Поломки Т-25. Страница 60 из 64
1908 сообщений
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 211
ребята привет всем clap такая проблема стартер родной бендекс пробуксововал как я думал все больше и решил поставить редукторный стартер но хоп и он не входит в зацепление с маховиком грешу на венец вот фото можно ли лечить напильником переворачиванием венца -заменой кто че подскажет плиз sos
02.09.2010 - 05:16
: 15989
юрец пишет:
ребята привет всем [изображение] такая проблема стартер родной бендекс пробуксововал как я думал все больше и решил поставить редукторный стартер но хоп и он не входит в зацепление с маховиком грешу на венец вот фото можно ли лечить напильником переворачиванием венца -заменой кто че подскажет плиз [изображение]
Переворотом венца лечится. Причем вместе с переворотом практикуется ещё и проворот на некоторый градус. Чтоб в следующий раз сожранные зубья не совпали с тем местом где сожрало в этот раз. А жрет их обычно в одном и том же месте.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
юрец пишет:
Я не лечил, только профилакттику сделал. На моем было так же, а в критических местах похуже, но бендикс заходил хорошо.
Когда ремонтировал сцепление на снятом маховике маленькой болгаркой поправил зубья - только наклепы убрал, спрофилировал зубъя, убрал зауженость модуля, здоровые места не трогал.
Не знаю чего добился но надеюсь что не зря, если на год продлил жизнь венцу то уже оно того стоило.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
silivon4ik пишет:
Я, на Мерседесе om366, через окно стартера, пару дней стачивал наклеп венца напильником. После, девять лет проблем не было. А потом продал.)
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Круиз Андрей пишет:
Переворот венца на маховике не самая простая задачка даже для бывалого механика. Не знаю как люди с форума это делают или обладают прессовым оборудованием?>
Видел как "напрессовывают" венец, - нагрели его паяльной лампой, и легонько молотком посадили на место. А вот как снимали, не видел.)
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
u4366 пишет:
Круиз Андрей пишет:
И снимают так же! Чуть погрели и аккуратно по кругу зубилом и молотком!
04.06.2020 - 14:56
: 40
Подскажите по регулировке подшипников задних колес т-25.
И инструкции указаны регулировочные пластины.Еще не разбирал, как они выглядят? Как на картинке из интернета такие?
Можно чем то заменить, обойтись по другому?Какой опыт есть?
На ботовой люфт небольшой, в магазинах скорее всего нет,быстро не купить будет.
Прокладки указаны в пункте 6
Вот инструкция по регулировке:
Регулировка люфта
При появлении зазора больше 0,5 мм необходимо произвести регулировку следующим образом:
1) поднять трактор Т-25 до отрыва заднего колеса от земли;
2) вывинтить все болты крепления диска поднятого колеса и снять колесо с фланца оси 3 колеса;
3) вывинтить с внутренней стороны корпуса болты 6 крепле­ния крышки 8 и снять ее;
4) вынуть из оси 3 колеса шплинт и снять корончатую гаqку 9;
5) ввинтить во фланец стакана 10 подшипника два болта, равномерно и поочередно ввинчивая их во фланец, вытянуть стакан с подшипником на 2—3 мм из корпуса, после чего вы­винтить оба болта;
Рис 64. Конечная передача трактора Т-25:
1 — шестерня большая; 2 и 7 — роликоподшипники; 3 — ось колеса; 4 – картер; 5 - шестерня малая; 6 - болт; 8 – крышка; 9 — гайка корончатая; 10 — стакан; 11 — поддон.
6) подложить под фланец сверху и снизу стакана столько парных половин регулировочных прокладок (из комплекта, при­ложенного к трактору), чтобы осевой зазор в подшипниках уменьшился до требуемого: парные половины прокладок долж­ны быть одинаковой толщины, чтобы толщина набора прокла­док сверху и снизу была одинаковой; отверстия в прокладках должны совпадать с отверстиями во фланце;
7) поставить болты крепления стакана, навинтить коронча­тую гайку на ось колеса и затянуть болты и гайку;
8) проверить отсутствие ощутимого люфта в подшипниках, перемещая ось за фланец, при свободном проворачивании оси рукой;
9) снова ввинтить болты крепления стакана, зашплинтовать корончатую гайку, поставить колпак и закрепить его болтами;
10) поставить колесо на место, закрепить его болтами и опу­стить на землю.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
хочудтпо7рублей. пишет:
Регулировка люфта
А зачем вам покупать,вам их нужно убирать будет, аккуратно со стаканом,часто ломаются,т.к. прикипают
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Для уменьшения люфта пластины ДОБАВЛЯЮТ, у меня в новом тракторе даже в комплекте шли.
04.06.2020 - 14:56
: 40
RUS 59 пишет:
Спасибо.Теперь буду знать что убирать надо, а не добавлять.Не разбирал никогда.
04.06.2020 - 14:56
: 40
Блин открываю новую страницу, а тут уже говорят добавлять для натяжки. А я только обрадовался что ничего покупать не надо. laugh
И в инструкции все же написано добавлять надо как я понял.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
при износе подшибников шайбы надо добавлять,
не хотите действовать по инструкции тогда можно (теоретически):
1- уменьшить шайбу
2- уменьшить длину шлицов на вторичной шестерне
11.04.2018 - 19:49
: 10
Прошу совета
мой т25, как по мне, очень быстро грееться.
20 минут с навесным садовым опрыскивателем при температуре +20-25 и на приборе температура 90-100.
с косилкой в пол газа только ночью останавливаеться на 85-90
мотор сделан полностью. масла не берет, форсунки проверили, клапана отрегулированы, заводиться с пол оборота, черный дым только при старте, в роботе под нагрузкой и на холостую дыма вообще никакого нет, датчик в центрофуге меняли, вентилятор дует (уплотнили кожух, нигде не сифонит).
какие есть идеи что с ним сделать? работать летом невозможно, 15 минут работает 15 минут стоит.
уже думаю как сделать дополнительное охлаждение или может шкив вентилятора уменьшить и тем самым увеличить обороты
02.10.2011 - 18:21
: 1980
OlegVZ пишет:
Прошу совета
Как вариант нарушены метки грм
11.04.2018 - 19:49
: 10
бродяга можайский пишет:
метки грм
попробовать переставить зажигание?
тоже думал над этим, хотя двигатель работает как по мне идеально
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 74
адолжить на день у знакомого с т40 турбину\вентилятор\
02.10.2011 - 18:21
: 1980
OlegVZ пишет:
метки грм
Не зажигание, а метки ГРМ. Может на зуб ошиблись при сборке и все.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
OlegVZ пишет:
Игорь Юрченко пишет:
увеличение количества воздуха на обдув кардинально ничего не изменит, уж как вариант радиатор на масло, где то есть затык,
OlegVZ пишет:
такого не должно быть, в самую жару на сенокосе работали "не покладая"
21.11.2011 - 17:18
: 3519
OlegVZ пишет:
Для начала замени датчик и указатель температуры на заведомо исправный.
Датчик измеряет фактически температуру льющегося на него масла, как вариант измерять температуру масла тем же тестером с термодатчиком и видеть разницу.
Если мотор работает нормально на всех режимах считаю проблему надуманной.
11.04.2018 - 19:49
: 10
Шyриk пишет:
если двигатель только перебран он будет греться.
второе - все заслоночки - кожуха стоят?
все стоит как надо. все уплотнили так что нигде не сифонит. весь воздух только через гильзы
11.04.2018 - 19:49
: 10
OlegVZ пишет:
метки грм
надо будет глянуть. но пока есть еще варианты полегче чем розбирать)
silivon4ik пишет:
OlegVZ пишет:
завтра попробую пирометра найти. разогрею датчик и замеряю что он покажет
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
крайне редко бывает причина нагрева перпускной клапан давления масла двигателя что стоит рядом с генератором было у меня такое на т 16
11.04.2018 - 19:49
: 10
сварчик пишет:
а в чем прикол? он же давление регулирует
21.11.2011 - 17:18
: 3519
OlegVZ пишет:
Правильно! А как?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
как обычный редукционный клапан, закрутили давление выше открутили давление ниже.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
зажигание сначала посмотрите, скорее всего раннее
21.11.2011 - 17:18
: 3519
kubinez пишет:
Это способ настройки, а регулировка давления происходит подъемом клапана от седла, - т.е. образованием "щели", - и здесь, если клапан не садится плотно в седло, ВОЗМОЖНО дросселирование потока а вместе с тем и нагрев масла. При хорошем насосе потока достаточно и для обеспечения давления в системе.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
silivon4ik пишет:
Сергей, не берусь спорить, такая имха, что если клапан не ляжет на седло, датчик покажет просадку давления, а нагрева не будет, а вот ежели шарик не будет сбрасывать давление то будет дросселирование из всех зазоров рабочих железок внутри мотора, масло будет греться, но тогда датчик должен показать повышенное давление dntknw
04.06.2020 - 14:56
: 40
Завел технику снег почистить, а задних ход не включается, только вперед как крейсер варяг, пришлось лопатой орудовать.
Коробка с двумя рычагами, влево, на середину можно рычаг переключить, а вправо нет.В чем дело может быть?
04.06.2020 - 14:56
: 40
Оказалось до смешного просто.Попала грязь, которая на морозе превратилась в бетон с арматурой и не давала даже сильным давлением переключить рычаг.Пролил горячей водой и все заработало. :huh laugh
