Поломки Т-25. Страница 50 из 64
1908 сообщений
16.04.2014 - 20:35
: 116
Демонов пишет:
виктор59 пишет:
Демонов пишет:
Согласен, разные.
У вас чулки как на т30а80 или как на т25?
Посмотреть могу только завтра
Если как на т25 значит тормоза ленточные,если как на т30 а80 то тормоза дисковые
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Антон Фадеевич пишет:
вчера в магазине был,есть муфта и сам вал вома,посмотри на сайте магазина "планета железяка"
всё,переезжаю к Фадеичу, у него и в магазине все есть и жену мне может подыщет чтоб на тракторе ездила clap laugh
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
lol
: Москва, Волоколамск
07.10.2012 - 21:39
: 209
У меня был т30-69 2001гв. Тормоза были дисковые. Диски еле нашел, в разных магазинах нашел по 2 штуки. Причем в одном по 140р, а в другом по 750))))
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
Lexxxx пишет:
Как определить диск или лента? У меня 2002г.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6877
"Демонов" пишет:
по чулку,или смотри где регулируют,на дисковых только с верху,а на ленте сверху и по бокам
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
"Демонов" пишет:
Понял, спасибо.
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
Доброй ночи, товарищи. Подскажите тему, если не та, как вакумный насос сделать из чего или что подойдет, для бочки фикалки?
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Демонов пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-164 Тут поройся
: с Шатрово
11.12.2012 - 06:34
: 43
здравствуйте у меня такая проблема после запуска минут через 5 глохнет помогите найти причину.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Spryt пишет:
Солярки не хватает, или в системе воздух, или засрался краник бака, с топливной системой были кокиенебудь работы?
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Заглох,потом прокачиваете-заводится и опять глохнет?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Или фильтр, у меня так тоже было пока не поменял фильтр, открутил а его весь сжало,как тряпку, поменял и всё стало нормально.
28.10.2014 - 19:37
Кто может помочь не переключаються повышенные передачи на хтз 25
в чем может быть дело?
: Краснодар
28.10.2014 - 20:57
: 6
Добрый день! У меня погрузчик ПУМ-500 с мотором Д120 от Т-25. При работе из двигателя повалил дым (выхлопные газы, не пойму откуда, с головок но конкретно место не могу определить) и появился громкий стук, двигатель обороты не развивает, работает не устойчево... Что может быть?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
скорее всего клапан оборвало.вскрой головки и посмотри.
: Краснодар
28.10.2014 - 20:57
: 6
Еще заметил, что одна форсунка шатается, а другая жестко закреплена. Это может быть причиной? Как она фиксируется в головке...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Форсунка вкручивается и стоит жестко.попробуй подтяни.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Шyриk пишет:
Михаил Сычиков пишет:
У вас сгорело медное колечко под форсункой. Поставить новое и будет счастье.
Можно поставить современные металло-пластиковые.
Не надо туда металопластик, там должно быть медное колечко, вот лично я не знаю как поведет себя пластик в этом случае, это закон подлость, хочеш как лучше а получится как всегда!
: Краснодар
28.10.2014 - 20:57
: 6
Снял крышку клапанов со второго цилиндра, клапана вроде на месте зазоры тоже. Снял форсунку которая шаталась (фото приложено), там три металлических шайбы прокладки, так должно быть? Поставил на место затянул как смог (неудобно)... Вот видео работы (темно, но можно услышать и видно, что дым валит и в темноте видно, что огонь из под коллектора прорывается, хотя прокладки проверял и на терморгерметик посадил коллектор выпускной... Куда еще смотреть?
90.zip
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
ALEXKUBAN пишет:
Шайбы металические должны быть. Речь идет о шайбе уплотняющий торец форсунки и головку, - перед установкой ндевается на распылитель, - они могут быть медные или фторопластовые как Шурик пишет
Шyриk пишет:
металлическое кольцо а посредине вставка из белого пластика?
Фторопластовые давно ставятся на конвеерминского моторного, я на свой трактор ставил.У них только один недостаток - одноразовые. Будете покупать берите с запасом. Искать в магазине
Шyриk пишет:
Как на бычке?
Заодно и ключик специальный поспрашивайте из ЗИПа для форсунок - без него одно мучение.
Удачи!
: Краснодар
28.10.2014 - 20:57
: 6
Так у меня (на фото) все на месте шайбы, три штуки? С уплотнением форсунка-головка все нормально? Причина в другом?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
ALEXKUBAN пишет:
Так как раз этого уплотнения на фото я не вижу. Фторопластовое -одноразовое! Медное можно отжечь. Посмотрите может колечко в "колодце" головки валяется, а может пригорело оно там и не отрывается? Посветите фонариком, зачистите аккуратно до ровной плоскости (только в цилиндр не мусорьте!), наденьте новое кольцо на распылитель и ставьте. Да еще, заранее проверьте состояние резьбы под гайку форсунки - может закоксовало нитки резьбы или повредило, - тоже не зажмет форсунку.
: Краснодар
28.10.2014 - 20:57
: 6
Нет больше колец, наверно сгорела или развозилась и улетела... Буду искать новую, какой у нее размер?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
ALEXKUBAN пишет:
какой у нее размер?
Повторяю:
Шyриk пишет:
Как на бычке
тракторе МТЗ. Медных давно в руках не держал. На крайняк берите форсунку в руки и по магазинам подбирать, что бы налезла на распылитель и не шире стакана, толщина минимум 1,5-2 мм. Но скорее вам предложат фторопластовые.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
ALEXKUBAN пишет:
какой у нее размер?
Такой же как и посадочное место.
Но вы бы посмотрели повнимательнее в колодце аккуратно отверточкой. Я у себя тоже сразу не увидел.
06.03.2010 - 00:45
: 14454
ALEXKUBAN пишет:
какой у нее размер?
Если не подзабыл, то внутренний диаметр 9 мм. ....
24.09.2010 - 11:47
: 4554
ALEXKUBAN пишет:
какой у нее размер?
Внутри 9 мм но они есть и тонкие камазовские они ещо немного гнутые , а тракторные прямые
: с Шатрово
11.12.2012 - 06:34
: 43
Aksyonov пишет:
Spryt пишет:
Солярки в избытке а краника вообще нет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
silivon4ik пишет:
ALEXKUBAN пишет:
Шyриk пишет:
Шyриk пишет:
Как на бычке?
Удачи!
Ключ для форсунок я за пять минут сделал из того что под руку попалось. Получилось очень удобно. Завтра сфоткаю.
