Привет мужики. Подскажите че может быть, 2 месяца назад поменял диск сцепления и лапки, было все хорошо. А сейчас когда трогаешься (без разницы вперед или на зад на любой передаче) трактор дергается отпускаешь полностью педаль сцепления он перестает дергать. А дергается только начинаешь отпускать плавно сцепление. Я думаю может лапки неравномерно отходят, посоветуйте что делать?
Попробуйте отвести выжимной, на лапках расконтрите регулировочные винты, от руки до упора винты заверните, чтобы лапки не люфтили (только без ключа), а зазор на выжимном тягой отрегулируйте.
скатил трактор,прикрутил корзину к моховику,но диск корзины не до конца заходит в моховик и как бы в вы жатом состоянии,а лапки то же не в пазах,просто болтаются не настроишь.что делать? подскажите!
Очень похоже что диск поставили непрапвильно.Короткой стороной ступицы к маховику ставится.
толщину диска не мерил,но в прошлый раз диск стоял другой стороной и тогда не было выжима,колеса крутились в разные стороны,а когда разобрал опять, диск сильно выгнуло в сторону моховика.
Иван Вы диск покуполи или свой переклёпывали?Может вам нето продали что нужно.
скорей всего так и есть , чтоб вал привода к гидронасосу сел на шлицы надо за болт на шкиву прокрутить движок на пару оборотов и всё сядет на свои места , если диск правильно стоит.
ребят не надо ля ля
трубный вал с 14 шлицами на т-25 входит в корзину на ура,если все сделать по уму
и движок ненужно крутить,а когда загонячешь вал в шлицы сам вал и прокручиваешь ,все очень легко там делается....
На Ваш вопрос, ответ в теме про т-25. . .
Спасибо
Спасибо за совет,попробую сделать.
На какой странице про выбивание 1й скорости.где то пролистывал и не могу найти.спасибо!
всем большой привет
ребят подскажите замена диска сцепления на т-25 сколько по времени займет?
можно за пару часов,еще и недельку прихватить
hakiwolk да друг купил т-25 а там куча проблем с ним,можно сказать он купил убитый трактор,он меня просил узнать..
спасибо огромное)
та сторона,что с фланцем в корзину стоит сейчас.
Толщину диска немерили кагда ставили?Мохет диск толстый очень.
диск покупал и корзина то же новая.
Если гнёт диск то проблема точно внём.Или неправильно устанавливаете или диск не такой как нужен.
за совет спасибо!
Всёравно раскатывать будете сравните новый и старый диски.Лучше фото сделайте.
Диск гнёт когда вал на шлицы не сел...
А сцепление центрировали перед сборкой валом?
а корзина должна только на полом валу сидеть?
Ну как бы да.Вернее будет:корзина крепится к маховику болтами и (обязательно) двумя установочными штифтами,а полый вал входит в шлицы корзины.
ребят не надо ля ля
главное правильные руки
НА ТРЕХ НАПРАВЛЯЮЩИХ сидит корзина и на 6 болтах помоему под ключ на 19
кроме правильных рук надо ещё немного мозгов в голове , как его прокрутить если привод гидронасоса не снимать.
Всё очень легко делается когда диск и корзина хорошо отцентрованы. Тогда действительно ля-ля не надо, и крутить ничего тне надо.
я так понял что Иван прикручивал корзину после того как скатил , как в таком случае можно правильно отцентрировать чёт непойму
Я тоже так не разу не делал и как через такой лючок крутить болты?
