Поломки Т-25. Страница 63 из 64
1908 сообщений
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
сделать ручной газ и убрать стопор. глушить надо насосом.
09.08.2021 - 22:24
: 8
А можно по подробнее как сделать? Как понимаю надо ограничитель убирать с насоса и через какую-то пружину делать?
09.08.2021 - 22:24
: 8
Может поможет фото, для подсказки) может убрать этот винт ограничитель и пружину примастить какнить?
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
Sashaded пишет:
Пружину скорее всего не удастся сделать вместо этого ограничителя. Ограничитель Строго дозирует подачу топлива, а пружинка будет играть и будут высокие обороты или заглохнет.
Функцию регулируемого ограничителя выполняет- так называемый ручной газ ,
Надо посмотреть на других Т-25, или ЮМЗ. Есть на Ютубе и самодельный ручной газ на минитрактора.
09.08.2021 - 22:24
: 8
Ручной газ тут приделать не просто наверное будет, да хотелось бы обойтись подручными средствами
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
Вообще этот болт ограничивает максимальные обороты, нужно смотреть все тяги что бы больше сбрасывал газ, где то они ограничивают сброс газа.
09.08.2021 - 22:24
: 8
Странно, тяга упирается в него вроде на холостом ходу, а не при нажатии газа в пол. Через несколько дней буду возле трактора, поизучаю ещё раз
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Sashaded пишет:
трактор глушится поворотом рычага газа (на тнвд) до упора по часовой стрелке
09.08.2021 - 22:24
: 8
forest_taft пишет:
Sashaded пишет:
Этого рычага?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
да
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
этот рычаг должен быть на шлице и переставляться вот им и глушить
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
кто-нибудь ставил на д-21 китайские шатуны (маркировка GMP-25T-NO.5N)
нужны отзывы
09.12.2013 - 23:10
: 46
Приветствую всех,подскажите можно ли заменить маслосъемные колпачки,не снимая ГБЦ?
Д-21 двигатель
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
так нет колпачков то dntknw , если сам что то не приспособил
09.12.2013 - 23:10
: 46
маи бобино пишет:
так нет колпачков то [изображение] , если сам что то не приспособил
а в продаже вроде видел
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
NuVneT пишет:
маи бобино пишет:
Тогда можно купить и прменять вообще ничего не разбирая,пригоняй я сделаю
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 241
Павел 412 пишет:
NuVneT пишет:
маи бобино пишет:
laugh
: похвистнево
12.05.2022 - 13:29
: 3
miklew пишет:
лучше сделайте из железного листа подобие втулки от сварки вал может потерять поверхностную закалку а потом и вовсе сломаться
На повышенной гудит коробка, виз.
: Псковщина
25.07.2019 - 11:06
: 94
Всем привет! Я правильно понимаю, что кроме диска сцепления, никакого демпфирующего устройства в передаче от коленвала до ВОМ - нет!? Вопрос навеян беспокойством по поводу ударных нагрузок на коленвал, во время работы почвофрезой на каменистых почвах.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Боингист пишет:
на нашем моторе и диск сцепления без демпферов, посему от переднего шкива коленвала, до ножей фрезы прямая механическая связь с неким передаточным числом, разве что зазоры в шестернях и спрягающих деталях, бывает каменюка попадет, так единственная защита что фреза подпрыгнет, крутись она в другую сторону и зацепись за что ножом, точно постоянно что нибудь ломало, не плохо бы производителю предусмотреть какую защиту между редуктором и ВОМ, по минимуму хоть срезной болт, все же прощее болт заменить чем шестерни в редукторе или КПП
: Псковщина
25.07.2019 - 11:06
: 94
путник1 пишет:
Боингист пишет:
У меня на первой 25ке ломало коленвал, эта ‘психологическая травма’ осталась со мной :) ломало правда не почвофрезой, есть подозрение, что купил уже с дефектом.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
путник1 пишет:
Нет производителя.
А на карданный вал от ВОМ кто мешает срезную шпонку ставить? Неужели проще лезть в трактор, чем на кардане соединение восстановить.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Незнаю, думаю ваши опасения напрасны. Много лет эксплуатирую фрезу не разу не ломало ничего. Или подпрыгивает или трактор глохнет.
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 592
Привет! Не много не в тему но всё же про ремонт. Купил поршневую, а поршни оказались с выемками под клапана, а у меня без проточек. Можно ли ставить такую поршневую с головками старого образца?.Я уж и тему такую создал, но никто ни чего не пишет, вот и решил спросить здесь, тема вроде живая.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Василий 777 пишет:
Можно ставить головки старого образца на поршневую нового!!!!
24.06.2013 - 10:07
: 592
Chupastar62 пишет:
Понятно , что подойдут, но слышал будут проблемы с зимним запуском
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Василий, притри клапана и ставь. Обкатай 30 моточасов без большой нагрузки. Что ты такой мнительный? Поставь ещё стартёр редукторный и запуск будет замечательный.
24.06.2013 - 10:07
: 592
маи бобино пишет:
Стартер уже в работе лет шесть.
24.06.2013 - 10:07
: 592
маи бобино пишет:
Просто хочу понять зачем это сделано. Не с проста же.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
К сожалению и мне нашлось что показать в этой теме:
