Подскажите что может быть, трактор Т-30 (25), с прицепом в горку отпускаешь сцепление трактор стоит, газ на всю начинает потихоньку двигаться и едет (НЕ БУКСУЕТ). Трактор практически новый, ну 600 м/ч, сцепление регулировку отпускаешь скорость не включить.
Я регулировал по чутью,может поэтому так долго,хотя сначала без ограничителя педали было все хорошо,потом помучался малость,сейчас нормально все включаются
снижена передача есть, рычаг не хочет даж заходит в лево ни на чуть. снимал слева и справа крышки. пробовал молотком глухо а скрывать верхнюю крышку не охота: ((( езжу сейчас на пониженных...
" пробовал молотком" , надо было еще кувалдой попробовать , говорят что помогает... А если серьезно , после снятия крышек слева и справа ВЫЖИМАЕТСЯ СЦЕПЛЕНИЕ , и ПРИ ВЫЖАТОМ СЦЕПЛЕНИИ можно пробовать стучать молотком !!! При этом шевельнулся ползун- пошевели рычаг (попробуй включить или выключить скорости) , не получается - верни тот ползун в прежнее положение и продолжай дальше ... А самый надежный вариант - снять верхнюю крышку и опять ПРИ ВЫЖАТОМ СЦЕПЛЕНИИ выставить прорези на ползунах в одну линию...
ну вы так и диск спалите и выжимной от постоянного вращения рассыпется
Или уже не один диск до него спалили и пружины на корзине сцепления стали мягкими и плохо прижимают ведомый диск к маховику ... А езда с таким сцеплением опять приводит к нагреву пружин корзины... Если регулировка не поможет , то тогда только вскрытие и замена пружин корзины (или корзины в сборе) и ведомого диска!!!
Так в чем ответ, вырезка из книги по ремонту я уже читал и регулировать пытался по книге. Так что делать, давайте с конкретных предложений госпада. Нужна помощь, что делать со сцеплением?
вскрытие покажет.. зазоры тут не причем,раз видим что педаль не давит на лапки а трактор стоит, то изношен диск сцепления или нажимной, или вытерт маховик. или перегреты пружины
или тягу регулируйте или зазор в лапках
регулировка тяги ни к чему не приводит, а по регулировке лапок нужна тогда помощь, что и как
Вы лучше фото ваших лапок покажите,может им капец пришел,отсюда ваши беды
хорошо, что именно фотографировать? (просто я не давний пользователь трактором) Ято такое лапки видел смазывая выжемной
ага. заодно и зазоры посмотрим
Вот что
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... вот тут регулировка
Да у меня тоже все включаются но когда становится тяжело не сторонуться на макс газ и только тогда шевелится
Человек дело говорит,Демонов дайте лучше фоток,что гадать то
терзают смутные сомнения что истина где то рядом
даю фотки если что, то пересниму
может чего не правильно разглядел но зазор между лапками и выжимным не великоват?
Великоват и разный между лапками.
Попробовал уменьшить регулировочными болтами, до упора закрутил, а зазор все равно почти палец лезет. Износ на лапках маленький.
куда то вы не туда все. если большой зазор то муфта будет вести а не буксовать как нам сказали. а "колхозый щуп" это тюковая проволочка
Так что делать то, кто нибудь подскажет?
Мое мнение-лапки подношены, блин с телефона плохо видно, да и зазор тоже думаю великоват.Еще вопрос, в каком состоянии выжимной?
http://tractor-t25.ru/silovaya_peredacha/sceplenie_traktora_t-25_i_ego_r...
первое- лапок нет вообще. второе- при покупке нужно мерить у вас нового образца т.к. выжимной МТЗ они немного больше по длине(сам попадал просто уже)
зато у болта еще регулировки ого го. не то что у меня. упирается контрагайкой
фотки до регулировки, болт уже кончился
Ну чтож-растаскивайте топик.
