Поломки Т-25. Страница 64 из 64
1908 сообщений
11.02.2012 - 11:18
: 4288
silivon4ik пишет:
К сожалению и мне нашлось что показать в этой теме:
Горячий мыл dntknw
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Может когда и мыл, но не в последнее время.
Ставил поршневую два месяца назад, б/у с сварочника - тянул хорошо, масло не брал.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Василий 777 пишет:
маи бобино пишет:
Что ты такой мнительный?
Просто хочу понять зачем это сделано. Не с проста же.
Не спроста, потому если поршня старого образца, а головки нового, то клапана упрутся в поршни.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
silivon4ik пишет:
Думаю что это паленая поршневая. Этап пройденный. Гильзу на шпильки возможно установить в2-х положениях. На нормальной поршневой, которую купил после палёнки, гильза подходит только в одном положении на шпильки.
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 592
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Так вот я и хочу понять зачем изменили конструкцию. Ведь это лишние затраты на производство, фрезеровка например. Какую цель преследовали? Увеличили степень сжатия? Улучшили наполняемость и смешиваемость топливной смеси? О чём думали конструктора? Не ради развлечения наверное. И почему не возвращаются к прежней конструкции. Короче одни зачем и почему....
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Василий 777 пишет:
Тут секрета нет, они сделали это для экономии алюминия на головках! Капиталил зимой двигатель и тоже заморочился этими проточками,читал много в инете и литературы книжной и попадалась инфа (где и что сейчас не скажу)что это сделано для экономии металла!
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Василий 777 пишет:
На легковых авто понятно, чтобы клапана не гнуло. А тут это усовершенствование может связано с фазами газораспределения ( я правда не сравнивал по фазам Д-21 и Д-37), поршень подходит в верх, один клапан должен успеть закрыться, другой открыться. На 1600-1800 оборотах может это всё дело и успевало, а на 2000 уже надо свести к минимуму эту разницу scratch_one-s_head Поэтому думаю можно смело поженить поршневую нового образца, а головы старого.
24.06.2013 - 10:07
: 592
Chupastar62 пишет:
Интересно. Каким образом экономия? На новых сёдла клапанов выступают наружу, следовательно тело головки толще. Где экономия?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
переналадка производства для сэкономить чутка люмия сомнительно, полагаю РЭМ прав, некоторые поправки для увеличения мощности без серьезных изменений конструкции типа всевозможных турбин и интрекулеров, будет экономически оправдана
24.06.2013 - 10:07
: 592
Вот на современных двигателях авто стали устанавливать поршни без проточек под клапана, при этом привод ГРМ ремённый, сколько человек попали на ремонт двигателя из за обрыва ремня ГРМ, а всё потому что нет проточек. Где логика? На машине обороты до 5500 оборотов и ремень, поршни без проточек, здесь привод шестерни, обороты до 2000 и проточки. Зачем?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Василий 777 пишет:
проточки. Зачем?
Самое простое - напиши на завод, н-р на Мотордеталь-Кострома, они может правильно ответят.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Василий 777 пишет:
Здесь проточки для рабочих циклов, а не для того чтобы клапана не загнуло.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Василий 777 пишет:
Про цековки.https://www.youtube.com/watch?v=ihFn4ty8vD4 ну и тут кой чего https://www.drive2.ru/b/288230376152334291/
24.06.2013 - 10:07
: 592
Мужики, привет! Кто подскажет в чём причина тугого хода рычага декомпрессора? Хотел сегодня завести, на улице минус, тяну декомпрессор а он не движется, еле вытащил, потом блин еле ногой назад запихнул аж тягу согнул. В чём причина то?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Василий 777 пишет:
А на горячую? Возможно примерзло от конденсата или прихватило ржавчиной в сопряжении ось рычага- блок.
Сними тягу под цилиндрами и разработай каждый рычаг по отдельности с вэдэшкой, там еще резиновые колечки поэтому и туго.
Наверное редко пользуетесь им. Я и летом люблю на холодную покрутить стартером и нагнать давление при декомпрессоре - потом запуск.
24.06.2013 - 10:07
: 592
silivon4ik пишет:
Аккумулятор слабенький подогревал и масло и блок, мороз был минус 12 так что примёрзнуть не должно.На горячую не пробовал.
24.06.2013 - 10:07
: 592
silivon4ik пишет:
Честно даже и не помню когда пользовался. Может там что то типа приржаветь? Не разбирал, устройство не знаю.
