Поломки Т-25. Страница 58 из 64
1908 сообщений
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Мужики не могу определить почему троит?https://www.youtube.com/channel/UCWkBslRZos5C0Ay3xPS6CbA
: Смоленская область
29.01.2015 - 17:35
: 308
Ломануло...немного.Мелочь.конечно.полчаса заменить.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
MEXAHIKC пишет:
Если есть запасной вал,а если нету то два дня бегал по округе sos
: Лиман
03.03.2017 - 21:56
: 3
Т-25, при включении вом появляется сильная вибрация. Пытался продолжать работать,через 30 минут работы разорвало соединительную муфту. Таких случаев было два.Третий раз перекрутило вал между соединительной муфтой и корзиной сцепления.
При демонтаже вом подшипники оказались нормальными.
Что может быть?
Прошу подсказки.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Сергей Антоненко6 пишет:
Что может быть?
Прошу подсказки.
где то закусывает. смотри весь привод вома
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
Что может быть?
Прошу подсказки.
может проблема не в воме,а в том агрегате с чем работаете,а вом оказался слабым местом.
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
А кардан на шлицах правильно собран, не перевёрнут(как у меня было)?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
igorshashkin пишет:
поподробней пожалуста.
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
Что может быть?
Прошу подсказки.
короче ты видать культиватор навесил, и когда его опускаешь н давит на ВОМ, из-за неправельной регулировки.
на этих выходных такоеже было.... удленил среднюю тягу и все норм... а до этого было что без включения вома он крутится причем в полном зацеплении с коробкой из-за давления на него карданом)
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
Виталий 68 пишет:
igorshashkin пишет:
Если кардан разьединить и соединить повернув на 180гр., он скорее всего потеряет соосность крестовин.на малых оборотах будет всё нормальдо а как газу дал так и загремело.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
может подшибники в концевике накрылись!?????
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
HakerBLR пишет:
Народ, нужен совет. При движении по неровностям, особенно задним ходом, слышны щелчки с левой стороны. На холодную легкие идут, а при прогреве идут уже более сильными. Грешим на бортавую. Может быть она ихли дело в другом?
Колесо протяни сперва.бывает отворачиваются гайки на диске.у меня были щелчки.оказалось диск раскрутился и побил больы немного.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Виталий 68 пишет:
HakerBLR пишет:
смотри диски задних колес возможно лопаются у меня были щелчки оказалось пол диска лопнуло заварил 6 лет катаюсь!!! blush2
21.03.2017 - 13:13
: 234
Почему давление масла скачет? 3 атм и сразу 2 через несколько сек. опять 3
При движении около 5 км иногда появляется вибрация на баранке , а если точнее то помоему после того как сбросиш газ и трактор едет на передаче под горку
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
kostroma пишет:
Давление всегда скачет.не нравится это насос ставь от т 40 и клапан накрути.будет 6 мёртво.мотор трясучий на тракторе.для сравнения день погоняй на дт 75.топик не услышишь lol
21.03.2017 - 13:13
: 234
Виталий 68 пишет:
kostroma пишет:
Если бы вибрация была постоянной тогда пол беды а она возникает только в определённые моменты
21.03.2017 - 13:13
: 234
Центрифуга "рычит" как будьто сейчас разлетится
20.05.2017 - 12:01
: 238
kostroma пишет:
Такая же фигня на одних и тех же оборотах не плавает а именно перескакивает
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Михаил Сычиков пишет:
gorod 32a пишет:
Это просто жёстко работает редукционный клапан. Не обращайте внимания, это ни на что не влияет.
Клапан покрути и будет счастье.
: Слободской
17.06.2017 - 16:28
: 4
искрит ток когда рычаг дикампресора касается корпуса кабины т 25 , что может быть такое?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Володя Шарапов пишет:
Смотри перемычку с ДВС на кабину и сам ВК с кабиной нет хорошего контакта.
: Поназырево
05.03.2013 - 15:33
: 133
т-25 замена центрифуги на фильтр https://www.youtube.com/watch?v=9TnizkXLkJI
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Народ, подскажите, как снимается рулевая колонка с редуктора?
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Михаил, спасибо, разобрал.
07.08.2017 - 14:20
Привет всем!
Помогите советом. У меня что-то стучит в ВОМи Т-25. Разобрал и не могу понять в чем проблема. Звук немного сильный.
Подскажите что это может быть
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Star_sky пишет:
Привет всем!
Сначала муфту соединительную посмотри между двигателем и коробкой под кабиной. Затем подшибник хвостовика откуда вом из корпуса торчит сзади. Больше там впринцепе стучать ВОМ нечему smile3 стучит муфта процентов 80 huh
: Россошь
28.02.2016 - 16:02
: 127
может кто знает как переделать левую и правую ось на подшипники вместо втулок
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Вроде Шурик на своем делал. . . scratch_one-s_head
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Иван57 пишет:
Было. Читал. Его уже распрашивали. Делалось на заводе. Под какие-то стандартные игольчатые подшипники.
Надеюсь, если и напутал, то немного.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
