Поломки Т-25. Страница 27 из 64
1908 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17483
"Alekxxej" пишет:
Добрый день! Подскажите такой вопрос? Почему гонит масло из сапуна гидоробачка в гидросистеме?Пока полбачка не выгонит,так и течет а может и больше... Да и гидрораспределитель работает.
В НШ сальник сработался. НШ давно меняли???
: Тульская область Ефремовский район д.Сретенка
24.04.2011 - 19:12
: 25
Простите за неосведомленность- что такое НШ ? Но чувствую что нет, так как в гидросистеме сальники не менялись...
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Alekxxej" пишет:
Да........
06.11.2010 - 11:41
: 14
ПРИВЕТ ВСЕМ !!! ПОДСКАЖИТЕ , ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ НА Т25 РЕЗИНУ 400--610 , ПО МОЕМУ ОТ КОМБАЙНА КАКОГО ТО , НЕ БУДЕТ ЛИ ТЯЖЕЛО ЕМУ , ИЛИ МОЖЕТ СТОИТ У КОГО НИБУДЬ ,КАКИЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ .
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Alekxxej" пишет:
Тогда все и необъяснишь!Скачайте книгу по Т-25 и в путь....
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Alekxxej" пишет:
что такое НШ
Насос шестеренчатый - установлен в системе гидравлики. Находится с правой стороны трактора под кабиной. Послушайте совета форумчан - изучите книгу. Намного проще будет эксплуатировать и ремонтировать.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Мужики, у кого сколько аккумулятор живет? У меня 90-ый Исток шестой год. В этом году на плюсовой клеме окисление сильное идет. И за лето раза два воду подливал - выкипает. АКБ приходит конец?
06.11.2010 - 11:41
: 14
у меня четвертый год . зимой залил кислоты немного , тоже клеммы в геморе ,летом крутит хорошо ,зимой не очень-подзарядишь и опять аккумулятор тюмень
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Трактор использую только летом (от тепла и до тепла одним словом). Ставлю с девятки 60-й.Стартер стоит с Т-40.Раз обжегся с 132-ым,больше не беру на трактор.Взял где-то за 4.5-5 штук 132 Тюменский АКБ весной,с гарантией.Проходил до зимы без проблем,крутил мотор так,что поршня свистели!Заводил в 10-градусный мороз без проблем.На зиму снял,периодически подзаряжал-весной поставил.Две недели по заводил-замкнула банка.В работе был около 7 месяцев.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"sanyaez" пишет:
shok И нормально крутит? Или старый добрый декомпрессор выручает?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Tolya" пишет:
При плюсовой температуре, нормальной топливной и ДВС то и крутить не надо достаточно одного точка ( меньше одной секунды работы стартера), а если движок застыл то ...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"aleks 21" пишет:
Полностью согласен. Но.... для хорошего толчка 60-ка должна быть ПОЛНОСТЬЮ заряжена. Поэтому и спрашиваю.
У меня есть мысль купить редукторный стартер и не париться по поводу АКБ. Но пока сомневаюсь.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Tolya" пишет:
Тут сомнения не к чему покупайте НЕ пожалеете, у самого стоит прибалт, правда АКБ Б/У 130 (8 лет). Только ресурс родного стартера побольше, но ему надо хароший АКБ.
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
У меня на т-25 стоиял стартер от т-40 летом 55 го аккумулятора спокойно хватало даже без декомпрессора. Частая не исправность на тракторах т-25 и т-40 это плохая масса между кабиной и двигателем, прежде чем грешить на аккумулятор перекрутите провод массы на двигатель.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Проверю массу. Алекс 21 - у вас стартер Job's? Всегда четко срабатывает, или бывает проскакивает?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Tolya" пишет:
Заводит только с декомпрессором без проблем,но до +10 градусов.Далее с подогревом и то проблематично.Зимой хватает силы только втягивающее включить,да я и зимой не езжу на нем.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Tolya" пишет:
На МТЗоне работает отлично, а на Т-25 иногда проскакивает. Венец маховика я уграл пускачём (ПД-8), при проскакиваии вынув декомпрессор - за шкив гены немного поварачиваю и всё (такое бывает не часто)
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Понял. У нас литовский стоит 110 вечнозеленых. А магнетона вообще не найти.
: с.Советское.СКО
03.09.2011 - 10:55
: 26
Здоровья всем!мужики,не работает толком двигатель.заводишь,он тах-...тах-...тах.дымок черный выкидывает,а обороты не развивает.газуля в полике,еле-еле раскрутится,вроде пошел.только обороты сбросил,все по новой.надо обороты держать постоянно.в чем может быть дело?заранее спасибо!
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3183
"Elektor" пишет:
было так у меня когда колено перебило , при этом давление упало почти до нуля , если давление нормальное то причина другая .
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Elektor пишет:
Попробуй для начала форсунки посмотреть может просто нет распыла,льют саляру.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
У меня стоит 75 четвертый год на т-16 заводит на холодную с декомпресором в легкую, на горячую без деком.Зимой подогреешь трактор и тоже заводит (стартеру тоже 4 года не редукторный ,крутит только в путь Со старым стартером стоял 132 и еле еле летом ,а зимой вообще не крутил
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Решился я и купил редукторный стартер. Пока впечатления положительные.
02.09.2010 - 05:16
: 17483
"Tolya" пишет:
"Alekxxej" пишет:
что такое НШ
thank_you
"Tolya" пишет:
"СергеSer" пишет:
Помойте клеммы раствором аммиака. Вырежте из войлока кружки примерно 5см в диаметре, в середине сделайте отверстие, смочите моторным маслом и наденьте его под клемму. И забудите что такое окисление.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Спасибо. Не слышал про такой способ.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Elektor" пишет:
- Проверьте уровень смазки в регуляторе. Если нагнало топлива под сапун, с трудом и медленно будут раздвигаться грузики;
- Проверьте клапан в "голове" топнасоса - слабо держит?, с увеличением оборотов увеличивается подача топлива насосом низкого давления, клапан не успевает все сбрасывать и начинае движок работать, потом все повторяется. В голове НД-21 должно быть около 3 атм., УТН - около 1 атм., отсюда частично и нелюбовь к НД. С похожими последствиями будет и банальный подсос воздуха в систему;
- И самое нежелательное - насос к доктору;
Удачи!
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"Tolya" пишет:
И нормально крутит?
Летом легко.
Еще бывает на старых стартерах забиваются под щетками канавки на роторе, при полностью заряженной батарее двигатель кое-как дрыгается.
: с.Советское.СКО
03.09.2011 - 10:55
: 26
Усе!до тахался.заглох и не подает признаков жизни.промыл и поменял фильтра,промыл воздухан.слил масло с т.н и залил новое.вопрос!когда качаешь подкачкой,с обратки топливо должно идти?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Elektor" пишет:
Да
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Tolya" пишет:
Это старый способ , сейчас такие АКБ редко встречаются...
