Насос НД-21/2 для Т-25. Страница 39 из 60
1774 сообщения
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
вячеслав титкин пишет:
генакл1 пишет:
там--на самом дне цилиндра ручной подкачки-уплотнительное кольцо имеется
На каком насосе?
на насосе ручной прокачки топлива.входящего в свою очередь в состав ТННД.
: Рязань
03.11.2015 - 16:14
: 16
в выходные буду ставить тнвд от мтз .Подскажите как осуществить смазку если заливать в него то куда и сколько.
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
генакл1 пишет:
Нет там никакого кольца!
24.09.2010 - 11:47
: 4554
У меня плоские стоят ,
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
генакл1 пишет:
значит металлический поршень упирается в металлическое дно цилиндра и чрезвычайно герметично всё это держится при закрученном состоянии ручной прокачки.т.е. в транспортном положении.....К тому же--и плоская резинка---либо манжетой ,либо тем же рез. кольцом и именуется.
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
генакл1 пишет:
Что чем именуется я в курсе!А чтобы в ручной насос не поступало ДТ имеется клапан на подкачивающей помпе пластмассовый,который открывается при движении вверх насоса ручной подкачки и закрывается при рабочем ходе-подачи топлива в ФТО
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
не на всех но уплотнительная резинка в низу имеется,при закручивании прижимается поршеньком.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Антон Фадеевич пишет:
должна стоять на всех....
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Михаил Сычиков пишет:
О чём вы спор завели? Внутри насоса ручной подкачки никаких колец никогда не было. Уплотнительное колечко одето на шток(при снятом поршне) и вставлено в пробку. При заворачивании последней всё и герметизируется.
Клапан этот нужен для нормальной работы ТННД.
вообще непонятно: шток.пробка...вроде из общеизвестного--устройство насоса ручной прокачки--1. корпус насоса--цилиндр-труба. 2. в корпусе цилиндра: на самом его "дне"--резиновая манжета плоская. 3. поршень с прорезью под рез. кольцо. 4. шток поршня.5. шплинт--фиксирующий поршень на штоке 6. ручка ,закреплённая к другому краю штока поршня.Ручка имеет внутреннюю резьбу.которая наворачивается на корпус насоса ручной прокачки...
: красный кут
01.04.2015 - 20:53
: 57
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Тоже в первые слышу о резинке на дне цилиндра подкачки, хотя сам не ковырял.
: Волинь
01.04.2016 - 22:06
: 18
smar111 пишет:
и с канистры запитывал и обратку в бак кидал, а результат тот же - троит, из трубы черный дым пучками
Нужно впрыск переставить на более ранний.У меня было такое.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
Резинка в подкачке на наших(пучковых)насосах обязательно должна стоять
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Серый 65 пишет:
иначе низкий контур будет негерметичным: 1. течь топлива наружу. 2. подсос воздуха в систему. А это: потеря мощности,затруднённый запуск и.т.д..
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Всем привет hi Хочу купить новую пучковую аппаратуру на свой т-25, т=наткнулся вот на этот сайт http://traktor74.com/p20991833-144-nasos-tnvd.html (тут правда на т-40) цена не подозрительно низкая? может кто другой сайт посоветует , где брать нд-21/2 ну или какого производителя брать? scratch_one-s_head http://traktor74.com/p20991837-21120-nasos-puchkovyj.html и вот рядная с того же сайта
01.12.2013 - 18:52
: 7610
сегодня был в магазине нд стоит 13000р.новый,рядные,но в другом магазине 23 и 25 т.р.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Расул Б пишет:
а они разве новые бывают , вроде как завода уже нет который секции и насосы выпускал , может какая реставрация
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Да, если бы он столько стоил я бы в ремонт сдавать даже не стал а купил бы новый и не заморачивался.Вчера сдал в ремонт теперь жду звонка от мастера какую цену за ремонт озвучит а то правда поди проще новый купить.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
у нас только секции выс. давления уже по 1500 рупий стали стоить.а то и по 2...Около 5,5 рупий починить: заменить пару,РТИ.При других дефектах-отдельная цена.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Доброго времени всем. Подскажите, как можно подкачивающий насос в домашних условиях проверить? не пойму откуда гонит соляру в ТНВД, из секции или подкачивающего насоса.
где то было видео переборки ТНВД на Т-25, не могу найти bang
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
механизатор пишет:
ТННД опрессовать избыточным давлением 3-5 бар.При этом имитировать движение ролика приводного...Наличия капель, .каплепадения не допускается в районе приводного ролика в течение 3минут. На выходе ТННД -устанавливается заглушка.
17.01.2011 - 22:52
: 875
генакл1 пишет:
механизатор пишет:
thank_you
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Мужики , я прям сейчас обалдел, позвонили сейчас из мастерской куда отдавал насос на ремонт , я в шоке , одна секция стоит 4т.р. вопщем ремонт выходит на 7т.р. это без наценки мастера, вот это засада, полная, хоть правда новый насос покупай.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
у нас 1.5 тыс. на т-25 секция стоит и 1-1.2 тыс на т-150.Можно и дешевле найти но вид и состояние этих дешевых оставляет желать лучшего...На мой взгляд--закатить "тройку"-будет "вечная" конструкция...по крайней мере отходит в разы дольше...
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
генакл1 пишет:
Поеду за насосам заеду в магазин посмотрю сколько стоит секция, если обё -ет я ему эту секцию куда следует закачу и ещё гарантию выпишу.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
тигр пишет:
генакл1 пишет:
Это мне ремонт в 10-ку. вылезет наверно золотом покроют насос.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
тигр пишет:
лучше новый взять тогда,видел у нас в магазине 13 стоит пучковый.Я делал по затом году в 5 обошёлся.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
тигр пишет:
них........я себе цены, блин у нас нашёл совковый новый, 1500просит на ваши 5т вроде, собираю деньгу, нада брать и кинуть в н.з пускай сидит
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
тигр пишет:
У нас новый говорят около 20 стоит. Я кольца поршневые два года на зад тоже за 500р. брал а этой весной такие же самые 2700 отдал, вот и попробуй заработать .
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Ещё рас привет всем , съездил за насосом , обошолся в 7500т.р. посмотрел сколько стоит новый 18000т. р. и снова проблема , поставил на трактор ,завёл , результат на малых оборотах дымит как паровоз только синим дымком но на средних вроде нормально по тахометру 2000 оборотов , думаю много топлива из за этого думаю и дымит синим дымам на малых оборотах, что можно сделать чтобы перестал дыметь ,как можно убавить топливо самому вести обратно не вариант выходные праздники а шабашки горят телефон не умолкает.Может кто то что то посоветует.
