Насос НД-21/2 для Т-25. Страница 34 из 58
1721 сообщение
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2634
VALERI76 пишет:
друзья вот смотрите разобрал я старый ТНВД, нашёл три резиновых колечка на "башке" -первое фото два колечка и на регуляторе -второе фото.... Так вот я думаю какое то одно из них наверное пропускает в полость где шестерни и должно быть масло))))
Я не большой спец но может причина быть и в подкачивающем насосе через него может пропускать соляру, у меня два таких насоса лежат полностью в рабочем состоянии только соляру через сапун гонит.Купил насос утн2 три года без проблем теперь через сапун тоже начал пропускать.
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Ладно друзья спасибо что откликнулись! Походу придётся снимать и отдавать топливщику на стенд... А то сам чего не того наделаю....
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
нижнее кольцо на секции обычно когда дубеет,то и ДТ идёт в полость ТНВД.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
генакл1 пишет:
на задней крышке регулятора--колпак под ключ на 22мм.а под ним--контр-гайка на те же 22 мм.Откручиваешь её и вворачиваешь винт-болт регулировочный на 0.5 оборотаи пробуешь динамику и дымность...
Пробовал. Визуально вроде бы ничего не изменилось. scratch_one-s_head
А если к примеру выкрутить этот винт или наоборот закрутить в крайние положения, что вообще должно происходить? Ну там начинает глохнуть, черный дым или какие другие признаки? Или в обратку больше топлива должно идти?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
при выкручивании--увеличится подача топлива и дымность должна появиться. По началу дымности и стоит ориентироваться.
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3804
scratch_one-s_head
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2549
Здравствуйте друзья hi я наверно вас уже достал laugh поставили новую секцию, подобрали зажигание, теперь трактор заводится с пол тыка super но появилась другая проблема , трактор не тянет scratch_one-s_head слабый сапсем, открутил чуток регулировочный винт, о котором вы недано говорили, но не помогает scratch_one-s_head че с ним делать?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2634
Расул Б пишет:
Свези на стенд на регулировку ,что ты играеш с ним, там ведь и пломба стоит чтобы не лезли шаловливыми ручонками.
22.07.2012 - 23:38
: 2549
lavansen пишет:
laugh зуб даю, не было там никакой пломбы laugh я уже говорил раньше нет тут нормального топливщика, к одному отвез, трактор вообще не заводится sad
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2634
Расул Б пишет:
lavansen пишет:
Выход один покупать новый насос laugh и желательно 2утни.
22.07.2012 - 23:38
: 2549
lavansen пишет:
желательно 2утни.
так про него здешьние топливщики вообще ниче незнают и бояться shok laugh
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3804
Расул Б пишет:
трактор не тянет
Выпусти полностью воздух из топливной системы и проверь,может где есть подсос воздуха(там будет течь ДТ).
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
SHREK999 пишет:
Расул Б пишет:
трактор не тянет
поддержу и добавлю---подключиться к канистре на ТННД и вновь повторно прокачать и пробовать в нагрузку.
22.07.2012 - 23:38
: 2549
SHREK999 пишет:
это я уже проверил, подсоса нет
22.07.2012 - 23:38
: 2549
генакл1 пишет:
то есть отпустить шланг который идет из бака в канистру?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2634
Расул Б пишет:
У меня такой установлен уже восемь лет как работает, чтоб с регулировками какие проблемы или с секцией высокого давления такова не припомню так что рекомендую.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2634
Расул Б пишет:
генакл1 пишет:
Посмотри пружину в подкачивающем насосе может лопнула у меня такое было на насосе нд21
22.07.2012 - 23:38
: 2549
lavansen пишет:
Хорошо, спасибо thank_you
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
можно совершенно посторонний отрезок шланга взять с проушиной под штуцер и оной прикрепиться к ТННД,а другой конец шланга--опустить в бак.
22.07.2012 - 23:38
: 2549
генакл1 пишет:
Ещё раз спасибо за советы thank_you сегодня после работы испробую и отпишусь
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
можно в бак.а хотел вообще то указать на канистру.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
на днях буду собирать свой 2 УТНИ--отпишусь о результатах.У нас такие давно уже спрашивают.а мой всё время лежит на входе в цех --так и норовят его утащить.но там рейки не хватало.Теперь рейку доставили с НОГИНСКА-буду собирать и "в бой" провожать агрегат.
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3804
генакл1 пишет:
А чего там писать? Результат уже известен и проверян.. super
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4688
в принце то --да: предсказуемость имеется.но мало ли?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1281
Расул Б пишет:
у меня тоже такое было, я снял пружину с подкачивающего насоса и немного ее вытянул. После этого стало все нормально
22.07.2012 - 23:38
: 2549
Пружинку которая держит пластиковый клапанок в подкачке? blush2
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2634
Расул Б пишет:
Какой пластиковый?Этот где в ручном насосе подкачки?Там идет ещо насос который качает соляру из бака поршенек с дюрали и и пружина довольно тугая.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6954
генакл1 пишет:
Гена как по качеству запчасти НЗТА?
22.07.2012 - 23:38
: 2549
lavansen пишет:
Покажите на фотке scratch_one-s_head я не понял dntknw вы про тот что указан красной стрелкой?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2634
Расул Б пишет:
lavansen пишет:
Нет рядом гайка на 30, открути под ней пружина и поршенек.
