Поломки Т-25. Страница 57 из 64
1908 сообщений
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Подскажите номер сальника и подшибника ВОМ Т25 который сзади подшибник вроде 209 или 1209 просто книга в деревне я в городе bang
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3014
согласно каталогу манжета 1.1-38x58-1 2 штуки, подшипник 209к5 1 штука hi
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
путник1 пишет:
Спасибо dri
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Petro пишет:
В какой последовательности должньі стоять фиксаторьі,правильно ли они лежат?
Который отличается ставится на реверс
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
леонид177 пишет:
А у мень вот проблема вал болтаеться подшипник новый а крышки вома нигде нет в крае bang
пиши в личку ждет вас крышка вома.
14.10.2014 - 13:17
: 72
Доброго всем времени суток. Форумчане, подскажите пожалуйста решение проблемы "малой кровью":
В левом кожухе ну или чулке (где тормозной механизм) появился нигрол, капает довольно активно из нижнего отверстия. Долил в коробку почти 1.5 литра.Если я правильно понимаю, то наступил карачун вот этому сальнику:1-45Х65-1.(см.картинку). Или ошибаюсь? И какие засады стоит преодолеть для его замены. Бортовые ни разу не снимались, все заводское.Спасибо большое заранее все откликнувшимся.
14.10.2014 - 13:17
: 72
Шyриk пишет:
Основных проблем две.
Вес бортовой
Установка бортовой на место.
При снятии и установке проволокой замотайте педаль блокировки, вытяните ее вверх и привяжите к сиденью или распорке, что юы шестерня блокировки села на шестерню дифа и не соскакивала при дальнейших манипуляциях.
Спасибо Шурик. А бортовую снимать рекомендуете целиком с чулком или по-отдельности и что еще при этом необходимо снять? А манжету я правильно указал?
Спасибо.
14.10.2014 - 13:17
: 72
Шyриk пишет:
Удобнее будет снять целиком, не смотря на больший вес.
По сальнику не скажу, но возьмите 2х бортный, ваш судя по названо однобортный.
Снять можно засунув лом в крепление подушки кабины, если оно (крепление) у вас старого образца - коробчатый.
Спасибо большое.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3014
Шyриk пишет:
yes3 Александр, там еще какие то манипуляции с тормозом нужны, в смысле с механизмом привода, у меня левого не было потому стоит самопал, а как в оригинале dntknw hi
: Могилев
15.04.2013 - 12:30
: 55
Доброго всем времени суток. Форумчане, подскажите пожалуйста решение моей проблемы:заблокировались задния колеса,что делать?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3572
tolikus пишет:
Ось сателлитов выпала,вскрывать кпп
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
RUS 59 пишет:
ето похоже болячка их, я моего также было, у прежнего хозяина, результат не было зуба на пониженой звёздочки
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3572
Grinya81 пишет:
RUS 59 пишет:
У знакомого выпадывала,но вовремя вскрыл,обошлось малой кровью.
: Могилев
15.04.2013 - 12:30
: 55
Спасибо,другого решения нет?Или что то сразу другое посмотреть без вскрытия?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
tolikus пишет:
а как по другому в кпп залезать shok
: Могилев
15.04.2013 - 12:30
: 55
Подскажите тогда где посмотреть как все должно там быть,ведь опыта в ремонте нет
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3572
tolikus пишет:
Тема "Собираю Т-25" в помощь
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
tolikus пишет:
снимаеш полики в кабине, потом гидротрубки и крышку кпп и смотриш на деференциал, там есть планочка которая держит ось сателитов, под сателитами есть шайбы регулировочные они могли выпасть вниз в тад или нигрол что у вас там, нужно будет магнитом пошарить по дну кпп
: Могилев
15.04.2013 - 12:30
: 55
спасибо,буду разбераться
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Grinya81 пишет:
Лучше бы слить сразу "что у вас там". На дне или на магните пробки можно много интересного найти. Да и при снятии крышки как ни очищай всё, а мусор попадёт. Я после ремонта перед установкой крышки КПП прохожу внутри всё кисточкой бензином.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
я вот таким мою, бензин в банку и под давлением, отмывает всё
: г.Бийск Алтайский край
16.06.2011 - 19:40
: 127
Grinya81 пишет:
Хозяин барин, но я бы не советовал применять бензин. "Пыхнуть" можно на раз. Керосин или Д.топливо безопаснее. А лучше мойка высокого давления, при необходимости с "химией"
: Поназырево
05.03.2013 - 15:33
: 133
на д-21 кто небудь ставил фланец под масляный фильтр от д-120 вместо центрифуги ? подойдут ли крепления ?
: Воложин
06.08.2014 - 16:41
: 13
Анна@ пишет:
Михаил Сычиков пишет:
Подойдут. У вас случайно там не продают крепления, что на фото справа?
Может быть кто-нибудь знает номера этих фланцов?
Подскажите пожалуйста.
: Поназырево
05.03.2013 - 15:33
: 133
Номера в каталоге производителя
8D0412131F, PK088 ( Фланец Д120-1407501 )
: Поназырево
05.03.2013 - 15:33
: 133
с покупкой пока глухо немогу найти. может кто поможет?
: Поназырево
05.03.2013 - 15:33
: 133
видео по моему т 25 https://youtu.be/UDPtdg3uzyk
: Минский р-н, д. Вишневка.
06.08.2011 - 00:26
: 42
Народ, нужен совет. При движении по неровностям, особенно задним ходом, слышны щелчки с левой стороны. На холодную легкие идут, а при прогреве идут уже более сильными. Грешим на бортавую. Может быть она ихли дело в другом?
: Тольятти
13.08.2015 - 09:47
: 14
Подскажите пожалуйста, вчера пахал на тракторе по окончании увидел, что из под кабины с левой стороны по ходу движения струйкой капает масло место откуда капает не определил (масло как будто гидравлическое) потому как в двигателе и коробке уровень не изменился Откуда может капать ?
И второе одно из оребрений охлождения двигателя стало мокрым чтобы это значило?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Алексей В.Д. пишет:
струйкой капает
Алексей В.Д. пишет:
Ну и термины,если вам не удалось увидеть откуда капает или струйкой бежит то через комп нам не видно :dntknw:как правило нужно все вытереть на сухо и смотреть от куда капает,может трубка гидравлики протёрлась или шланг на указатель давления масла треснул Если я правильно понял,то речь о ребрах охлаждения цилиндров, тут надо открыть кожух обдува цилиндров и посмотреть на уплотнительные резинки штанг обычно там бывает течь.
