Поломки Т-25. Страница 47 из 64
1908 сообщений
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
Все же думаю попробовать перебрать, если конечно подойдет. И все же как можно диск поставить не той стороной, я не соображу? dntknw
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Привет всем!! Есть проблемма, друг не может скатить трактор, т25 с передком ведущим, это я так к слову, может у них есть различия, в чем может быть причина? Он менял диски сцепления, может не так диск поставил и может от этого не может скатить, он говорит не хватает не много начинаю скручивать и все клинит двигатель не может прокрутить, буду рад любой подсказки. yes3
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Aksyonov пишет:
Не попадает вал в подшипник на колен вале.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
тигр пишет:
Aksyonov пишет:
И всего то? Больше причин нет? Если так то это надо быть не умным человеком, мягко говоря, laugh пойду отматерю заразу. laugh
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Aksyonov пишет:
тигр пишет:
Aksyonov пишет:
Пусть сначала отцентрирует,и там вроде двухдисковое сцепление,исли топик с передком scratch_one-s_head
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Демонов пишет:
а никого не смущает что новая накладка грубо фрезерована и просто не может скользить? диск нужно поджечь
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Aksyonov пишет:
по поводу центрации..не знаю какое там сцепление, но на т-25 на вал сперва одевается диск,потом корзина,ничего не прикручивается,скатывается трактор,и после этого через лючок корзина наживляется и затягивается
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
RUS 59 пишет:
Aksyonov пишет:
тигр пишет:
Aksyonov пишет:
Вроди как да, просто я не имел дело с т25, не знаю что к чему, т40 вот мой рарокодил laugh там все проще не куда.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Aksyonov" пишет:
А в т25 ещё в два раза проще.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Просто Михалыч пишет:
"Aksyonov" пишет:
Эт точно lol потому что на 2 горшка меньше laugh
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
"Aksyonov" пишет:
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Aksyonov" пишет:
Не в горшках дело!!
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Вот так:doc1.docx
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
weafox пишет:
Aksyonov пишет:
У себя делал аналогично,но немного не так,уже писал,затянул три болта,как они там-транспортные пусть будут,поставил корзину на маховик,поставил в центр вал привода и вал в коленвал,запасные есть-центрировал,затянул болты на корзине,открутил три болта,достал валы,а затем уже на промежутку-состыковал,правда я направлял валы,а парни четвером двиган загоняли,я им предлогал,а они сказали-давай сам там ставь laugh
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
И снова здравствуйте господа. Снова раскатил сегодня своего коня, снял корзину пробил направляющие чтобы как и должнобыть они упирались бортиком, а диск ходил по направляющим, под гайки подложил гайки побольше потому что как на старой корзину упоров нет, ну вообщем всё сделал с корзиной как и должно быть, и ......................................................... НИ ЧЕ ГО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сцепления как небыло так и нет. bang bang bang dntknw dntknw dntknw
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Демонов пишет:
я уже писал,после замены диска у меня так прихватывало что трактор даже продолжал ехать иногда при выжиме. газу давал при полунажатой педали,до дыма,поливал водой через лючок чтоб не перегреть. попробуйте воткнуть самую замедленную,они включаются обычно бесшумно,но трактор может дернуться.после этого не отпуская сцепления пробуйте включить другие передачи,должно быть нормально. возможный вариант не растормаживания вала сцепления это криво высверленный валик привода насоса, вал сцепления затирает внутри него,и тогда можно даже заметить следы трения. hi
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
"Демонов" пишет:
однако таки да, барабашк, педаль сцепления нажимается нормально, в лючок видно как нажимной жмет на лапки - ход у них нормальный? может фото с разборки есть, когда был разобран а корзина смонтирована на маховик лапки нажимать не пробовали - как оно шевелится, ход у прижимного есть?подробные фото конечно здорово бы помогли а так одни догадки dntknw
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
тигр пишет:
Aksyonov пишет:
Или жесткую муфту затянули на раскатанном тракторе ... Было у меня такое... Ну и диск сцепления надо центровать... thank_you
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
электрик пишет:
тигр пишет:
Aksyonov пишет:
Что за жесткая муфта? Можно по подробней? И где она стоит?
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Aksyonov пишет:
За приводом НШ-10 , лючок на 4-х винтах ...
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Демонов пишет:
Плюнь на все советы , и поставь старую корзину . Появится сцепление - хорошо , не будет-одной причиной меньше будет ... У Вас там причина то всего : диск сцепления - корзина -выжимной подшипник- вилка на валу ... Ищите !!!
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
"электрик" пишет:
в том и соль что деталей раз два а не работает,
"электрик" пишет:
Плюнь на все советы
тоже хороший совет, вроде как помочь пытаемся, на кой тогда форум dntknw hi
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
Старую корзину поставить теперь не возможно, работники ЖКХ перегрели её так что вчера разбирал её пружины просто в руках крошатся, диск, даже ухо в которое крепятся лапки просто отвалилось, как он вообще на ходу не развалился. Когда купил, они ко мне его прегнали зимой, ремень генератора просто сгорел, т.к. генератор заклинил а они даже не посмотрели, поэтому в этой технике я не чему не удивлюсь.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Ёёёё,какая большая тема....и чего у вас тут всё ломается-это ж самый не убиваемый агрегат,350м.ч наработал-хоть бы чего сломалось-тук.тук....Пардон-отметился... hi
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Демонов пишет:
Предполагаю что на нём работал КРУПНЫЙ спец взятый по объявлению..Похоже что эту корову только доили и забывали кормить.
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
Демонов пишет:
Тут я с Вами согласен на все 100,видил контингент который там работает shok shok shok
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Anatoliй Alekseewiч пишет:
lol ой как много hi
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"weafox" пишет:
ой как много
yes3 lol
: Порхов
30.01.2013 - 18:39
: 112
Парни, УУУУУУРРРРРРРРААААААА оно пришло. ya ya clap Огромное всем спасибо за помощь, советы и поддержку. Как говорится, будете у нас , милости просим. Подложил 4мм шайбами и всё заработало.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Демонов" пишет:
Диск толстый и горбатый что-ли...
