Поломки Т-25. Страница 61 из 64
1908 сообщений
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 241
Появилась одна проблема:с декомпрессором трактор не заводится,без него завёл.Неделю назад заводил с декомпрессором и забыл его выключить,работал на нём минут 10 на прогреве,пока я не заметил.Может быть в этом проблема. Посоветуйте.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Опег пишет:
Как он на нем мог работать?
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 241
Так ведь работал dntknw
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Валики стерлись, декомпрессор уже чуть только клапана держал. Один валик вообще не работал.
А завелся без декомпрессора, вы его помаслали, масло разогналось, он и схватил.
Надо валики декомпрессора поменять с колечками резиновыми и все.
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 241
анкноун пишет:
Понял.Спасибо огромное за совет.
Latvija
: Daugavpils
09.03.2013 - 00:05
: 25
Привет. Такая проблема. Поставил новую ЦПГ и новые головки. Начал запускать - не запускается, только валит чёрный дым. В зажигание не лез, форсунки старые. Когда регулировал клапана - интересная картина: вроде выставил зазоры 0,3мм,как положено. Затем делаю 1 оборот вала и проверяю - зазоры увеличились - почти до 0,9. Опять делаю 0,3, снова оборот, проверяю - зазора нет вообще, даже клапан чуть-чуть приоткрыт. Опять устанавливаю зазор и всё повторяется опять. Что за фигня? Ничего не понимаю. Может кто чё подскажет?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Rika1605 пишет:
скорее всего изначально не правильно подогнал фазы под регулировку. Как вариант на включенном декомпессоре мог регулировать.
Latvija
: Daugavpils
09.03.2013 - 00:05
: 25
костромич пишет:
Не знаю как правильно. Я установил метку ВМТ на шкиве напротив указателя и отрегулировал 1-й цилиндр. Повернул на НМТ и отрегулировал 2-й.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
при регулировке когда крутишь декомпрессор включил? правильно говорят - проверь это, часто попадают по неопытности smile3
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Rika1605 пишет:
Если топливную аппаратуру не трогал, то отрегулируй по впрыску....ведь метка ВМТ может совпадать дважды, а тебе нужно именно такт сжатия и тогда регулировать клапана...
Latvija
: Daugavpils
09.03.2013 - 00:05
: 25
Анатолий Иванович пишет:
Декомпрессор был точно выключен. Буду искать такт сжатия и пробовать регулировать.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Rika1605 пишет:
Что его искать, смотри впускной клапан откроется и закроется и вмт после этого, потом регулируй.
Latvija
: Daugavpils
09.03.2013 - 00:05
: 25
Такой вопрос. Если ставишь новые ГБЦ в сборе, нужно ли притирать клапана?
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Rika1605 пишет:
Перед установкой ГБЦ надо было проверить хотя бы бензином на герметичность клапанов,однозначно сказать трудно нужно притирать или нет многое зависит от производителя и качества изделия,раньше никогда новые не притирали,сразу ставили. А на счёт клапанов,так у нашего двигателя порядок работы цилиндров 1, 2, 0, 0, поэтому и збивает с толку,посмотри по впрыску,а потом доведи до ВМТ,так будет быстрее.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
сельскийсын пишет:
Rika1605 пишет:
Проверить керосином ну или солярочкой, а вот насчет новые не притирать это что то новенькое.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Павел 412 пишет:
сельскийсын пишет:
Rika1605 пишет:
Если ГБЦ, идёт изначально в сборе с клапанами,то никогда не притирали клапана,сейчас не знаю,как кто пожелает.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Павел 412 пишет:
Павел, но ведь покупая новый мотор или трактор никто притиркой не озадачивается, и если ГБЦ в сборе подразумевается ставь и едь? dntknw
07.02.2019 - 14:45
: 685
сельскийсын пишет:
Павел 412 пишет:
сельскийсын пишет:
Rika1605 пишет:
Студентом когда попал на практику в патп,моторист учил уму разуму,дак вот еще актуально было перебрать гбц в свободное время и сдать на склад, полагалась премия, притирать занятие канительное,поэтому побыстрому литолом седло мазали и засухаривали.
07.02.2019 - 14:45
: 685
путник1 пишет:
Павел 412 пишет:
Павел, но ведь покупая новый мотор или трактор никто притиркой не озадачивается, и если ГБЦ в сборе подразумевается ставь и едь? [изображение]
Все было бы именно так если бы мы не жили в великой державе,два года назад получила наша больница новые
скорые,газели,погнали водители их домой(120км),у одной кардан упал из питера даже не выехали,одна на эвакуаторе домой приехала,закипела,я снимал гбц на ней,мотор 4216, и такое чувство что плоскасть делали по бетонной плите поводили, риски ноготь оторвать можно,я поищу фотки если остались, так вот и живем,машина новая до постановки на учет уже сломалась глобально.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Да уж,как это всё знакомо, по этому так и живём,а говорим мы трудолюбивый народ,а в действительности трудолюбием занимаемся только дома,переделывая то,что на работе не доделали.
Latvija
: Daugavpils
09.03.2013 - 00:05
: 25
Павел 412 пишет:
Да в том то и вопрос. Во первых, не знаю как у вас, но у нас в Латвии качество запчастей - гавно. Откуда они их везут я не знаю. Поэтому, когда я поставил новую ЦПГ и новые ГБЦ, отрегулировал клапана, проверил форсунки и не могу запустить двигатель, то мысли уже разные. Если честно, уже не знаю на что грешить.
07.02.2019 - 14:45
: 685
Rika1605 пишет:
Павел 412 пишет:
Запчасти у нас такие же как и у вас, сомневаюсь что причина того что мотор не запускается кроется в непритертых клапанах, думаю что все досканально нужно перепроверить попорядку, и расскажите попорядку что и как делали возможно вместе разберемся.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Клапана притирать однозначно!!!
Latvija
: Daugavpils
09.03.2013 - 00:05
: 25
Павел 412 пишет:
https://youtu.be/pyWJB8U5tZE
https://youtu.be/N8ONZTVeUGE
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Rika1605 пишет:
Павел 412 пишет:
У вас доступ ограничен.
А так начните с притирки клапанов,затем зазор выставить,затем зажигание-впрыск
Latvija
: Daugavpils
09.03.2013 - 00:05
: 25
https://youtu.be/Ghn71r2bb1Q
Может по этим пойдёт.
: Череповец
18.01.2015 - 23:58
: 77
Из под головы вроде сечёт выхоп
07.02.2019 - 14:45
: 685
Rika1605 пишет:
Я так понимаю проблема во втором цилиндре? клапана правильно отрегулированы?вмт первого целиндра а потом через пол оборота коленвала на втором?это наиболее частая ошибка провернуть на 1 оборот.
Форсунки вместе с насосом в ремонте были?или только на форсунках давление выставляли?попробуйте вынуть их и прикрутить к трубкам покрутить стартером и посмотреть распыл,дабы исключить топливную систему.
Latvija
: Daugavpils
09.03.2013 - 00:05
: 25
Павел 412 пишет:
Да клапана отрегулированы правильно, проверял несколько раз. Проверял только форсунки. Заменил распылители. Как сказали одна срабатывала на 90, вторая на 150. Отрегулировали, поставил, но результат такой же. Выкручивал проверял стартером, вроде распыляет. Менял форсунки местами - всё равно из первого валит дым, из второго почти ничего. Может отвезти топл. насос на проверку?
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Rika1605 пишет:
Павел 412 пишет:
А сами трубки к форсункам,случаем не меняли?
