Поломки Т-25. Страница 26 из 64
1908 сообщений
: с.Сумки
06.01.2012 - 19:36
: 35
мужики подскажите уменя такая беда.трактор теряет обороты при нагрузки долго жуёт.пока не раскачегареш ни едет начелось после регулеровки 1 сезон расход топлева нармальный был а сейча жрёт как мтз. посоветуйте что делать
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Motors пишет:
Для начала распылители в форсунках поменяйте,могут просто лить соляру,Если не поможет тнвд в поверку.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
когда ремонтировал свой второй двигатель этот палец настолько расшотался что сам вылез оттуда. Он просто впресован туда на бронзувую втулку.
: с.Сумки
06.01.2012 - 19:36
: 35
Николай Савченко пишет:
форсунки делал вместе с ТНВД весной 2011 но думаю надо проверить а без стенда можна как нибуть
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
"Motors" пишет:
Снимите форсунки и наверните обратно на трубки распылителями вверх,прибавьте "газ" и покрутите стартером немного.На глаз должно распылять в пыль,если брызгает струйками надо к мастеру везти.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Привет всем!
Мой топик еще не сломался а аппаратура топливная немного барахлит!
День от ездил нормально а потом начал почти глохнуть и постепенно разрабатывается ,на средних работает почти нормально на скорости-транспортная тоже хорошо.и еще,когда помпой подкачиваю обороты двс меняются,не глохнет!
Вот примерно выразил что к чему!
Мож у кого было такое!
Думаю воздух в системе но бак не пустой!
Стоят трубки железные,в пластике воздух было б видно!
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Алексей И. пишет:
Привет всем!
Насос низкого давления возможно не справляется подачей на холостых, но для начала посмотри редукционный клапан
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Трубка подачи из бака засорена. Было так, точное описание. Открутить и продуть в бак - сразу видно будет, засорилась или нет. И фильтр топливный заодно глянуть.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3183
"Алексей И." пишет:
у меня такое было правда зимой , забило парафином сеточку фильтра грубой очистки , надо проверять всю систему может где забило или воздух подсасывает , железные трубки иногда дают трещины и потом хрен поймёш где воздух берёт да и поменять их в дороге не получится , я на своём их сразу поменял где ещё были на пластиковые кроме забарной в баке .
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
А я однажды пришел с леса по осени пешком 7 км (и мне это так не понравилось!) после трещины в трубке,так все трубки потом заменил на шланги.И езжу до сих пор и в запасе с собой теперь вожу.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
sanyaez пишет:
Шланги из какого материала?
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Голубые типа полиэтилена. Их на топливных баках комбайнов использовали как указатель. Сейчас в магазинах запчастей везде продают. И штуцера для них есть удобные, ввернул трубку и все. Даже если трубка "засохнет", кипятком размягчить и загнуть куда надо.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Нет,я от полиэтиленовых отказался.Они имеют свойство ломаться на морозе или от старости.У меня стандартный топливный шланги на 7.5 мм,брал в автомагазине .Да в тракторных они должны быть,продаются метражом,с оплеткой внутренней и наружной.Еще надо штуцера и самые маленькие хомутики.Можно ремонтироваться и в пути.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Алексей Фадеев" пишет:
Поставил ремкомплект,клапана ,пружины и поршень!
"анкноун" пишет:
глянул как взял трактор,не было там фильтра bang ,вот наверно и наделало бед!
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"Алексей И." пишет:
не было там фильтра
Забодай вас плунжер.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Алексей И." пишет:
А как заводится с утра на холодную?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Hunter1" пишет:
Заводится нормально!
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Трубку продули в бак?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"анкноун" пишет:
Продул!
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Алексей И." пишет:
Перепускной клапан на топливной проверьте, в случае его неисправности появляются такие симптомы как в Вашем случае.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Hunter1" пишет:
С карбюраторными движками на ты а вот на дизелях давно не практиковал!
Клапан где этот? blush2
Можно книгу умную полистать или в интернете да тут быстрей и внятно объяснят!
Последние дни вроде все путем(вчера около двух га выкосил,сгреб),не знаю когда снова начнет выпендриватся!
06.03.2010 - 00:45
: 14504
"Алексей И." пишет:
Клапан где этот?
На топливной, как штуцер, но внутри шарик с пружинкой...
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Алексей И." пишет:
Клапан где этот?
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/46375
Зайдите сюда.
: Красноярский край г.Боготол
12.08.2012 - 18:29
: 2
Всем привет.помогите пожалуйста,работал двигатель на холостом ходу внезапно появилась вибрация и шум с левой стороны двигателя обороты убираешь скрежет какойто.снял подон увидел балансировочный вал люфтит вал должен крутится?шестерня этого вала болтается влобовой. вскрывать лобовую?причина может изаэтого быть?
06.03.2010 - 00:45
: 14504
"Андрей 1978" пишет:
Как раз тот случай, когда вскрытие покажет! Но если серьёзно, то похоже что ты предпологаешь-шестерня бал. вала...
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
Андрей 1978 пишет:
Вал не должен крутится возможно ослаб болт крепления шестерни на этом валу и разбило шпонку.Вот тот болт внизу на фото.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 300
Здраствуите))) У меня на Т-25 помеленку но уверено постепено повишаетса уровень масла в поддоне в чём причина? Масло жидкое жидкое скорей всего саляара но как она туда попадает???
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Т-25А" пишет:
Возможные варианты. 1 топлывная (если не заглушено отверстие), 2 кольца, 3 направляющие на клапанах
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Анатолий Иванович" пишет:
"Hunter1" пишет:
Зайдите сюда.
Спасибо! dri
: Тульская область Ефремовский район д.Сретенка
24.04.2011 - 19:12
: 25
Добрый день! Подскажите такой вопрос? Почему гонит масло из сапуна гидоробачка в гидросистеме?Пока полбачка не выгонит,так и течет а может и больше... Да и гидрораспределитель работает.
