Насос НД-21/2 для Т-25. Страница 46 из 58
1721 сообщение
: Хотимск
25.02.2018 - 15:04
: 44
т45а пишет:
мужики не подскажите как избавиться от переполнения ТНВД говорят там какю то резинку только надо поменять
Меняйте попутно и колечко на рычаге регулятора. Вообще, бытует мнение что дело может быть и в насосе низкого давления. Но он стоит дороже.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3167
Михаил Сычиков пишет:
Ссылочки случайно нет?
вот со страницы 28
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=pFxo8iZBD5M
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 370
bobspanch пишет:
т45а пишет:
Такая же была проблема-через сапун солярка чуть не ручьём. Аппаратурщик сказал-проблема в ТНВД, износ втулки и отверстия( и ему писец по большому ) и по хорошему менять ТНВД. По резинкам не знаю-ИМХО.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1281
Andrei 42 пишет:
bobspanch пишет:
т45а пишет:
у меня насос проработал только 1300 м.ч., про какой износ может одти речь разве что секцию высокого давления поменять, мне мой аппаратурщик сказал что это болезнь там резинки на секции деревенеют о начинают сочить
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 370
Такая же была проблема-через сапун солярка чуть не ручьём. Аппаратурщик сказал-проблема в ТНВД, износ втулки и отверстия( и ему писец по большому ) и по хорошему менять ТНВД. По резинкам не знаю-ИМХО.[/quote]
СОРРИ. Заговорился: не ТНВД, а полностью блок ТННД (износ втулок)- с его слов. Если не прав, может ГУРУ по аппаратурам подправит и подскажет форумчанам.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1281
т45а пишет:
Andrei 42 пишет:
bobspanch пишет:
т45а пишет:
сегодня отвез насос топливщику, вердикт секция под замену ТННД под замену итого по запчастям на 2500
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3167
т45а пишет:
не ходят похоже эти секции долго , особенно выпущенные после развала союза , моя 2005 г в отходила 400 м ч
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1281
wasili4 пишет:
т45а пишет:
я 1000 м.ч отходил на говенной солярке, при этом топливщик сказал что еще бы пол года может быть год бы ходила просто я решил уже поменять, кстати трактор хорошо заводился и работал ровно, просто меня напрягает переполнение, в следствии чего от недостаточной смазки изнашивается вал
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3167
т45а пишет:
если плунжер убит так что насос полон за день , то нормально он не будет работать , там дело не в нём скорей а в резиновом колечке или тннд , это вы и сами в домашних условиях сделать можете , а менять нормально работающую секцию я бы не стал , поставят вам реставрацию другого сейчас нет , и не известно на сколько её хватит , да и запросит топливщик за ремонт не мало ...
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Вчера принесли тнвд с тт-4. После ремонта(не я делал) течь топлива из сапуна... Можно было не ставить тнвд на стенд, потому что стоял новый тннд китай... После опрессовки подтвердилось, течет через шток.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1281
wasili4 пишет:
т45а пишет:
топливщик нормальный знаю его уже лет 10, до этого у меня тоже стояла востановленная
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
установить "тройку"..всяко выносливее будет...
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1281
все установил аппаратуру, вроде ничего не поменялось, правда обороты резвее набирает и практически не коптит при повышении оборотов, за ремонт 1000 руб взял
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1496
т45а пишет:
Вообще недорого, я 4 года назад платил 2500.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2634
Насмотрелся на ютубе,как люди делают приспособы для проверки форсунок из донкрата,и сам загорелся сделать laugh
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
lavansen пишет:
Вопрос спорный...ремонт форсов без насоса полумера....после воды или дряни в баке ремонт всей аппаратуры нужен.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2634
Виталий 68 пишет:
А если насос новый,или к примеру плунжера не так давно меняны,так что все вместе с форсунками к топлевщику тащить?Если прикинуть сколько их услуги стоят я лучше современем и стэндик для регулировки насоса сделаю laugh
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
lavansen пишет:
Виталий 68 пишет:
Возможно..часто ли насосы ремонтируешь?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2634
Виталий 68 пишет:
Нет не было таких проблем,что бы ремонтировать,восновном на регулировки возил...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
lavansen пишет:
Виталий 68 пишет:
Ну вот видишь....я дрянной соляры хапнул....сделал форсы....эффект ноль....сделал насос и трактор запел по другому....щас везёт...еле еле дымит и набирает обороты со звуком автомата laugh
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
27.02.2017 - 16:25
: 12
Добрый день. Подскажите пожалуйста, не могу снять тнвд с трактора т 16. Все болты и трубки открутил, он шевелится а невыходит. С другой стороны где счётчик мото часов гайка со лицами вроде как из за неё застревает. Как снять тнвд непойму.
27.02.2017 - 16:25
: 12
Завтра попробую и выложу фото.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6953
Слава01 пишет:
если бес слипого шлица насос,то ослабить гайку и через наставку ударить по ней.
27.02.2017 - 16:25
: 12
Открутил этот многодырочник, но все равно не выходит
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Внутри шестерни бронзовая втулка...почему то она держит....может просто вынос...ТНВД должен выйти.
27.02.2017 - 16:25
: 12
Все я его победил! Я открутил не те болты, вот он и невылез. Это моя невнимательность. Всем спасибо кто откликнулся.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2634
Слава01 пишет:
Наверно четыре гайки на насосе открутили,вместо болтов?
27.02.2017 - 16:25
: 12
Да yes3
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Слава01 пишет:
Да yes3
Бывает....
