Поломки Т-25. Страница 56 из 64
1908 сообщений
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Роман-- пишет:
или уровень масла ниже?
а вот тоже чет стало интересно, вытащил щуп и приложил к трубке в которую он вставляется - уровень масла ниже плоскости разьема поддона hi
28.01.2016 - 18:39
: 13
путник1 пишет:
Роман-- пишет:
Да, только что сходил в гараж и тоже самое сделал. Можно было не тревожить людей.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Роман-- пишет:
путник1 пишет:
Роман-- пишет:
Да в любом двигателе уровень ниже оси коленвала...
28.01.2016 - 18:39
: 13
Получается, что непосредствено в масле внутренние части двигателя и не находятся, а лишь смазываются по ходу работы мотора? Ну, коленвал вращением рабрасывает масло. scratch_one-s_head
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Роман-- пишет:
так и есть, смазка под давлением по масломагистралям, разбрызгиванием масла, масляный туман hi
28.01.2016 - 18:39
: 13
Ещё вопрос, как можно убрать люфт в рулевом червяке? В сети написано, что необходимо" восстановление беззазорного соединения ролика и червяка".
И как это сделать?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Роман-- пишет:
И как это сделать?
Там одна регулировка, если не считать рег. прокладки для подшипников ,если не помогает, в утиль. Да, регулировать нужно при среднем положении сошки (как при движении прямо)...При повороте влево-вправо зазор будет увеличиваться, это нормально....
28.01.2016 - 18:39
: 13
Спасибо.
Снял его, открыл крышку и воочию выставил нужно положение вала по глубине - стало лучше. Уберу прокладки будет, как новый.
28.01.2016 - 18:39
: 13
Заменил диск сцепления, скатил обратно, а коленвал не проворачивается вообще никак. В чём может быть причина?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Роман-- пишет:
может диск не той стороной поставил!??? или плохо отцентровал диск сцепления!??? внимательней соединение двигателя с коробкой посмотри может что там оставил!???
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Роман-- пишет:
ну теперь рассказывай, легко ли состыковал или с усилием, есть ли сципление щас принажатии на педаль, как там те три болта называют - транспортировочные или как при снятии корзины вкручиваются - снял их, и скорей всего что не попал главный вал в посадочное место маховика или шлицами зажал его в корзине, снова разбирай и увидеш, и фото давай мы если чего то поправим или советом поможем, удачи, и не спеши а то все боком выходит smile3
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
да и сразу промеряй толщину диска, должен быть 10-11мм
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Grinya81 пишет:
при замене прижимного диска, когда скатывал трактор, остался небольшой зазор между двигателем и промежуткой, думал болтами дожму, спешил, дожал блин, диск сцепления тарелкой выгнуло lol , шлицы валика не попали в диск, пришлось перебирать и ставить старый диск hi
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
путник1 пишет:
ри замене прижимного диска, когда скатывал трактор, остался небольшой зазор между двигателем и промежуткой, думал болтами дожму, спешил, дожал блин, диск сцепления тарелкой выгнуло , шлицы валика не попали в диск, пришлось перебирать и ставить старый диск
вот, вот ето типичная ошибка, у меня также, но благо был рядом опытный мастерака и вовремя остановил
28.01.2016 - 18:39
: 13
Приветствую!
Спасибо за советы! Так и получилось. Только с третьей попытки встал ровно.
Первый раз мало того, что шлицы не сошлись, так я ещё и неправильно диск вставил. huh Решил щель дотянуть болтами - чуть погнул диск. Раскатил и, не заметив гнутого диска, поставил обратно нужной стороной. Собрал, но ничего не изменилось. Раскатил снова и тут уж понятно стало. Диск выгнут немного был - выпрямил, не знаю насколько das ist gut.
В общем, одел корзину и ведомый диск на вал и потом уж подкатил двигатель с маховиком. Прикручивать корзину через лючок не очень удобно - зато всё на своём месте стоит. Соберу трактор - увидим результат.
28.01.2016 - 18:39
: 13
И вообще не понятно как центровать надо. Хоть запасной первичный вал ищи. wacko2
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Роман-- пишет:
Да оправочку подходящую выточить. Я использовал первичный вал от москвича (408го)
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Ага я по валу центрую а диск надобыло новый ставит а то скоро снова раскатывать будешь smile3
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
И почему поверил продавцу даже сам не знаю.https://www.youtube.com/watch?v=4qSUNlXNZVw
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
тигр пишет:
Ну нифига се их еще и притирать надо??? smile3 обычно и клапана новые ставять smile3 тьфу тьфу тьфу мне везет значит smile3
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Михаил Сычиков пишет:
тигр пишет:
Может просто зазор маленький был. Я регулирую на 0,4 впускные и 0.45 выхлопные, при меньшем клапана подгорают.
Да нет дело не в зазоре , я еле как сёдла выровнял зенкерами , пол дня шорошил,я когда снял головки решил проверить ,налил бензинчику а они сквозняком потекли.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
В какой последовательности должньі стоять фиксаторьі,правильно ли они лежат?
: Рязанская область
09.12.2012 - 19:32
: 230
Здоровья всем. Проблема такая: с культиватором 1-я. Выскакивать стала , да как- то непонятно что и трактор не едет и другие передачи не включаются , а рычаг в положении нейтрали ходит. Можно лишь включить пониженную но без сцепления и ехать так. Сцепление если нажимаешь, педаль не выжимается до конца при включенной передаче, а при выключенной нормально выжимается. После получаса дергания рычага можно как- то попасть на нормальную первую передачу и сцепление с коробкой работать начинают но до первой нагрузки. Прошу помощи знатоков!
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Везучий. пишет:
педаль не выжимается до конца потому что передача включена не до упора и механизм блокировки ограничивает ход педали hi
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Везучий. пишет:
Эт у тебя блокировка передач барахлит выше фото штыри оттуда разбери почисти и все нормально будет у меня так было bang
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
А у мень вот проблема вал болтаеться подшибник новый а крышки вома нигде нет в крае bang
: Рязанская область
09.12.2012 - 19:32
: 230
Спасибо. Эта блокировка в верхней крышке кпп стоит?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Везучий. пишет:
Да по ходу трактора с права под кабиной там направляющие залипают смажешь и должно помочь я ВД заливал smile3
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Шyриk пишет:
леонид177 пишет:
Есть спец. Химия.
Вымываешь обезжириваешь, наносишь и вставляешь подшипник. Через 5 минут химия застывает.
Позволяет до 1мм. "сыграть".
Тоже думаю об этом. спасибо beer
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
Везучий. пишет:
Привет.Была такая болезнь.Эт надо механизм блокировки передач отрегулировать.Под кабиной справа два рычажка соединяются регулируемой тягой.Вот ее длину и регулируем.Когда педаль сцепления отжата-скорости включаться не должны.При нажатии на педаль-должны разблокироваться.Включаем любую скорость-педаль отжимаем-рычаг блокируется.При условии исправной возвратной пружины педали сцепления.Помню еще одну пружину ставил.Отрегулируешь как надо-забудешь ,что выбивает.
