Поломки Т-25. Страница 40 из 64
1908 сообщений
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Мужики, неужели никто не ставил китайский насос? А по поводу номера на распылителях, сейчас есть вообще без каких либо номеров распылы, что от чего не понять!
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6912
"Николай2607" пишет:
вот сдесь посмотри,всё написано,stendsam.narod.ru
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Николай2607 пишет:
Я бы не стал,хотя против Китайских железок не против,но не в данном случае dri
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
RUS 59 пишет:
Да я тоже говорю, что может попасть с таким насосом, но друган хочет подешевле, ему решать!
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Антон Фадеевич пишет:
Спасибо!
: Смоленская область
15.05.2014 - 23:06
: 102
Здравствуйте эксперты технари случилась такая проблема,у меня коробка передач с одним рычагом передачи первая зам,первая пов,а так же первая и третья включаются без проблем и также без проблем выключаются,а вот если включаю вторую,четвертую, шестую то уже выключить не могу не на работающем тракторе не на заглушенном.Приходится снимать рычаг и выключать мантажкой. Подскажите кто сталкивался с этой проблемой в чём дело?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
я думаю у вас просто рычаг выходит из паза когда вилка смещается под воздействием фиксатора на место, а сняв его и поставив на место вы естественно опять попадаете в паз
01.12.2013 - 18:52
: 6912
случайно по ползунам с боку коробки не стучали? У меня так же заедало,вроде не заметно но подклинивало,когда разбирал коробку роточил кончики и всё стало включатся и выключатся
15.05.2014 - 23:06
: 102
Антон вся эта катавасия началась после того как зять в прошлом году сено покосил.После допроса с пристрастием сказал что снимал боковые крышки на коробке так как включил две передачи,может и по ползунам постукал.А на месте если шлифонуть не снимая ползуны blush2
15.05.2014 - 23:06
: 102
weafox пишет:
А как это исправить? Может просто сваркой на яблок рычага капнуть и шлифонуть что :бы культурно было dntknw
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
огнеборец пишет:
weafox пишет:
ну это нужно смотреть по износу. если изношено то да. наварить и оформить. у самого иногда вылетает так из паза и ловит 2 скорости. но у меня рычаги другого типа. и не изношены,поэтому ничего не трогал
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
огнеборец- это вал кулисы погнут. если валики вообще не включается. Было такое лечится правкой вала кулисы и наваркой шара. и всё!!!!
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2989
"огнеборец" пишет:
скажите, а монтажкой туго выключается?
01.12.2013 - 18:52
: 6912
"огнеборец" пишет:
можно и наместе,откройте боковые крышки и увидете по которым стучали,напильником снимете что навальцовано
15.05.2014 - 23:06
: 102
путник1 пишет:
"огнеборец" пишет:
Когда трактор заглушен то туго и включается и включается даже при выжатом сцеплении.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4471
Любые на т-40 или т-25. Только украинские не берите - скверное качество, лучше алтайского производства.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
вот и я покупал,отрывают с разных лент упакованные. один попался с прямым конусом иглы а второй со ступенчатым,такое ощущение что ремонтный .
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
http://diesel-yug.net/catalog/120-raspylitel-azpi-6a1-20s2-16-traktornyj... там же-аналоги других фирм
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2989
"огнеборец" пишет:
"Антон Фадеевич" пишет:
"огнеборец" пишет:
ежели туго включается то скорее всего дело в ползуне:или битый или гнутый, потом расскажите как решили проблему hi
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
sad вот вот. поспрашивают дашь советов и не отписываются в чем была проблема. соответственно форум не пополняется опытом. и сам столкнувшись с такой проблемой будешь перебирать всевозможные варианты
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2989
"weafox" пишет:
good полностью согласен hi
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Отпишусь! задавал вопрос по тому, что трактор внезапно глох))))
Друзья Вы оказались правы, кто указывал на забитость топливной системы)))) в трубку, что из бака попало, что-то похожее на перо от птицы и самое интересное, трубка нормально продувалась, а при тщательном осмотре увидел- торчит в отверстии, что -то постороннее, потянул пинцетом и вытянул результат....
Видимо трактору какое -то время хватало топлива, а при повышении нагрузки, "ЁК" и глох....
Так, что всем спасибо за советы!!!
: Рівне
14.07.2014 - 22:16
: 29
Здраствуйте .. не включается повышена передача.
Произошло после того как на скорости попал в яму "большую"
трактор: Т-25. знаю что вскрытие покажет, ваше мнение ......
15.05.2014 - 23:06
: 102
weafox пишет:
mail Отпишусь обязательно просто до трактора доберусь только в выходные,а он у меня в деревне.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2989
"Doktor z" пишет:
для решения задачи очень мало данных: например просто не включается повышенная а пониженная влючается-выключается, или вообще не реагирует на рычаг? hi
: Рівне
14.07.2014 - 22:16
: 29
снижена передача есть, рычаг не хочет даж заходит в лево ни на чуть. снимал слева и справа крышки. пробовал молотком глухо а скрывать верхнюю крышку не охота: ((( езжу сейчас на пониженных...
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2989
"Doktor z" пишет:
dont
"Doktor z" пишет:
если остальные передачи включаются-выключаются значит механизм блокировки передач не виноват что ползун повышенных-пониженных встал наглухо, посмотрите фиксаторы, снимите крышку и достаньте пружину и шарик (обязательно) с проблемного ползуна и после этого выжав сцепление попробуйте переключить на повышенную, грязь-песок-кусок ржавчины-обломок пружины могут намертво заклинить шарик и соответственно ползун hi
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
путник1 пишет:
"Doktor z" пишет:
dont
"Doktor z" пишет:
А не могло просто загнуть ползун,хотя это не реально,но чем черт не шутит,ведь на скорости все это было,я не сколько не удивлюсь.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2989
"RUS 59" пишет:
dntknw как говорится вскрытие покажет, а пока
"Doktor z" пишет:
стоит попробовать малой разборкой, может где косяк и вылезет hi
: Рівне
14.07.2014 - 22:16
: 29
ребята спасибо завтра буду разбирать, и отпишусь с фото! wacko2
