А к двигателю эту печку другим способом не подключить???
А что если закрепить снаружи газовый баллон на 5л и купить на рынке газовую печку. Я видел такими газели отапливают в которых ОСАГо оформляют. И палатки на рынке.
С правой стороны ничего нет!!!обьясните пожалуйсто как подключиться к гидросистеме!!
Видел печи на Т-25 и электрические, на подобие фена. О эффективности не могу сказать , мощность регулировалась ступенчато. Вот отрывок из руководства про печь, дросель у меня где-то валяется, если интересно сделаю фото но не сейчас, уже ночь.....
Оптимальный вариант думаю что с запора, греет исключительно при расходе в 200 граммов в час. Очень хорошие печи с запоров которые шли на экспорт, насос плунжерный, мощность а следовательно и расход регулируемые и меньше шумят....
Печь устанавливается на правом крыле, предварительно прорезается отверстие для выхлопной. Недостаток в том что при работах когда нужно оборачиваться назад, как обычно правой рукой упираешься на правое крыло, а там печь стоит....
А почему бы печку от заз не поставить на место штатной. помоему места должно хватить.
Мало там для этого места, разве что снять воздуховод. Но куда она дуть то будет?
установил вчера печку с ЗАЗа на трактор, там где родная стоит места оказалось мало, так что пришлось установить на левом крыле, сопло направил вперед, работает прекрасно, правда еще не холодно, посмотрим что будет зимой, на правом крыле не стал ставить, так как очень рядом с ручкой газа, обжечься можно
Я сейчас тоже занимаюсь установкой печки ЗАЗ. Буду ставить под правое крыло снаружи. Там она прекрасно становится.
Есть несколько вопросов к вам по печке. Топливо подается насосом или самотеком? Если самотеком, то на сколько выше стоит бак над печкой. От чего бак брали и какой объём? Стабильное ли горение от смеси бензина и солярки? Заранее благодарен.
открутить два болта крепления трубки што идет от насоса к масленой магистрали и если прикручен маслоприемник а потом болты крепления самого насоса к блоку он снимеца в месте с приводной шестерней
так как насоса нету, то топливо подаеться самотеком, бачек сделал из обычной 3-х литровой пластиковой канистры, в которую врезал штуцерок, горение очень стабильное, правда при запуске чуть поддымливает, но это из-за солярки в топливе, а бачек стоит чуть выше входного патрубка карбюратора печки, вчера полностью все сделал, так кабину прогревает за 3-5 минут
Уважаемый Валерий а возможно-ли снятие маслянного насоса и установка обратно без снятия крышки распределительных шестерен, прошу меня извинить если вопрос не коректный или глупый, для меня понятно, если снять крышку распределительных шестерен, как снять маслянный насос
крышку снимать надо вы писали што разобрали вот я и описал само снятие насоса и опустил все што надо снимать пока доберешся до нево посмотрите картинку там показано в каком месте што прикручено Файлы: untitled_1.pdf
а печку как глушеш
подключил по эл.схеме от ЗАЗа и через родной переключатель, тоже от ЗАЗа
Здравствуйте Всем.Возник вопрос по поводу подьёмного вала навески который проходит через корпус гидробака,слишком большой люфт ,а втулок которые можно было там поменять вроде нет,как можно решить эту проблему.(замену на новый гидробак непредлогать, цена однако)
Развернуть подходящей разверткой гидробак,а вал наварить и прточить под этот размер.Или хотяб один вал навари и проточи по гидробаку все люфт меньше будет.
Думаю что нет. Должны быть выводы на печку.
А как масло в гидросистемме подогреваться будет???
teplo.docx
Эфекта от печки, подключённой к гидравлической системе, я понимаю мало!!
да, эффекта мало. дроссель на фото сразу над насосом. А печку ЗАЗ можно и на газ перевести, и на солярку. В инете куча информации.
Очень интересно-фото и вид топлива
фото скину, а топливо 50\50 бензин\соляра
У меня большая просьба к Вам подскажите пожалуйста какой порядок снятия маслянного насоса с трактора т-25 подон уже снял
Валерий, большое спасибо.
а печку как глушеш
untitled_1.pdf
Сечас я все понял еще раз большое спасибо Валерий
Спасибо за ответ,зимой займусь реставрацыей если что путнее выйдет отпишусь.
