Купил шайбы (см. фото) 45р. штука... Снял форсунку заглянул внутрь колодца.... шайба сгорела и выглядела, как полумесяц... поменял на новую, завел... и о ЧУДО! Работает, как прежде... СПАСИБО! Всем, кто уделил время моей проблеме!
Приз уходит команде телезрителей в город , короче:Михаилу Сычикову!
Михаил Сычиков пишет:
У вас сгорело медное колечко под форсункой. Поставить новое и будет счастье.
Вот. Обрезал старый ключ, приварил то что под рукой валялось.
Я когда взял первый трактор то долго искал такой ключ , (у нас они в дефицыте , а если где и есть то стоят как целый набор головок) а потом отдолжил ш знакомого форссунки снять , отец увидел и говорит зачем брал у меня в машине такой лежит , он им только гайки на17 кажеца крутил потому што на 30 неудобно
Не знаю почему все так мучаются со спец ключами для форсунок, я всегда откручиваю простым ключем предварительно сняв крышку клапанов и жестянку под форсунками.
только сегодня купил т-25, подскажите как отключить/включить блокировку и что означает 1д и 2д в коробке передач, спасибо
поздравляю с приобретением.блокировка под прав.пятой .нажал заблокировал отпустил ...1д и2д если вправо то первая и 2 замедленная.немешало бы в соответствующей теме.
к чему такая конспирация? я про личные данные
здравствуйте форумчане у меня такая проблема покрышка заднего колеса в одном и томже месте постоянно разбартовывается новую купить пока нет возможности, стянул цепями всёравно не помогает что делать.
скорее всего порван корд, посмотрите внимательней, если в посадочном месте резина рваная то проволочки корда могли просто перержаветь, если так то только замена
Здравствуйте. Купил т 25 б.у. у него переделана топливная система с родного насоса на МТЗовский.Подскажите пожалуйста , зачем нужна эта трубка(указана стрелкой на фото) . И можно ли без неё обойтись?
Нет нельзя , это сброс излишнево давления с головки насоса , он есть на всех топливных насосах
Ждём
До утра. В гараже ключ оказался завален железячками, давно им не пользовался, в компе фото есть, утром покажу.
Оригинально
Вот и полезная инфо а то всё дай-дай
крышку клапонов снимать если да же спецключём отворачивать
им удобнее и ненадо ничево лишнево снимать .
вот такая коробка
1-дополнительная и 2-дополнительная передача
подскажите пожалуйста гдето здесь на форуме видел как переделывают задние диски под ураловские шины, зарание спасибо.
Было но не в этой теме
Спасибо большое. А то мне в магазине запчастей сказали что там не должно быть ни какой трубки...
Там на головке насоса в штуцэре который держит эту трубку стоит ещо клапан .
Посмотрите на фото-помоему там нет ни какого клапана только крупные гайки вместо прокладок.
Клапан внутри штуцера , а сверху вкручена пробка под ключ на 14 , ( клапан это шарик с пружинкой )
Ну примерно такой...
Такой и есть...и на Камазах тоже такой же...
Спасибо, завтра как развиднеет посмотрю. (Гаража пока нет )
ПРИСТАЛИ К ТОПИКУ.
При движении задним ходом дифференциал блокируется сам. Подскажите так должно быть?
