Поломки Т-25. Страница 17 из 64
1908 сообщений
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"анкноун" пишет:
Кому двигатель Д-120? Смотрите в "предложении".
а ссылочку можно? А то чет не могу найти.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Еще не опубликовали. Если что, через личку, правила не будем нарушать.
Литва
: Деревушка Магуны в Литве
17.10.2009 - 21:02
: 139
Посколько это раздел о поломках Т-25, поэтому хочу спросить вот что. В начале движения, при включенной передачи, когда отпускаю сцепление слышится гудение и вибрация.Это на любой передачи. При движении это ропадает. Не знаю это связано с коробкой или со сцеплением.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
У меня так же. Звук на вжик-вжик похож. Это сцепление. Когда без нагрузки трогаешься то нет такого.
Литва
17.10.2009 - 21:02
: 139
анкноун пишет:
У меня от нагрузки не зависит и на пустом тракторе гудит. Пока тронешься. Звук конечно трудно передать на письме,
но у меня скорее похож на какой-то гы-гы-гы-гы.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
И на пустом тоже. Не гудит если под горку трогаешься. 4 года назад меняли выжимной, сейчас немного тише стало гудеть.
: Тула
02.07.2011 - 21:19
: 6
Здравствуйте. У меня такая проблема. Поменял секцию высокого давления и отдал насос на регулировку. Поменял трубки и форсунки. Когда все поставил форсунки не разбрызгивают. В чем может быть проблема.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Если даже капли не появляются, значит воздух. Качайте, Шура, качайте.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"mvalek" пишет:
попробуй без форсунок и трубок сам насос качает должен качать при проворачивании коленвала рукой
: Ярославские просторы
13.07.2011 - 14:21
День добрый! Уважаемы форумчане, помогите. В фильтре тонкой очистки после 500 м езды скапливается воздух и прекращается подача топлива в форсунки. Пока не стравишь воздух с выходного штуцера фильтра ТО, трактор не заведёшь. Грешу на фильтр грубой очистки, может через него подсасывать воздух? Или причина в чем -то другом. Заранее всем спасибо
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Minja пишет:
Воздух может скапливатса, исза того что забито отверстие в штуцере трубки которая идет на обратку (через эту трубку должен сходить воздух с фильтра тонкой очистки) Желатильно проверить трубку от бака к фильтру, и проверить все штуцера (герметичность трубок и соединений, можно проверить с помощью груши, или насоса)
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"Rebus67" пишет:
Сильный износ шлицевого соединения - фередо+промежуточный вал (у Т-25 первичным считается вал который соеденен с промежуточным муфтой)
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Для 100% уверености попробуйте еще отрегулировать выжимные лапки, если не поможет то тогда шлицы без вариантов
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
На моем весной "гыкало", сейчас перестало, лапки выставлял.
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Такая вот проблема. Лопнул тормозной рукав. Начал искать. Один мужик сказал что на Т-40 он ткой-же, что-то не верится. Подскажите так-ли это?
04.12.2010 - 21:15
: 487
Евгений Карев пишет:
Нет не такой...
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
У них только на двигатель некоторые детали и узлы взаимозаменяемые.
04.12.2010 - 21:15
: 487
анкноун пишет:
Ещё передние шины... и фары.
: qwq
15.08.2011 - 18:22
Здравствуйте. у меня появилась проблема-лопнул корпус блокировки передач на т 25. Объездил магазины москвы, просмотрел массу сайтов и не смог найти где можно купить этот корпус. Живу в московской области,если знаете где можно его приобрести просьба указать где, если у вас есть лишний,могу приобрести. тел:89268518160 Валерий
18.08.2011 - 14:58
: 2
Здравствуйте уважаемые форумчане.На моём Т-25 выскакивают повышенные передачи,причём и в нагрузку и в накат.Пытался отрегулировать тягами не помогло.Может кто подскажет с чего начинать и куда лезть.
С уважением Александр.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Попробуй регулировать вилкой,а возможно она и отпустилась. Да,и сразу посмотрите подшипники на вторичном валу. Я их через каждые 5-6лет меняю.
18.08.2011 - 14:58
: 2
Спасибо.Я так и понял,что без вскрытия не обойтись.
22.08.2011 - 16:35
как вытащить вал отбора мощности в т 25 єсли можно подробно
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Подскажите, через валики декомпрессора масло подтекает. Там прокладки или втулки менять? Вообще, без большой разборки реально течь устранить?
Никогда об этом голова не болела, вот- пришлось.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"анкноун" пишет:
там кольца резиновые вытащи и поменяй нет проблем токо если генератор и стартер не мешает я уже и не помню давно это делал
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Понял. Спасибо.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Вот еще нашел. На горячую плохо заводится, как-будто на морозе. Холодный легко пускается (конечно лето, но все же). Мощность не теряется, внезапно не глохнет.
Собственно вопрос - форсунки готовятся или аппарат? Распылители украинские.
Ukraine
: Rivne, Grabiv
28.06.2010 - 20:51
: 115
Форумчане нужна Ваша помощь!!!
Поменял подшипники на промежуточном валу, поменял первичный вал и подшипник на нем.
Расскажите с ЧЕГО НАЧАТЬ регулировку зазоров между реверсивными шестернями и первичным валом, и какие зазоры должны быть?
Ukraine
: Rivne, Grabiv
28.06.2010 - 20:51
: 115
Заранее всем спасибо.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"DedVadik" пишет:
Здравствуйте,ремонтировал я весной коробку.зазоры выставил как предлогалось в форуме-по "бумажке".После пробного выезда выяснилось что гудит как до ремонта.Вскрыл по новой коробку запустил двигатель.Там все шестерни не имеют чёткой центричности,так что пришлось зазоры значительно увеличить и теперь нормально.Так что не стоит ловить десятые доли миллиметров.
