Насос НД-21/2 для Т-25. Страница 38 из 58
1721 сообщение
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6954
Potap62 пишет:
.Как лучше заглушить два плунжера
их не в коем случае глушить нельзя,если конечно вы не поменяли кулачковый вал,иначе будет гидроудар.
: Рязань
03.11.2015 - 16:14
: 16
Гидроудар разве будет топливо будет ходить из 2 в 4 и обратно или не так
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
у меня стоит насос с мтз.3 и 4 плунжерные пары не работают.разобрали насос . болгаркой отпилили штоки в низу.провернули так чтоб были закрыты отверствия и заварили.открутили штуцера трубок высокого давления выкинули от туда клпанцуки .заварили сверху штуцера и поставили на место.топливщик поставил новые плунжерные пары на 1 и 2 .трубка высокого давления от 2 плунжерной пары идет на 1 цилиндр , а 1 на 2 цилиндр.поставил насос и ВЫСТАВЛЯЛ ПО НОВОМУ ВПРЫСК.он сильно отличается от мтз.работает уже 10 лет.проблем не было.
: Рязань
03.11.2015 - 16:14
: 16
После замены фильтров не работает 1 цилиндр .Форсунки местами менял тоже самое.На обратке с клапанов идет только слив в бак.На фильтре тонкой очистки калиброванного штуцера нет стоит просто болт.Осенью заводился и работал хорошо.Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите.
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Potap62 пишет:
А насос подает?Открути трубку от секции и проверни двигатель
: Рязань
03.11.2015 - 16:14
: 16
Насос подает на оба цилиндра.Единственное когда во время работы двигателя подкачивал в ручную то были изменения.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Подскажите,как определить подсос воздуха в топливном фильтре грубой очистки?
Спасибо!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
Petro пишет:
Спасибо!
исключите его из заборной магистрали и повторите эксплуатацию шасси: запуск после ночного простоя и дневную работу под нагрузкой---будут изменения к лучшему--он и виноват..
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
генакл1 пишет:
Petro пишет:
Спасибо!
блин и у меня есть посос гдето на грубом, по трубкам вижу через ночь, но ничего проблем пока не ощущал
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
Grinya81 пишет:
генакл1 пишет:
Petro пишет:
Спасибо!
вопрос только в концентрации воздуха в системе...у ВАС его меньше критической массы--потому и не ощущается.а у другого-его много--и ощущается...
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Potap62 пишет:
были изменения.
В лучшую сторону?Может просто где-то подсос воздуха?Как определил что работает на одном?
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Может ли так долго роботать(без сброса обратки в бак,а тольуо в фильтр)?
Спасибо
Спасибо!
: красный кут
01.04.2015 - 20:53
: 57
скажите пожалуйста привес т насос пучковый с ремонта поставил завел работает на малых хорошо но когда пребавишь абороты на всю то матор начинает троить не развивает обороты пережмешь клапон обратный то все проходит троения что только не делал и помпу менял и клапона горсть и навый плунжер поставили вот токая проблема но когда на средних аборотах тоже работает нормально вот только на больших троит и струбы черный дым пучками подскажите пожалуйста к легулировщику возил три раза с форсунками он говорит все по норме
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
smar111 пишет:
1. обратку в бак. 2. уточнить.что нижний штуцер ТНВД с пружинкой--это слив ,а верхний--подвод топлива. 3. запитаться с канистры.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
Petro--исключите временно из работы ФГОТ и повторите эксплуатацию трактора.Во ФТОТ помимо лишнего топлива--будет направляться и воздух.который затем снова пойдёт в ТНВД....
: красный кут
01.04.2015 - 20:53
: 57
и с канистры запитывал и обратку в бак кидал, а результат тот же - троит, из трубы черный дым пучками
: Рязань
03.11.2015 - 16:14
: 16
Вячеслав Титкин проверил что работает на одном откручивая по очереди трубки с форсунок .При откручивании одного изменений нет а откручиваешь другую глохнет.Саляра пульсирует с обоих трубок.Форсунки местами менял .Какой цилиндр не работал он же при замене форсунок не работает.Еще такой вопрос забрал от топливщика тнвд от мтз он заглушил 2 и 4 плунжера а точную схему подсоединения трубок к нему не знаю .Если кто владеет информацией просьба показать желательно на рисунке.
01.12.2013 - 18:52
: 6954
может дело не в насосе с форсунками,если при замене местами остаётся всё по прежнему.Может стоить проверить регулировку клапанов и наличие компрессии в цилиндре.
: Рязань
03.11.2015 - 16:14
: 16
Согласен клапана регулировал но только на декомпрессоре может это виной.А как ты замеряешь компрессию и чем
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Так кто же на декампрессаре клапана регулирует.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Так кто же на декампрессаре клапана регулирует.Может ещё и такт сжатия перепутал.
28.11.2009 - 21:30
: 776
подскажите на сколько отверстий распелитель в форсунках Т25
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3167
atalik пишет:
три отверстия
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Всем привет! Мужики подскажите почему сочится ДТ из-под штока ручной подкачки?
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Potap62 пишет:
Красиво!
01.12.2013 - 18:52
: 6954
вячеслав титкин пишет:
замени резиновые колечки на поршне подкачки и не будет сочится
01.12.2013 - 18:52
: 6954
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Антон Фадеевич пишет:
не будет сочится
Спасибо!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
там--на самом дне цилиндра ручной подкачки-уплотнительное кольцо имеется толстое--когда поршень к оному плотно прилегает..тогда и не течёт...
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
генакл1 пишет:
там--на сомом дне цилиндра ручной подкачки-уплотнительное кольцо имеется
На каком насосе?
