Насос НД-21/2 для Т-25. Страница 11 из 58
1721 сообщение
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Rebus67 пишет:
Hunter1 пишет:
Rebus67 пишет:
А у меня снова трактор не тянет. Колдовство какое-то, не иначе. 2 недели назад купил и поставил новый ТНВД. Тянул отлично, с косилкой где раньше косил на 2-ой передаче с новым насосом легко на 3-ей, даже для пробы включил 4-ую и то тянул. Но вот уже третий день трактор как подменили. Тяги никакой, с косилкой только на 1-ой и 2-ой и то глохнет. Когда подбросит на неровностях вообще глохнет, отключаю ВОМ и жду пока наберет обороты. Думал в баке мало солярки, залил больше 30-ти л и результат тот-же. Уже руки чешутся чтобы взять кувалду и покончить с ним раз и навсегда.
Не иначе как подсос воздуха.....
Тоже это подозреваю. Но откуда, ничего ведь не трогал после установки.
Есть такой закон...Из ничего ничего не появляется и бесследно не исчезает...Это конечно шутка, но в каждой шутке..... Очень сложно что либо советовать в вашем случае на расстоянии, это похоже на то что вы сами себе вырежите аппендицит,предварительно прочитав внимательно как это сделать. И всё таки попробуйте плотно заткнуть всасывающую трубку в баке, намылить все соединения и подать воздух под давлением в систему. Пузыри покажут где слабое звено......
: Амурзет
21.03.2010 - 14:34
: 93
Фильтра смотрели? Может вода? И вообще тонкой очистки давно меняли? Проверте, если причина в этом, то так аппаратур не напасёшься.
Литва
: Деревушка Магуны в Литве
17.10.2009 - 21:02
: 139
Фильтра смотрел и поменял тонкой очистки когда начались неполадки. Отстойник и воздухан вымыл.
Сегодня приоткрутил штуцер на фильтре тонкой очистки, прокачал ручной помпой, выгнал воздух, завел и поехал покосить. Тянул как новый, но до первых ухабов. Снова пропала мощь. Появляется воздух в трубке, идущей с бака в отсойник. Трубка прозрачная и видно. Это скорее всего и причина. На баке штуцер уже неоднократно перетягивал, менял шайбы и медные и алюминиевые. Но почему воздух попадает при тряске трактора, это ведь не газовик или бензопила "Дружба", где топлиао идет самотеком.
: Амурзет
21.03.2010 - 14:34
: 93
Rebus67 пишет:
Выкрути из бака заборник, прикрути к нему на место подающую трубку, второй конец отсоедини от фильтра грубой очистки, заглуши нижний конец заборной трубки и всё это опусти в воду, через второй конец дунь насосом или компрессором если есть подсос будет видно. Возможно пайка лопнула, или неплотность в соединении трубки с наконечником, или медные шайбы. И за одно пошарь в баке, может что попало и болтается на ухабах, и перекрывает заборник.
Литва
17.10.2009 - 21:02
: 139
Да, сделат по вашему. Ничего нигде не пропускает, а выехал в поле снова тяги нет и прозрачный шланг, идущий от бака к отстойнику снова полон воздуха. Какое то проклятие, не иначе.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Rebus67 пишет:
У меня такая фигня была из-за лопнутой трубки подачи топлива к фильтру отстойнику. А не пробовал подключить подачу топлива не с заборника, а с сливного краника.
Литва
17.10.2009 - 21:02
: 139
al12 пишет:
Rebus67 пишет:
Заборную трубку проверял давлением, вроде вся целая. Со сливного отверстия не подключал, там всякой нечисти может засосать.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Если боишься со сливного, то попробуй с другой емкости, ну хотя бы с 1,5 литровой бутылки. И у тебя прозрачный шланг будет видно откуда воздух сосет, или с насоса идет или из бутылки.
Литва
17.10.2009 - 21:02
: 139
al12 пишет:
Пробовал этот метод. Приспособил 5л канистру с соляркой вместо бака и провел отдельный шланг. Завел, проехал, попробовал косить, тяги как не было так и нет.:(( Но система вся завоздушена. Когда откручиваю штуцер, стоящий на фильтре тонкой очистки, которым прикручена трубка, идущая от помпы и прокачиваю ручной помпой, всегда гонит воздух. Это видно по пене, смеси солярки и воздуха.
Чтобы спустить воздух надо прокачивать ручной помпой, потом появляется тяга но не надолго, до встряски трактора. Но пока прокачаеш то солярки вытечет больше чем при работе трактора :((
: Амурзет
21.03.2010 - 14:34
: 93
У меня раньше пропадала тяга когда упускал соляру ниже 1\3 бака, где-то с год назад у меня перетёрлась трубка, обратка с фильтров на форсунки, я её заглушил и сейчас соляру упускаю и ниже, но тяга не пропадает, стал забывать об этой проблемме. Попробуй заглуши обратку с фильтров на форсунки.
Литва
17.10.2009 - 21:02
: 139
АлександрСт пишет:
Уже 2 недели как стоит новый ТНВД. Первую неделю трактор ходил как новый, тяга отличная, а потом все понеслось наперекосяк. Сейчас пойду сниму кронштейн с фильтрами чтобы доступ был получше, раскручу и стаканы для фильтров поставлю на герметик. Может там подсос происходит.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Rebus67 пишет:
АлександрСт пишет:
Подкачивающая помпа тоже новая?.....
Литва
17.10.2009 - 21:02
: 139
Hunter1 пишет:
Rebus67 пишет:
АлександрСт пишет:
Да, и помпа новая. Привез новый, залил масла в корпус, опрокинул чтобы втекла какая-то хренотень с отверстий идущих к форсункам. Прикрутил его и погонял немного стартером, чтобы окончательно выгнало эту консервирующую хрень и поехал. Тянул как зверь ВСЮ!! неделю.
Литва
17.10.2009 - 21:02
: 139
Только что вернулся с поля. Перед этим заглушил штуцер, что на фильтре тонкой очистки ведущий в обратку. Без результатно. Трактор не тянет. Воздуха полно. Когда открутил штуцер от помпы на ф.т. очистки валит пена. Прокачивал ручной помпой, слил около литра солярки, а пена все прет. Когда ехал по дороге вроде как то тянет, но вот под нагрузкой пипец. Возвращаясь домой попал на скорости на неровности на дороге и сразу пропала тяга, газ в полик а не тянет.
Ну у меня наверное уникальный случай. Может у кого будут еще соображения.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Rebus67 пишет:
Проверь клапана на подкачивающей помпе...
Литва
17.10.2009 - 21:02
: 139
Hunter1 пишет:
Rebus67 пишет:
Имеешь ввиду эти два пластиковые клапаночки, как грибки. Завтра посмотрю. Я ведь все новое поставил, ничего не трогал и трактор работал на ура.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Rebus67 пишет:
Заглушите обратку в бак,отсоедините от бака шланг забора топлива и подайте от какого-нибудь источника топливо в систему под давлением до ~3-4кг/см.Можна попробовать использовать ручной насос для накачивания шин(первое что пришло в голову))),или что нибудь другое-главное создать давление в системе.Я думаю топливо начнёт "вылазить"там где не плотно(можна обстукать молотком-легонько)))все подозрительные места имитируя вибрацию двигателя.Простите я ещё не видел чтоб так долго искали "подсос"воздуха,за то время что Вы ищете неисправность можна было всю топливную систему просветить рентгеном.
Литва
17.10.2009 - 21:02
: 139
clone-7719 пишет:
Rebus67 пишет:
Почему долго? Две недели назад поставил новый насос и все было ОК, а проблемы начались неделю назад.
P.S. А рентген все равно ничего не полкажет, сплошной металл.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Rebus67][quote=clone-7719][quote=Rebus67 пишет:
Со старым насосом ведь тоже проблемы были?Про рентген это я образно-затраченное время(газовые трубы на магистралях "просвечивают"..сварочные швы).Слежу за темой давно,но так как Т-25 нет в личном пользовании-стараюсь не мешать,а так знаю что Т-25 надёжная техника.
Литва
17.10.2009 - 21:02
: 139
clone-7719][quote=Rebus67][quote=clone-7719 пишет:
Rebus67 пишет:
Думаете я от нечего делать здесь болтаю? Увы. Завтра попробую подать давление, есть старый компрессор от холодильника, служит мне для подкачки шин. Не знаю какое он создает давление но можно попробовать.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
clone-7719 пишет:
Rebus67 пишет:
Я не хотел Вас обидеть,просто не знаю Ваших возможностей,я при такой неисправности поменял-бы поэтапно всю топливную систему(если ничто не помогает).
С компрессором от холодильника осторожно-если хороший то может трубки резиновые порвать.
Я имел ввиду чтоб топливо под давлением подать,но можна попробовать и воздух-топлива в системе будет достаточно для выявления негерметичности.
Литва
17.10.2009 - 21:02
: 139
Rebus67 пишет:
clone-7719 пишет:
Rebus67 пишет:
Да мне он и так в копеечку вылетел. Сразу клапанное седло выпрессовалось, купил новую головку, но в ней плохо распыляля форсунка. Хотел купить такую как старая, но таких уже нет. Купил еще две головки (200+200*2)=600. Потом ТНВД (460). Итого 1060Лт и это только главные затраты.В рублях это умножим в среднем на 10. Былибы все топливные трубки в продаже, может бы и купил, но такой неходовой товар редко бывает.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Из ваших отчетов, остается только фильтр отстойник, возможно где то лопнул корпус и при встряске трещина либо раскрывается либо закрывается, отсюда и воздух т.к. вы заменяли бак на канистру, воздух оттуда не шел, насос подкачки вы купили новый, здесь тоже не должно быть подсоса, остается фильтр отстойник и трубка от него до помпы. Трещину вы можете найти как советовали с помощью компрессора. И еще резинка под гайкой на отстойнике в норме?
Литва
17.10.2009 - 21:02
: 139
Сегодня проверил клапана в помпе, все в норме, на всякий случай прополоскал в солярке и поставил обратно. Потом занялся проверкой герметичности топливных трубок под давление с использованием подручного компрессора от холодильника. Снял шланг идущий с бака и на его место закрепил от компрессора. В компрессоре нет манометра так что не знаю какое было давление.После включения компрессора почти сразу появился какой-то дымок или пар с ТНВД от стороны перепускного клапана. Оказалось это так тоненькой струйкой пропускает трубка, идущая от помпы к перепускному клапану. Причина или одна из причин найдена. Трубка была залита по моему латунью. Такого способа заделать дырку у меня не было. Зачистил и залудил припоем. Вот не знаю будет ли долго держать? И еще. Когда компрессором подавал давление, было слышно как солярка стекает по обратке в бак. Это нормально или так быть не должно? Когда после заделки отверстия все поставил на место, снова подключил компрессор. В том месте вроде не течет, но под давлением появилось шипение в отстойнике, где под стаканом стоит круглая резинка. Да и еще один штуцер потеет.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Rebus67 пишет:
Уже что-то))Куча негерметичностей))То что топливо стекает в бак по обратке -это нормально(я вроде писал что на время проверки обратку заглушить).
Припой временно держать будет(на морозе становится хрупким),а латунью запаяет любой человек знакомый с ацетиленовой горелкой.
При установке стаканов отстойников нужно немного поджать стакан болтами(болтом),и немного провернуть сам стакан влево-вправо чтоб резиновое кольцо заняло своё место,болты(если их четыре)зажимать крест-накрест равномерно.Повреждённые(сильно передавленные,рваные)резиновые кольца обязательно менять.
В поиске трещин в корпусах очень помогает (толко не смеяться))детская присыпка..на нужной поверхности всё вымыть и вытереть насухо и посыпать присыпкой..места "выступания"масла и топлива сразу видно.
Литва
17.10.2009 - 21:02
: 139
clone-7719 пишет:
Rebus67 пишет:
Сам ацетиленовой горелки не имею и поэтому заделал припоем.
У меня отстойник крепится такой скобой, на конце один болт и не всегда удается его отцентровать. Не очень удачная конструкция. Сам стакан вставляется в кольцевую канавку с резинкой. Вот оригинальной, маслостойкой резинки и нет, вырезал из камеры и помазал герметиком. Видимо плохо подогнал.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Rebus67 пишет:
В следующий раз(которого надеюсь не будет))),когда спрашиваете о какой-нибудь неисправности не опускайте пожалуйста "мелочи"типа("вырезал из камеры и помазал герметиком")...тогда помощь от форумчан будет намного быстрее и объективнее-что лучше для Вас.
Если не найдёте оригинальное резиновое кольцо,то его временно(или на постоянно))можна заменить на кольцо круглого профиля для гидроцилиндров.Ремкомплекты для гидроцилиндров надеюсь у Вас продаются.Корпус фильтра желательно взять с собой.
Литва
17.10.2009 - 21:02
: 139
clone-7719 пишет:
Rebus67 пишет:
В идеале должно быть как Вы пишете, лучше ставить все оригинальное, но на практике не всегда так получается. Ехать в Вильнюс за десятки км за каждой мелочью то ни времени ни денег не напасешся. В отстойнике много лет стояло кольцо от камеры и ничего не было, не пропускало. Было зажато, не имело контакта с солярко и все было ОК.
Ну вот сегодня все загерметизировал. Продувал компрессором, никакис подтеков ни свистов не было. Завел трактор, а тяги по прежднему нет. При подкачке, на работающем движке, ручной помпой заметны прибавки оборотов движка и по прежднему собирается воздух в шланте, идущем от бака в отстойник.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Rebus67 пишет:
Вы сами ответили на свой вопрос("по прежнему собирается воздух в шланге,идущем от бака в отстойник")...проверяйте всё от заборника в баке до штуцера подключения к подкачивающей помпе.Подсос воздуха значительный,кроме неплотности может быть засорён заборник или трубки к помпе(отстойнику)-создаётся сильное разрежение помпой и воздух просачивается там где обычной проверкой(давлением)найти не удалось.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
И залейте топливо под самую горловину....если и тогда не будет работать--тогда в утиль! lol
