Поломки Т-25. Страница 36 из 64
1908 сообщений
: Щучинск
17.05.2013 - 16:21
: 74
что за х....нь?
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Jenya_Arxipov пишет:
что за х....нь?
Я тоже так подумал. sad shok scratch_one-s_head
: Калиниская область
27.03.2012 - 18:28
: 22
Здраствуйте
Ребят,может посдскажите,почему идет дым из сапуна двс?
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Energaizer пишет:
Здраствуйте
Ремонт поршневой не за горами !
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Михаил Сычиков" пишет:
Для начала колечки можно попробовать заменить.
Не факт, для начало головки проверить не мешало бы, снимаем крышки и на газ
27.03.2012 - 18:28
: 22
извиняюсь,а что а головки такие???и может ли дым быть связан с регулировкой клапанов??
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Головки цилиндров. Не регулировка, а износ направляюших втулок клапанов, газы прорываются в подкрышечное пространство.
Снимите крышки клапанов, запустите двигатель и газуйте. Дым будет видно.
Просто, если из сапуна дымит а масло не убавляется, то причина только в этом. А если кольца или поршневая вся накрылась - масло будет "жрать".
27.03.2012 - 18:28
: 22
к чему может это привести,износ втулок.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Energaizer" пишет:
к хреновой работе двиготеля, отразится как на тяге так и на пуске да и с сопуна будет дыметь
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"Яуген" пишет:
Клапан открывается с перекосом, выгорает неравномерно, потом на выброс только.
"Яуген" пишет:
Как результат масло черное, с золой и двигателю капиталка.
: Щучинск
17.05.2013 - 16:21
: 74
Подскажите пожалуйста, в какой очерёдности нужно ставить стопорные шайбы на вал реверса на шестерню заднего хода? Или, если есть, схему вала реверса выложите пожалуйста. Благодарю заранее за ответы.
Изображение - savepic.org — сервис хранения изображений
27.01.2013 - 17:58
: 1147
[quote=Jenya_Arxipov Или, если есть, схему вала реверса выложите пожалуйста. Благодарю заранее за ответы.
Изображение - savepic.org — сервис хранения изображений[/quote]
Схему посмотрите в теме "Т-25 100% универсальный..." стр 912,сообщение 27348. thank_you
: Щучинск
17.05.2013 - 16:21
: 74
Спасибо огромное всем за ответы!
: Томская область Асиновский район с.Ягодное
29.07.2013 - 11:58
: 5
Всем привет! У меня такая проблема: пробило резиновую прокладку масляного фильтра. Подскажите, какую можно поставить?
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
Сломалась вилка 1(2) и 5(6) передач и выломала 2 зуба у шестерни 1(2) передачи .Раз уже разобрал , решил заодно убрать лишний люфт в реверсе . Т.к вторичный вал ни разу не снимал стал читать "Руководство по ремонту" , но оказалось , что так , как там описано , снять этот вал нельзя . При разборке сделал несколько снимков - возможно , кому то пригодятся .
: Ханты-Мансийск
25.08.2013 - 22:02
: 4
здравствуйте, господа!
недавно прикупил т-25. со сцеплением разобрался, поменял!а вот что сделать с рулевым управлением, там люфт и машинке и шкворнях. как сие отремонтировать. и еще б хотелось узнать как проверить втулку на балансире подвески. заранее списибо.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"Pavel86" пишет:
В редукторе скорее всего замена. Шкворня можно подреставрировать, но если в доступности, то проще купить.
"Pavel86" пишет:
Поддомкратьте за противовесы и качайте куда хотите. Если ушатано, то при вращении руля сначала мост целиком поворачивает.
: Ханты-Мансийск
25.08.2013 - 22:02
: 4
анкноун!!!
что необходимо менять в редукторе и как отреставлировать шкворня
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"Pavel86" пишет:
Там червячная пара. И все. Пробуйте винтом отрегулировать, бывает его вырывает и люфт получается. Смотрите что там. Замена - это последний вариант.
"Pavel86" пишет:
Как токарь скажет.
Смотреть надо.
: Ханты-Мансийск
25.08.2013 - 22:02
: 4
посмотрел по каталогу, нашел где регулировка, нов от как подобраться?нужно ли снимать полик?
я так думаю что тешку видать сильно упахали, подшибники шкворня похоже рассыпались.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"Pavel86" пишет:
Я снимал. Полик , колонку. ТО проведете, на снятом отрегулируете. На месте у меня лично толку не хватило бы.
: Ханты-Мансийск
25.08.2013 - 22:02
: 4
да, регулировочная гайка очень уж долековата, так не достать!
а про шкорня!Рябят подскажите из чего там втулки, можно ли заказать их у токаря и примено сколь сие стоит?
заранее спасибки!
: Щучинск
17.05.2013 - 16:21
: 74
я просто снимал полик, откручивал крышку и регулировал шестигранником. Ещё прямо под рулевым колесом есть крышка, на 32 или на 36, не помню точно. Вот её нужно подтянуть, если она откручена.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
крышка на 36.тока крутим аккуратно- резьба мелкая и усилие хорошее...
05.11.2013 - 22:12
: 100
У меня на Т-25 было довольно много интересных поломок, например отказ цилиндра из за поломки корпуса оси коромысел, срезание болтов маховика, уходила регулировка сцепления по причине трещины сварочного шва в месте, где к оси вилки выжимного приварен рычаг. Сейчас проблема в том, что ТНВД наполнился соляркой под самый сапун Причина скорее всего в топливоподкачивающем насосе , сильно дымит и много жрет топлива, это льют форсунки.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"ototich" пишет:
Скорее плунжер начал пропускать через кольца резиновые...это беда почти всех УТНов
Литва
: Зарасай
31.12.2011 - 23:21
: 17
Недоумеваю - может кто подскажет. Всё работает как часы если ездиш каждый день. Если пупсик постоял пару-тройку дней то: заводиш, поработает и глохнет. Откручиваю болт от трубопровода что за УТН-ом ( который от фильтра тонкой очистки) делаю несколько качков, завожу и всё чин- чинарём scratch_one-s_head Подтёков нигде вроде не видать....
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Обратный клапан не держит на ТНВД.
Литва
: Зарасай
31.12.2011 - 23:21
: 17
Благодарю за разъяснения thank_you И чё теперь - в торбу и к мастеру? bang
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Да нет зачем?В магазин,купил новый и сам поставил.
