Насос НД-21/2 для Т-25. Страница 40 из 58
1721 сообщение
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
из-за цикловой подачи ТНВД завышенной-будет чёрный дым,из-за заниженной-никакого.А синий дым: 1. поздний угол впрыска. 2. не работают форсы. 3. подсос воздуха на заборной линии: бак-ТННД. 4. сам ДВС "кидает" масло в КС .
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
генакл1 пишет:
Распылители ставил новые, и всеравно завтра попробую проверить все перечисленные пункты, может ещё кто что по советует.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
генакл1 пишет:
Спасибо за совет, утрам ещё раз проверил зажигание, окозалось что вчера в сумерках установил слишком раннее всё быстренько переделал и всё стало нормально и не какого дыма.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
вот хорошо...
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
генакл1 пишет:
вот хорошо...
Прям от души отлегло.
: пермь
25.05.2016 - 07:29
: 8
т-25 не набирает обороты. а именно работал отлично и вдруг резко стал работать на холостых. газ добавляешь реакции ноль как работал на холостых так и работает. дальше еще хуже стал работать с перебоями (то начинает глохнуть то набирает обороты или вовсе заглохнет). ручной газ на минимум, декомпрессор выдернут крутишь стартером секунд 20 далее газ в пол декомпрессор втыкаешь все трактор завелся. работает минут две нормально далее все повторяется. в чем может быть проблема
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6954
Евгений Носков 1 пишет:
проверить топливные трубки на подсос воздуха и засорённости,заменить топливные фильтра,если проблема не устранится насос на стол к мастеру,может пружинка какая лопнула в насосе.
: пермь
25.05.2016 - 07:29
: 8
Антон Фадеевич пишет:
фильтра поменял, на засор проверил. пружинку проверил на помпе или как ее там т.е. где стоит ручной насос. все впорядке. ручным насосом начинаю качать все нормально какое-то время
: пермь
25.05.2016 - 07:29
: 8
фильтра поменял, на засор проверил. пружинку проверил на помпе или как ее там т.е. где стоит ручной насос. все впорядке. ручным насосом начинаю качать все нормально какое-то время.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
один из вариантов: приклинивание поршня или штока толкателя поршня в корпусе ТННД...Попробовать заменить ТННД в сборе на рабочую или новую...
: пермь
25.05.2016 - 07:29
: 8
генакл1 пишет:
в выходные попробую заменить. о результатах напишу
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
У меня такое было качаешь помпочкой работает две минуты потом перебои или глохнет заменил помпочку и все
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
осипишин олег пишет:
скорее всего либо чрез медные шайбы ручной прокачки воздушило,либо чрез резинку под поршнем прокачки. При замене ручной прокачки подсос исчез.а с ним и проблема ушла.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Сегодня знакомый дал НД для проверки,я ему огород делал, он и сказал мне про насос, у него топик был,насос был перебран на запас,на насосе стоит новая секция 03.08 выпуска, какие запчасти в то время были?Сегодня подложил под форсунку еще тонкое медное колечко, сейчас на сечет дым, регулировал зажигание на УТН, все равно дымит, завтра збавлю топливо, если не поможет поставлю НД и посмотрю, опять придется трубки гнуть.
: пермь
25.05.2016 - 07:29
: 8
[т-25 не набирает обороты. а именно работал отлично и вдруг резко стал работать на холостых. газ добавляешь реакции ноль как работал на холостых так и работает. дальше еще хуже стал работать с перебоями (то начинает глохнуть то набирает обороты или вовсе заглохнет). ручной газ на минимум, декомпрессор выдернут крутишь стартером секунд 20 далее газ в пол декомпрессор втыкаешь все трактор завелся. работает минут две нормально далее все повторяется.
В результате насос на стол мастеру и все ок. работает как новый.
01.12.2013 - 18:52
: 6954
причину то сказал,почему не работал и сколько обошёлся ремонт?
: пермь
25.05.2016 - 07:29
: 8
не знаю как называется деталь. от нее выходят трубки на форсунки. т.е. 2 трубки. её поставили новую.
: пермь
25.05.2016 - 07:29
: 8
ремонт вышел в 2500 руб.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
плунжер
01.12.2013 - 18:52
: 6954
судя по описанию работы проблема была не в плунжерной паре.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Сегодня все же поставил НД, не обошлось без потерь (трубку одну сломал), сбавил топливо на УТН, дымить стал меньше и тяга снизилась.Сколько масла лить, залил грамм 150, все равно дымит, не знаю уже что делать.Но не бежит ни где и приемистость вроде лучше.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3167
RUS 59 пишет:
в нд надо сто грамм , а по работе они тоже мне больше нравятся только запчастей новых к ним не найти , если дымит попробуй соляру убавить , хотя по нормальному его на стенде надо регулировать и форсунки проверить заодно
01.12.2013 - 18:52
: 6954
я когда свой насос делал,правда утн,но спросил про нд,сказали с ремонтом и запчастями проблем нет.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
wasili4 пишет:
RUS 59 пишет:
Он перебран был и секция новая стоит, форсунки в том году смотрели-нормально были.Только вот наверно все вместе нужно было настроить в идеале, топливо сбавлял, дымит меньше, но и разрабатывается хуже.Думаю поршневую нужно смотреть все равно, т.к. запах гари в масле и дымок шел, когда горловину заливную снимал для настройки зажигания, также сапунит при нагреве, хотя заводится без проблем.Даже и не знаю с чего начать.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3167
секции реставрация хотя не плохая , а вот у меня рычажок дозатора соляру пускал за 3-4 моточаса три уровня , новых нет , так как и завода уже нет , подобрал со старого насоса и повезло соляру держит
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3167
RUS 59 пишет:
если маслосьёмные кольца уже не работают то и через выхлопную масло будет кидать , а сапунить может и через направляющие клапанов
01.12.2013 - 18:52
: 6954
кто то искал и не так дорого https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/sektsiya_dlya_tnvd_t2...
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4479
На насосе есть крышка квадратная, к нам "лицом" на четырех винтах. Под ней виден часть плунжера и регулятор. Вот привод этого регулятора работает на излом. На холостых он почти прямой, на максимальных складывается пополам. Постепенно от износа он может клиниться в прямом положении, как-бы в обратную сторону заламывается и получается мертвая точка.
Вот если этот рычажок заменить, то проблема уходит.
Можно на заведенном снять эту крышку и двигать этот рычажок, и понять он или нет.
Написал сбивчиво, кому надо поймут.
Насчет топливщика. Поменял плунжер очень дешево. Если проблем с топливной не будет, то к нему и обращаться.
У нас просто на стенде погонять под 2 тыс выйдет, а за эти деньги я плунжер менял 7 лет назад.
Там работы было 5 минут (если есть откуда снять рычажок, отдельно их не продают), но ему тоже надо зарабатывать.
: пермь
25.05.2016 - 07:29
: 8
анкноун пишет:
Заменили деталь от которой выходят трубки на форсунки. т.е. 2 трубки. её поставили новую (плунжерная пара). На старой был виден износ. Ремонт вышел 2,5 т.р.
Не знаю дорого или дешево, но вывод такой, чтоб не стоять когда горячая пора нужен запасной ТНВД. Да он может, и год и десять не нужен будет. Но если в поле сломается, и плюс до мастера ехать и ехать, плюс выходной. Наверное, запасной ТНВД нужен.
Кто-то скажет, что нужен запасной трактор, и он в какой-то степени будет прав. Но есть ремонт, который ты сам можешь сделать, если есть у тебя кувалда и зубило, а кокой-то только мастер.
Вопрос может не в тему: можно ли поставить на т-25 вместо НШ -10 другой насос.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4479
Дядька топливщик. Говорит, что от долгого лежания плунжеры и распылители форсунок потом могут себя неадекватно вести. Типа окисление металла происходит, потом они выдают другие показатели давления.
А запас да, еще ни кому не навредил.
