думаю надо хорошо всё вымыть и смотреть откуда! thank_you
Литва
17.10.2009 - 21:02
: 139
xaxol75 пишет:
Oleg67 пишет:
Rebus67 пишет:
Откуда масло гонит это ясно, из коллектора. А вот по какой причине гонит, в этом вопрос.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Rebus67 пишет:
xaxol75 пишет:
Oleg67 пишет:
Rebus67 пишет:
Так у вас в самом калекторе все промасленно или снаружи колектора
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
В каком коллекторе если в выпускном значить кольца если в впускном то вероятней всего масло из фильтра а почему надо смотреть.
Литва
17.10.2009 - 21:02
: 139
Во втором цилиндре оба окна или может они иначе называются, идущие как к впускному коллектору, так и к выпускному промаслены.
