Поломки Т-25. Страница 28 из 64
1908 сообщений
: с.Советское.СКО
03.09.2011 - 10:55
: 26
Нашел причину!на 3х штуцерах из под алюминевых шайб подсасывало воздух.поменял-шепчет!
: Тульская область Ефремовский район д.Сретенка
24.04.2011 - 19:12
: 25
Kostomar][quote="Alekxxej" пишет:
Добрый день! Подскажите такой вопрос? Почему гонит масло из сапуна гидоробачка в гидросистеме?Пока полбачка не выгонит,так и течет а может и больше... Да и гидрораспределитель работает.
В НШ сальник сработался. НШ давно меняли???[/quote
Если бы сальник сработался, то масло бы гнало в привод НШ, я так понимаю... А не в цилиндр...
24.04.2011 - 19:12
: 25
Tolya пишет:
"Alekxxej" пишет:
что такое НШ
Насос шестеренчатый - установлен в системе гидравлики. Находится с правой стороны трактора под кабиной. Послушайте совета форумчан - изучите книгу. Намного проще будет эксплуатировать и ремонтировать.
Спасибо за объяснение!!!
И всем кто подсказал!!!
Стоит у меня НШ 10.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Алексей, проблему решили?
02.09.2010 - 05:16
: 17521
"Alekxxej" пишет:
Первей начинает подсасывать воздух, из-за чего масло пенится и "вылетает" из бака.
Еще может подсасывать в подводящей магистрали (от бака к НШ).
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"Alekxxej" пишет:
Стоит у меня НШ 10
Еще бывают правого и левого вращения. При покупке проверяйте.
: с.Советское.СКО
03.09.2011 - 10:55
: 26
Еще вопрос,по темноте грузил солому,из вых.трубы искры идут.не сильно,проскакивают.страшновато!что может быть?
: с.Советское.СКО
03.09.2011 - 10:55
: 26
У меня стоит спереди нш-32.соединение сделано из мягкого соединения кардана от мот-ла ,,Урал".правда не отключается-это минус,но работает же,а это плюс
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"Elektor" пишет:
Раньше искрогасители какие-то ставили. Пожары бывают из-за искр, редко, но все же.
На холостых поменьше держите, на транспортных давайте ему гари, чтобы сажа выгорала (только не с сеном в прицепе).
"Elektor" пишет:
не отключается-
На самоделках обычная практика так ставить.
: херсонской обл.
22.07.2012 - 17:49
: 70
ребята помогите незнаю уже что с трудягой т-25. каждое утро немогу завести его идет белый дым и все (похоже на подсос воздуха я думаю) обтянул все что только можно результат "0" тягаю буксиром метров 300 и все в норме до следующего утра
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Фильтр тонкий что показал?
Попытаться в трубку от бака давление дать, может видно станет. Ну и форсунки и плунжер.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"анкноун" пишет:
Белый дым-это или вода в системе или зажигание.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"sanyaez" пишет:
или зажигание.
Я всегда против, чтобы на зажигание валить. после разборки понятно, что-то напутали. А если не разбирали, как оно собъется? Привод, конечно, надо осмотреть, но не регулировать, да еще в домашних условиях.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"анкноун" пишет:
У меня был случай,правда на Т-150.Срезало шпонку на валу ТНВД на половину!
: херсонской обл.
22.07.2012 - 17:49
: 70
анкноун пишет:
да я это все понимаю...но трудяжка не заводится с утра а потом все нормально заводишь, обороты, тяга, резвый все в норме а утром опять не хочет (первый старт)
: херсонской обл.
22.07.2012 - 17:49
: 70
а может стартер не выдавать нужный крутящий момент? пока не чего не могу понять!
24.04.2011 - 19:12
: 25
Tolya пишет:
Пока некогда, не решали...
А вот подсказали про сальник и про то что воздух подсасывает в магистрали... Возьму на заметку.
Спасибо огромное за подсказки и помощь! (А масло пенится)
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"viktop" пишет:
первый старт
Форсунки вытащите, подцепите и пробуйте на холодную гонять. Может что видно станет.
Не стартер. С толкача 300 м это явно система.
Я в прошлом году мучился, то на холодную плохо заводился, то на горячую тоже будто на морозе. Ничего не нашел. Нынче как часы. Может топливо такое.
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
Привет всем. Мужики посоветуйте как бы, У меня на тракторе(Т-25) давление на горячую градусов 60 на холостых падает где то 0.4-0.5. а на полный газ 1 держит. Вот боюсь что на холостых каленвал тернет. Уже стараюсь холостых больше давать. Посоветуй кто чем может.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Алексей 32" пишет:
Может масло заменить на более вязкое. Можно попробовать редукционный клапан подкрутить и добавить давление.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Hunter1" пишет:
Когда масло в двигателе меняете-блестки были?Если были,то это от вкладышей.А клапан заменить.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"Алексей 32" пишет:
Еще долго проходит. Придется двигатель по случаю разбирать, заодно и вкладыши глянете. За маслом следите. В жару внимательнее.
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
Спасибо. Редукционный клапан подкрутил, когда заводишь давление на 5, потом постепенно падает. А вот в сливной пробке немного стружки видел, у меня такое давление уже год. Я так думаю что новерное вкладишам хана подходитходит.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"viktop" пишет:
Было именно так, но только на Форд-Транзит, чуть полмотора не разобрали - благо форсунки укорели что не достать. Отложили ремонт, потом заменили сломавшийся стартер на редукторный и двигатель стал заводится даже зимой.
Вывод: одолжите проверенный стартер. Хотя не зря у топливщиков есть термин - "пусковая подача".
Удачи.
: херсонской обл.
22.07.2012 - 17:49
: 70
всем огромная благодарность за подсказки! с недели начну воплощать в жизнь
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Alekxxej пишет:
Tolya пишет:
Если масло пенит и выкидывает в сопун гидробака первая причина, забит грязью маслянный фильтор.
24.04.2011 - 19:12
: 25
Pavel Smirnov пишет:
Alekxxej пишет:
Tolya пишет:
Вот думал о нем... тем более его никто не чистил.А прежний хозяин 100%.
Спасибо за помощь!!!
: подволошино
18.09.2012 - 19:38
: 2
Все просто
Рычаг прилип к плите коробки поэтому и не слазит)) smile3
: подволошино
18.09.2012 - 19:38
: 2
Alekxxej пишет:
Alekxxej пишет:
Tolya пишет:
да согласен масло с воздухом сталкивались
но сейчас все норм несколько литров перепустили и все))
: Луцк
11.09.2012 - 12:43
: 8
Здравствуйте. Трактор т25. Кто подскажет что это за провод (2 жилы) отходит от основной проводки?
