судя по фото,то диска там уже нет,т.к всё в пили от сцепления,по любому придётся раскатывать и менять при возможности всё,диск,лапки,ну и заодно выжемной
сцепление т 25 и т 30 абсолютно разные.в первом один диск во втором два.
Вот такое утверждение может быть ошибочным ... Есть Т-30 и с одним диском ... На тех , где 2 диска в кабине 2 педали сцепления : одна на коробку передач , а другая на ВОМ, ну а где один диск - одна педаль ... Так только вскрытие и с образцами за запчастями ехать ...
Вроде есть отличия, но они незначительные:отводка выжимного, можете по фото сравнить,выжимной подшипник, точнее его диаметр, следовательно и длина лапок другая, диск сам может быть другой, я бы вам посоветовал сначала разобрать все, а потом уже в магазин с образцом, иначе можно чего не того купить, сами же понимаете, что в наше время делают все и всё, кто на что горазд, вот так.
После замены топливного фильтра трактор работает нормально.
Теперь задам вам следующий вопрос: каждый год, обычно весной, заливаю в топливный насос через пробку 6 (см. рисунок) 100 грамм масла, перед этим откручиваю пробку 15, но от туда обычно вытекает несколько капель грязной жидкости, похожей на солярку и всё.
Куда девается масло из насоса? Может оно утекает в двигатель? Может ли солярка из насоса попадать в полость, в которую заливается масло и вообще попадать в картер двигателя?
Парни, по вашему совету раскатил, диска вообще нет, уже до заклепок все сточено, скину фотки. И еще такой вопрос, вал болтается во все стороны, что это?
вал немного может ходить и с зажатой муфтой за счет своей длинны поскольку передний конец центруется подшипником в кв, может люфтить из за изношенных подшипников первичного вала, а если действительно болтается внутри вала привода нш гидросистемы то михалыч 100% прав - смотри муфту
вам бы глянуть прижимной диск, на который эти пружины нажимают, нет ли на нем синевы, трещин, не покороблен (положить на плоскость и на просвет), судя по всему ему достались и механические и температурные нагрузки и если возникнет подозрение в его благонадежности заменить целиком, а по пружинам наверное нужна будет эталонная (с рабочего сцепления) чтоб сравнить не подсели ли родные, есть разобранное сцепление, сейчас сходил замерил пять штук: длинна вместе со стаканчиками у четырех 63 мм, у одной 64 мм, может пригодится
все же откатывать лучше заднюю часть трактора, она не поворачивает колеса в сторону и намного легче
не помню как нд21 а у утн можно поставить сальник, и заглушить смазочное отверстие,просто прокладкой. с завода предусмотрено что масло под давлением поступает в насос и вытекает с конца вала на шестерни
Спасибо попробую померить, хотя диск натерт неровномерно из-за того что не правильно было отрегулировано сцепление, а именно лапки и изноз шол на одну сторону.
Подскажите что из себя представляет потшипник в кв, внутренняя обойма должна шевелиться или нет?
Если разобрал , то замени сразу подшипник в КВ и манжету ...
Демонов пишет:
Как Вам уже подсказали , смотрите соединительную муфту , но её желательно до установки двигателя на место не подтягивать !!! Я подтянул до сборки , пришлось раскатывать по новой !!! Двигатель перестал вращаться , раскатили еще раз , освободили муфту , собрали по новой , и все ...
Демонов пишет:
А по фотке не скажешь что диск изношен !!! Вот бы еще на фотки лапок посмотреть , их почему-то нет .
пусть лапки сперва заменит.
Подскажите, кто знает, есть разница между запчастями на сцепление Т-25 и Т-30?
Судя по ржавчине, был сильный перегрев.
Демонов,присоединяюсь к мнениям выше,износ диска или выжимного,я бы раскатил,посмотрел,другого выбора не вижу.
А на счет сходства з/ч Т-25 и Т-30 не подскажете?
сцепление т 25 и т 30 абсолютно разные.в первом один диск во втором два. как и с т 16 ничего не подходит.
Еще о каком т-30 идет речь, о т-30-69 или т-30А80?
Т-30-69
Спасибо. тогда придется с образцами ехать.
Здравствуйте.
лапки походу не родные уж меняли, так как видно что выжемной не подходит к им а они не ложатся в моховик отсюда ход малый и не полный
Нет, лапки не меняли, трактор покупался с завода, а я его просто через некоторое время перекупил
но они не должны так краями от моховика быть оттопырены
Очень похоже что сносился диск..надо раскатывать смотреть.
Муфту соединительную смотри,что в люке под масляным насосом,скорее всего она раскрутилась.
Понял, полез.
Подтянул немного, теперь норм. Подскажите что из себя представляет потшипник в кв, внутренняя обойма должна шевелиться или нет?
Надо смотреть какой у Вас ,если двух рядный то он и будет шевелится(он самоцентрирующий)А если простой то ему всё край
Понял, спасибо.
Вот тут неоднократно говорили про перегрев корзины и соответственно пружин. А как определить живые пружины или нет?
