Поломки Т-25. Страница 32 из 64
1908 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"тигр" пишет:
Привет всем, мужики такой вапрос , у меня насос смазывается от двигателя и прокладку я ставлю с отверстием для смазки но масло всеравно заливаю в насос , правельно или нет?
в регулятор заливайте, а в полость где помпа не стоит туда и так масло подоются если в плите есть отверстие и в прокладке, но это если насос от МТЗ
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Яуген пишет:
"тигр" пишет:
Спасибо я так и сделал.
: Думинчский район
19.04.2013 - 23:34
: 3
Помогите уважаемые форумчане .Постоянно срезает полуось.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Андрей 40 пишет:
Сырец похоже ,нормальная обломится скорей !
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Андрей 40" пишет:
метал сыромятина да и походу уже в большой шестерне шлицевая под разбита
: Думинчский район
19.04.2013 - 23:34
: 3
Покупал их 4 раза,неужели всегда сыромятина ? Обрезает всега без нагрузки.В большой шестерне шлицы вроде нормальные,вставлял новую вроде плотно,зазоров нет.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"Андрей 40" пишет:
Поищите б-у советского производства.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Подшипники правильно отрегулированы.Может изношены?
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Сегодня с плугом поработал.Горячий движок заводится с трудом.Клинит.В чем может быть дело?
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"Серый 65" пишет:
Может изношены?
Будет люфт или блокировка оси в движении. А тут же видно что ось как тряпку "выжало".
А на вашем - на заведеном сколько давление? Еще стартер проверьте, на поломаные зубья.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Серый 65" пишет:
А вручную как крутится?Легко?
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Андрей 40" пишет:
А случайно не ездишь всё время на включенной блокировке?....
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
09:23
КАК ЖАЛЬ, ЧТО ВАМ КУЛИЧ НЕ ПОДАРИТЬ !
И ЯЙЦО ПО ТЕЛЕФОНУ НЕ ОТПРАВИТЬ !
ОСТАЛОСЬ ЛИШЬ "ХРИСТОС ВОСКРЕС !" СКАЗАТЬ И ЛУЧ ТЕПЛА В ДУШЕ ОСТАВИТЬ!
http://www.playcast.ru/view/2493445/bff2d0d2c57d59a7b490aaf9e2431de484fb...
"Со Светлым Христовым Воскресением"
: Щучинск
17.05.2013 - 16:21
: 74
Приветствую! Хочу задать вопрос. После зимовки начали работать на Т-25, работаем с апреля, но примерно неделю назад из ступицы переднего колеса стало выдавливать солидол, с внутренней стороны. Хочу спросить - в чём может быть причина? Под крышку ни разу не заглядывал, не откручивал.
P.S. или не солидол, а что-то похожее...
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Jenya_Arxipov пишет:
Сальнику пришёл пипец.
: Щучинск
17.05.2013 - 16:21
: 74
Сергей, спасибо за ответ. Буду собираться с духом и полезу разбирать. А размеры сальника не подскажете?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Размер с сальника 38внутренний,58наружний,толщина10-14с кромкой,марка 2-38х58-1,смазка Литол,можно с Нигролом,ТАД что по гуще у меня на таком коктеле крутятся колеса.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Доброго вечера,каталог гляньте,если по каталогу стоят два сальника 1-38*58-1
: Щучинск
17.05.2013 - 16:21
: 74
Спасибо большое за картинку, буду знать теперь.
И сразу второй вопрос: из под второй головки цилиндра прорываются газы, во время работы это видно по "мокреющему" цилиндру и пятнах солярки+масло на левом переднем крыле и рулевой тяге. Ставили алюминиевую прокладку, но она прогорела за месяц, какую прокладку посоветуете поставить или есть другие способы решения проблемы?
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Там нет прокладок. Однажды привернули "криво", вот и прогорело. Если на цилиндре прогорело, можно чуть шлифануть, но уже цилиндры по разному будут работать. Проще заменить.
Проверьте как коллектор привернут, может маслосъемные кольца скончались, масло хлещет в глушитель.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
тут уже много споров было по поводу прокладки под головкой... ни разу не приходилось ее ставить. идеально зажимается все и без нее. перед тем как тянуть головки,чуток их стягиваю коллекторами чтоб плоскость была по посадке коллекторов посе сборки.. потом равномернно тянуть накрест по 1/4 оборота. раз начало газы бросать,,тоже думал прогорело. снял ремень охлаждения и начал внимательно смотреть..оказалось что форсунка(шайба медная.) когда устанавливаете , чистите хорошо посадочное место. капля мусора и обеспечено выход газов через несколько часов работы. на вид тпохоже как из под головки. оттуда же и соляра.
: Щучинск
17.05.2013 - 16:21
: 74
анкноун пишет:
Про то, что прокладок там нет, это я знаю. Цилиндр в прошлом году снимали, кольца меняли все, коллектор прикручен намертво. Может быть такое, что при неправильной затяжке гаек, погнули головку? Затягивали гайки крест на крест.
: Щучинск
17.05.2013 - 16:21
: 74
Андрей3177 пишет:
т.е. снять ремень и посмотреть, не брызжет ли из под форсунки?
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Андрей3177 пишет:
брызгать там не будет но от куда дым при наборе оборотов увидеть возможно. будет не из под головки сечь ,а между ребер головки.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Jenya_Arxipov" пишет:
заводскую нужно поставить, а не самопал и всё добре будет
: Щучинск
17.05.2013 - 16:21
: 74
Андрей, спасибо большое Вам.
: Щучинск
17.05.2013 - 16:21
: 74
Яуген, заводскую прокладку?
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
погнули головку?
Навряд ли. Просто маленький перекос был и прогорать стало.
Прокладка в любом случае временное решение.
Можно пометить цилиндр, снять и притирать его на головку, будет видно где не касается.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"анкноун" пишет:
ну как бы 5 лет у человека проходила и проблем не знал, поршневую менял старую выкинул новую закинул гдето старая у меня осталась
: Щучинск
17.05.2013 - 16:21
: 74
Яуген, значит буду ставить заводскую, спасибо за оперативные ответы, отличный форум.
