Поломки Т-25. Страница 20 из 64
1908 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"анкноун" пишет:
Спасибо. Из-за этого и спрашиваю. В мороз не дергаемся, но при минусе маслать долго без подогрева. Если срочно что, то лампой коллектор подогревал, ну и масло слегка, конечно легче пуск.
Еще признавайтесь сколько включенной держать.
У меня инструкции нет и спираль голая торчит.
У меня с запуском в любой мороз проблем нет, дракоша не подводил не разу, при том что стоит на улице и масло не когда не грел, в принцепе за что и поплотился, давления цю-цю на низ ушло, в месте подключаны свечи в головках и спераль в калекторе, держу где то секунд 10-15, проверял опытным путём т.е вытягивал спираль и засекал за сколько секунд она наколяется, хотя можно запросто сделоть автоматику или устоновить релешку как на легковушках, многие говорят что толку от её мало. не знаю как каму а мне помогает. а то может быть как с знакомым подключил и говорит , а толку от нею нет, только АКБ садит, пошол поглядел как он заводит, так какой мог быть толк, если он разогревает спираль потом крутит на декомпрессоре секунд 10 а потом только пытается запустить двиготель, спираль то уже остыла да и воздух каторый был подогрет, выкинуло
06.03.2010 - 00:45
: 14439
"анкноун" пишет:
Ну вы сказанули. После пользования плитой не надо сеть заряжать 2 часа, да и на плите я далеко не уеду, салон маленький.
Смысла не понял...
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Яуген" пишет:
От спирали не знаю, если толк, а от свечи в головках, должны помогать отлично при условии что аккум. сможет прокрутиь двиг. без декомпресора, мой мерс без них даже в +5 не заведеш, а сними в -20 с пол оборота заводится.
06.03.2010 - 00:45
: 14439
"Яуген" пишет:
Если аккумулятор нормальный, то страху нет, за то запуск улучается, тем болие рекомендуют прогревать акб перед тем как на ключ, свеча как бы эту роль и выполняет, тем болие без неё придётся больше помослать стартерам, а лишнее время крутить стартером больше посадит акб, чем спираль
Так оно и есть...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Patrik" пишет:
Так чего он его не прокрутит, два горшка это же не четыри, если конечно дохлятина, а не АКБ, то тут хоть сперали, хоть свечи, не чего не поможет, однако не лето, что чуть разогнал на декомпрессоре и воля старт
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4460
"Анатолий Иванович" пишет:
Смысла не понял...
А смысл сеть 220 В централизованную с аккумулятором сравнивать?
06.03.2010 - 00:45
: 14439
"анкноун" пишет:
Получается ты меня не понял...
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4460
Я понял. Мне нужно было мнение кто пользуется подогревом.
Руки дойдут сделаем.
: Гатчина.д.Ознаково
20.01.2010 - 17:31
: 40
aleks 21 пишет:
евген55 пишет:
Друзья,помогите советом.При езде задним ходом в коробке что то щелкнуло(будто выскочила скорость)и тр-р остановился.Скорости включаются,а трактор не едет на переключение реверса нереагирует.Что может быть,куда сразу лезть в коробку,может что с реверсом или муфта?
Обычно это просто лечитса (выскочила вилка с ричаго реверса) в нейтральное положение. Надо снять кришку с левой стороны КПП (она на четырех болнах , ключ на 12) выжать педаль сцеплениа, и нажать (возможно легонько ударить по валику вилки). Такое у меня случалось неоднократно пока не удленил нижний конец рычага (правда у меня на КПП два рычага) один переключает скоростя, другой реверс и повышенные пониженные. Если у Вас рычаги не такие возможно придетса снять рычаг реверса.
Алекс пробовал по вашему совету там вроде все в порядке,вилка двигается снял рычаг переключения смотрел в вроде все двигается,у меня еще вопрос я пробовал крутить стартером и в коробке не крутится ни один вал так надо или у меня что то со сцепленим?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
евген55 пишет:
Если крутить стартером то должен вращятса первичный вал, Сними кышечку с правой стороны на удленителе (немного сзади гидравлического насоса, там есть соединительная втулка (бурячёк) Посмотри вращяетса ли он, или включи ВОМ и прверни стартером.
02.11.2011 - 20:41
: 4
Подскажите кто знает что делать.Выбивают скоростя при нагрузке.На 1-2 дополнительной ,рычаг как бы не довключается и педаль сцепления полностью не отбрасывается,на остальных передачах отбрасывается и включаются нормал.При не работающем двигателе без выжима сцепления 1-2 передача включается и выключается а остальные как положено нет.Как с этим справится и много ли работы?Спасибо!
02.11.2011 - 20:41
: 4
Подскажите кто знает что делать.Выбивают скоростя на т-25 при нагрузке.На 1-2 дополнительной ,рычаг как бы не до включается и педаль сцепления полностью не отбрасывается,на остальных передачах отбрасывается и включаются нормал.При не работающем двигателе без выжима сцепления 1-2 передача включается и выключается а остальные как положено нет.Как с этим справится и много ли работы?Спасибо!
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Это уже не интересно,всё выше описано не один раз.
: Саратовская обл. Марксовский р-он. п. Водопьяновка
24.02.2011 - 21:02
: 21
У меня на Т-25 старый задняя резина как на сеялках узкая а я видел на свежих тракторах пошире меня интересует ее маркировка хочю такую купить.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Захаров Александр Яковлевич" пишет:
Размер 12,4-28
24.02.2011 - 21:02
: 21
Спасибо Толян.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Tolya" пишет:
Размер 12,4-28
Угу, и диски за одно ищите.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4460
Может не обязательно такой типоразмер?
Кто знает, от китайцев что-то можно приспособить? Или что из колес можно без труда добыть в магазине.
: луганская область
10.11.2011 - 23:21
: 2
привет всем! подскажите пожалуйста. недавно стали выбивать скоростя на т25 все сразу. рычаг переключения передач не фиксируется при отпущеной педале сципления в чём проблема? счего начинать ремонт?
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"николай кротько" пишет:
С механизма блокировки переключения скоростей.
: москва
11.09.2011 - 18:48
: 13
Добрый вечер!
т-25 не развивает полной мощности.... т.е. не тянет под нагрузкой, будь то телега, распашник или бороны.... sos
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"bukadenis955" пишет:
Добрый вечер!
Вероятней всего проблема в износе плунжерной пары ТНВД, хотя возможны и другие варианты...
: москва
11.09.2011 - 18:48
: 13
еще давление менее 2
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Дмитрий М пишет:
Уважаемый, ura, я так понимаю у Вас есть книга по Т-25. Как насчет отсканить и выложить куда-нибудь, только скажите куда. Многие были бы Вам благодарны.
Литература по тракторам:http://traktor25.ru/06.html
18.11.2010 - 20:23
: 1673
bukadenis955 пишет:
Добрый вечер!
Я тут новичок. :)
У меня Т-25 такая проблема; после капитального ремонта двигателя нету давления в системе.
На холодном и на горячем двигателе давление не более 1,2...... пробовал подкручивать редукционный клапан ничего не помогло. Центрифуга при снятой крышке начинает крутиться после прибавления оборотов. Помогите советом. плиз! что еще можно сделать?
Меняй полностью редукционный клапан!
: москва
11.09.2011 - 18:48
: 13
спасибо! менял...не помогло... sad
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Видемо под крышкой где то прокладка плохо легла вот и масло идёт на слив, или же после нш уходит, грубо скорей всего где то нарушена масленная магистраль
: москва
11.09.2011 - 18:48
: 13
книга т-25
traktor-25_1.djvu
: москва
11.09.2011 - 18:48
: 13
sanyaez пишет:
Дмитрий М пишет:
traktor-25_1_0.djvu
: москва
11.09.2011 - 18:48
: 13
bukadenis955 пишет:
sanyaez пишет:
Дмитрий М пишет:
программа для чтения: windjview-1.0.3-ru
можно найти в интернете smile3
