Насос НД-21/2 для Т-25. Страница 48 из 60
1774 сообщения
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
[quote=alex ptica;1078690408]Так же закатываю...не давно переставил СВД не снимая ТНВД на месте 350 на 210градусов....хозяин трактора доволен....
я на тракторе не снимая не делал , а вот на генераторе сварочном приходилось , но там удобно крутить рукой за маховик
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
анкноун пишет:
aslanbi пишет:
мне кажется подсасывает во
Тогда только помпа. Потом отпишитесь, если что интересное вылезет.
поменял плунжерную пару и все наладилось.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
в тисках удобнее всяко...снять-поставить сам ТНВД при этом...недолго и несложно..
jyk
21.08.2014 - 09:59
: 91
подскажите знающие. купил новый насос пучковый на т25(советского производства) . надо ли везти насос на регулировку или он уже настроен?. просто расход очень большой. и может быть расход из за того что форсунки льют? дым черный и при оборотах есть немного дымка и запах не догоревщей соляры.заводится трактор с пол-тыка.холостые такие что кажется вот вот заглох и тут опять 2 вспышки и опять подхват. дым чернючий вылетает на таких холостых. за час езды(перегонял с места на место) сожрал литра 4. это без тапки в пол и почти везде на прямой передаче и без грузов.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
jyk пишет:
По идее новый насос под пломбами и настроен, но лишним проверить не будет насос и форсунки. Только топливщика найти надо хорошего........
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
jyk пишет:
Вези и насос и форсунки к топливщику. Само собой ведь не отрегулируется.
jyk
21.08.2014 - 09:59
: 91
позвонил вчера топливщику- он оказался в 30 мин на маршрутке от меня )). говорит - (после описания ему проблемы) вези сначало форсунки а там будет видно.привез- на стенде льют на 100 и 90 АТМ. распылом и не пахнет. 700р за 2 форсунки (распылители и настройка). сейчас чуток отдохну и буду ставить - потом отпишусь что и как. Р.С есть стенд у друга и распылители по 300р в магазе. но сотку за работу профессионала думаю это даром)))
jyk
21.08.2014 - 09:59
: 91
поставил форсунки-запуск не изменился. норм запускался и до ремонта и сейчас. но перестал набирать обороты и чувство что зажигание стало позднее. занимался гидравликой на Т16 и не дошли руки на регулировку впрыска.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Вези насос на регулировку.
Родственник топливщик, после года лежания насоса плунжерные пары уже могут не работать, говорит.
Смысл вообще лезть в угол подачи топлива без стенда?
jyk
21.08.2014 - 09:59
: 91
спросил у топливщика за свою новую топливную- сказал если новая и СССР под пломбами -то там все настроенно и трогать не надо. сказал проверь масло в ТНВД. и если обороты ХХ держит очень н изкие то с топкой все норм.завтра настрою впрыск по раньше и будет видно.если для старых форсунок с 100 атм открытия этот впрыск был норм то для 180атм это уже будет позновато- я так думаю ))
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
jyk пишет:
От форсунок и давления угол не меняется, жидкость не сжимается.
jyk
21.08.2014 - 09:59
: 91
это понятно что не сжимаема.но для набора нужного давления для преодоления сопротивления пружины в форсунке плунжеру надо переместится на какое-то дополнительное расстояние. следовательно и угол впрыска изменится. - я так думаю. но сейчас пойду и попробую изменить угол опережения. пысы. если бы сопротивление пружины было 0 то топливо начало литься как только плунжер начал давить. а если сопротивление пружины 180 то пока плунжер надавит чтобы преодолеть сопротивление пружины коленвал чуток покрутиться и если при 0 это была условно ВМТ то при 180 это уже будет чуток за ВМТ то есть позднее. звонить топливщику не буду выходной всё таки
02.10.2011 - 18:21
: 1980
jyk пишет:
Сам всё описал, позвони он тоже скажет, угол не изменится. Это не воздух, ноль или не ноль. Я сам топливщик, хоть и бывший.
jyk
21.08.2014 - 09:59
: 91
покрутил угол- стало лучше. но все рано не нравится как работает. на среднем ходу немного беленького дыма-как будто не догорает саляра. повезу аппаратуру на стенд.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
при белом дыме...поздний угол или вода в системе
jyk
21.08.2014 - 09:59
: 91
на рисовалась проблема на т 16. запус был не стабильным и только с тапком в пол.долго маслал и может быть заведется. холостые не держал и только тапку в пол. раскрутил крышку с 4 болтами и увидел что там оборвалась пружинка. снял с другова насоса и поменял-трактор не узнать -заводка с пол пинка.холостые держит чётко. резвый на набор. ну думаю -поеду завтра вывезу мусор. на завтра заводить а он не чихнет даже. проверил топливо ,подкачал. кручу-опять еле завелся с тапкой в пол.отпустил педальку-он заглох. по следующие попытки не дали результата. повторно проверил подачу топлива и открутил ТВД с топливной. 1 цилиндр не брызгает а второй все нормально. открутил штуцера -проверил клапанки и прокрутил опять стартелом- в первом еле еле поднялся уровень топлива а второй бодренько заполнил ся и начал переливаться.. вопрос-" это конец" капитан очевидность . или можно что то исправить без стенда и топливщика?
jyk
21.08.2014 - 09:59
: 91
не буду удалять предыдущее сообщение. проблема нашлась.. износ подшипника на валу .тот вал на котором мениск с цифрами.еще полностью не разобрал но открутив верхнюю крышку увидел не нормальное расположение вала. я его пошевелил а он просто бегает из стороны в сторону. подозрение пало на подшипник после того как прокручивал шестерню-вал ТНВД и увидел что проскакивают зубцы на секции плунжера. видимо везти к топливщику.
jyk
21.08.2014 - 09:59
: 91
отвёз топку на ремонт. взял ещё донора на замену регулятора. плунжерную пару на выброс. ставит новую.весь ремонт с настройкой форсунок -5 тыр.одни расстройства. но есть и плюсы- нашел знакомого у него 3 шт т25 было. работал на них.сейчас продал все но остались запчасти.так что продает по гуманным ценам ))
jyk
21.08.2014 - 09:59
: 91
топливщик рещил сделать донора.говорит там все в хорошем состоянии и даже СВД более менее. но поменяли всё равно на новую. распылители тоже поменяли. поставил прокачал и завелся со 2 оборота коленвала..что сказать -новое, есть новое.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
jyk пишет:
-новое, есть новое
Ох и страшные слова это в наше время.........
jyk
21.08.2014 - 09:59
: 91
ага ,надеюсь не придется перефразировать-китайское ,есть китайское
24.11.2014 - 19:16
: 11
Здраствуйте, подскажите пожалуйста,у меня т25 с пучковым топливным насосом нд-21. насос после ремонта, начал гнать салярку через сапун топливного насоса, мастера сказали что необходимо поменять подкачивающий насос низкого давления. Я поменял вроде всё наладилось. Через пару месяцев саляра через сапун опять пошла. В чём может быть причина не могу разобраться. Менять насосы каждые два месяца не выход из положения. Трактор заводиться легко, но потерял мощность, и работает неустойчиво.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Сноси снова на регулировку, но скорее всего плохой подкачивающих попал. У меня перед тем как ставить мастер компрессором в воде проверял, сказал что много плохих попадается. А так слей что накопилось и залей чистого масла.
24.11.2014 - 19:16
: 11
Для эксперимента слил с насоса топливо и залил масло, трактор стал ровно работать на малых оборотах. Найти хороший насос низкого давления сложно, обзвонил все базы в наличие только китайские, других нет. Буду на будущее искать двух плунжерный УТН, на него пока запчастей много и регулируется по секциям легко. НД насос отрегулировали и с трудом добились одинаковой подачи на фарсунки, после 2 месячной эксплуатации крутанули на стенде разница в подаче оказалась почти 30%, мастер сказал у них это болезнь. Рекомендует устоновить УТН и не париться.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
ЛЁНЯ 22rus пишет:
Некоторые насос от Волги приделывают ,попробуй может лучше родного станет.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
ЛЁНЯ 22rus пишет:
где то есть тннд, если интересно,надо посмотреть,только там резьба сорвана под штуцер
24.11.2014 - 19:16
: 11
От волги точно не станет, нужное давление не создаст да и на волге он надёжностью не отличается. Я слил соляру, залил свежее масло пока работает отлично.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
ЛЁНЯ 22rus пишет:
причина может быть не только в тннд , сам на новом насосе нд менял подкачку думал в ней причина , а оказалось рычажок дозатора пропускал по штоку , другу меняли нижнее колечко секции , в этом насосе есть откуда соляре набегать
02.10.2011 - 18:21
: 1980
ЛЁНЯ 22rus пишет:
От Волги будет с избытком порвет все шланги там давление 6-7 атм, а штатная тннд около 2 качает. Надо насос от уаза на перекачку баков он как раз 2атм качает.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
вы точно уверены 6-7, а может просто 3.
