Поломки Т-25. Страница 9 из 64
1908 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Прошу прощения,забыл что там двух.Тогда вот такие.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
beer
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
различия распределителей
: милютинская ростовская область
09.12.2010 - 19:56
: 20
снимай гидробак и неси в кузню.нагревай до красна и в воду.должно помочь
Россмя
: Ульяновская область
24.11.2010 - 12:58
: 37
Спасибо от души мужики Kostomar, и моему теске Александру!!!
ua
: kanavy
03.07.2010 - 21:54
: 15
sos поскажите поремонту двигателя.Как востановить зазоры распредвал-блок,с применениям ,,домашних технологий,, может кто сталкивался?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
ufqnsr пишет:
В домашних условиях трудно сделать чтото нормальное. А вообще нужно ставить втулки с меньшим внутренним диаметром,затем их соосно разворачивать до нужного диаметра и протачивать р/вал с допуском под новые втулки.
Россмя
24.11.2010 - 12:58
: 37
Дарова мужики такая проблела , лопнула топлевная трубка от насоса к форсунке , поставил новую не проталкевает форсунку,но соляра по трубке идет ,ставлю старую которая чуток текет работает , тркбку брал от т-40 по длине такаеже .Что такое подскажитн? Спасибо
: тюменская обл
11.12.2010 - 20:06
: 69
wizer73 пишет:
скорее всего дело в трубочке которую вы хотели поставить, пробуйте менять на другую
02.09.2010 - 05:16
: 15989
wizer73 пишет:
Топливные аппаратуры на Т-25 и Т-40 идентичны, разница только в количестве форс. Скорей всего забита трубка. На продув она не должна создавать сопротивления. Иногда,(особенно если ТНВД подношеный) в трубке образуется воздушная пробка. Попробуйте ослабить соединение трубки с форсункой, добавить газ и покрутить двиг-ль стартером пока из ослабленного места не пойдет солярка, затем затяните его.
Россмя
24.11.2010 - 12:58
: 37
Kostomar пишет:
wizer73 пишет:
Все я это дела аппаратура только с ремонта с заменой плунжерной пары , уже 3 трубки пробовал и нека что такое голову сломал уже?!
Россмя
24.11.2010 - 12:58
: 37
Kostomar пишет:
wizer73 пишет:
Россмя
24.11.2010 - 12:58
: 37
Kostomar пишет:
wizer73 пишет:
: тюменская обл
11.12.2010 - 20:06
: 69
wizer73 пишет:
Kostomar пишет:
wizer73 пишет:
попробуйте переставить форсунки местами, может дело в них, а если нет то надо повторно насос на стенде посмотреть
Россмя
24.11.2010 - 12:58
: 37
Andrei 942 пишет:
wizer73 пишет:
Kostomar пишет:
wizer73 пишет:
Да дело не внасосе ,ставлю опять старую трубку которая протекае трактор работает хорошо ,ставлю новую работает работает на 1 цилиндре!?
: тюменская обл
11.12.2010 - 20:06
: 69
wizer73, а форсунки с насосом в ремонт отправляли? и все таки попробуйте поменять форсунки местами.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
wizer73 пишет:
Andrei 942 пишет:
wizer73 пишет:
Kostomar пишет:
wizer73 пишет:
У меня была похожая проблема, менял трубку на Т-40. Поставил которую нашел можно сказать на утиле. Пробовал продувать-продуется. Поставил- не работает! Снял попробовал продуть - пробуется. Поставил - не работает. Снял. Решил проширнуть проволокой - оказалось в месте где трубка скручена кольцом застрял камушек. Верней сказать он там свободно болтался но продвигаясь по ходу солярки застревал и перекрывал канал. Это я так- к слову. Смотрите трубку, раз на старой работает значит дело в ней.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Здраствуйте, по поводу топливных НД 21/2,4 Т-25 и Т-40, то вы здесь не правы, вношу кое- какие уточнение, чтоб были все в курсе. Топливную Т-40 можно поставить на т-25, а вот НД 21/2 на Т-40. даже при замене головки увы не получится. У НД 21/2 приводной вал на два цылиндра, а у НД 21/4 на четыре цылиндра.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
ura пишет:
Как не крути а НД 21 муть голубая. И слышал я о них только отрицательные отзывы.
Россмя
24.11.2010 - 12:58
: 37
Дарова мужики !!! Сцепление мозги канифолит , на холодную есть нагревается и скорость невключиш хырчит коробка, летом менял диск корзину в зборе и выжимной, и отрегулировано оно хорошо!!! Может это и не сцепление, я слышал сто есть винт какойто регулировачный!? может он?
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
По новой отрегулируй. Может лапки подносило или выжимной, рычага чуток не хватает вот при нагреве и ведет. А новые запчасти не акт качественные. Ставили новые лапки на Д-120, один раз выжал болты регулировочные просто из резьбы выпали. Выжимные тоже могут "одноразовые" попасться. Короче меряй и регулируй.
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
wizer73 пишет:
Всем привет.Чесно сказать с такой проблемой сталкиваюсь в первые, а как вы определили что не работает форсунка , попробуйте вытащить форсунку на ружу и подсоеденить к новой трубке дать газу и покрутить двигатель стартером распыляет или нет. Если форсунка даёт распыл значет дело вдругом. Бывает сечение канала в трубке несоответствует нужному деаметру тоесть (1.5 мм)
: с Капустяны
25.12.2010 - 10:30
: 2
Проверь зазор между лапками и выжымным подшипником он должен быть 3мм
: с Капустяны
25.12.2010 - 10:30
: 2
pkerb пишет:
У меня покажчик температуры масла показывает то 0 то зашкаливает. Датчик температуры поменял. Подскажите что может быть.
Проверь провод который идет к датчику температуты он гдето коротит на масу
09.12.2010 - 17:23
: 26
wizer73 пишет:
У меня похожая ситуация. Осенью поменял сцепление полностью в сборе (ведомый диск - владимирский, корзину - Польша, выжимной). Проехал пару раз - скорости переключались с воем. Спросил - мне сказали что всё нормально (мол диск притирается). Сегодня грёб снег. Скорости перестали вообще включаться. Регулировка болтами и тягой не помогла. Но когда покупал запчасти во Владимире разговорился с одним из покупателей. Он жаловался на недавно поставленное сцепление и сказал, что ищет старую крышку корзины сцепления. Там на ней есть ребро жесткости (как на МТЗ), а на современных нет. Вот её поэтому и выгибает при нажатии на педаль. Да действительно у соседа сегодня посмотрел, так там у него есть ребро жесткости.
09.12.2010 - 17:23
: 26
лихач пишет:
pkerb пишет:
Это скорей не из-за провода, а из-за указателя (сбрендил). У самого такое было. То датчик навернулся, то указатель, то опять датчик, у многих такая же фигня. Лучше поставь механический указатель. Всё же механика надежнее.
Россмя
24.11.2010 - 12:58
: 37
Alex_6891 пишет:
wizer73 пишет:
И как вы думаете что же делать dntknw dntknw wacko2 ???"Старинную" новую корзину ненайдеш (((
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Мужики, помогайте! Стукнул двигатель. Двигатель разобрал, вал в расточке. У кого есть возможность кинте ссылку на хорошую книжку по ремонту (конкретнее установку шестерён привода ГРМ, насоса...), а то собирать скоро..... Беда без трактора, снегом заваливает, приходится руками чистить, по-старинке. А пока в свободное от расчистки снега и работы время занимаюсь переделкой бульдщзера с задней навески на перёд.
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Евгений Карев пишет:
Здравствуйте Евгений. Зайдите на тему "т-25 по болтикам" там есть фото как установить шестерни по меткам.
09.12.2010 - 17:23
: 26
Мужики, как снять первичный вал с коробки
