Поломки Т-25. Страница 2 из 64
1908 сообщений
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
подходят от Т-40 Для Т-25 у нас они в продаже в сборе стоят 10 $ пара и ещё от какогото гусенечного но не помню толи Т-70 , ДТ -75
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 208
спасибо будем искать.есть уменя ещё одна проблема-масло капает после очередной поездки-с сухого отсека где шплинт внизу но явно не с движка.не подскажите где сальник?P.S.купил вот такой трактор теперь ремонта много сним.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Укажи конкретно место где капает. А трактор ты хороший купил со временем разбирёшся во всем сам и увидиш все его преимущества 1 Простой 2 Надёжный 3 Економный 4 Запчасти есть в наличии и под заказ.
22.11.2009 - 21:42
: 208
капает снизу отсека,где маховик, выжимной,корзина-там снизу дырочка и вней шплинт торчит,чтоб им отверстие ковырять чтоли,
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Юрец ето промежутка капать может масло с двигателя (ты можеш отличить масло от нигрола разобрался) и нигрол с отсека привода масляного насоса и если плохой сальник то с коропки но ето очень редко. Слей масло с привода масляного насоса сними сам привод и заведи трактор можеш немного поездить и посмотри нет ли течи со стороны коропки если нет и тебе очень ето раздражает разведи двигатель от промежутки и поменяй сальник на первичном валу
22.11.2009 - 21:42
: 208
ura-спасибо тебе за помощь,щас с тормозами закончу потом дальше смотреть буду.токчто снял один рукав там всё в нигроле и половины ленты вообще нет,нашёл ещё сюрприз болт 3см сшайбой под ключ 14 лежал за сальником на корпусе дифферинциала
: Тернопольская область
26.11.2009 - 08:27
Кто подскажет как правильно отрегулировать тормоза на Т-25, поставил новые ленты, поджал верхние гайки но тормозов нет.
: Ульяновск
15.04.2009 - 17:51
: 207
Верхние гайки отпускаешь чтобы был свободный ход.В корпусе под тормозными лентами есть регулировочный болт, ты его закручиваешь до конца, чтобы тормозная лента упиралась в барабан, а потом откручиваешь на один оборот. Верхние подкручиваешь чтобы не было свободного хода в них. Длиной тяги регулируешь свободный ход педали. Все, как могу.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Я регулиую следующим образом. Поддамкрачиваю заднее колесо, снимаю крышку где натяжной болт находится (на рукаве). Затягиваю ручник так чтобы педаль на четверть опустилась. Потом закручиваю гайку на натяжном болту. Когда колесо от руки тяжелее прокручивается - контрогаишь и все.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Разъясните, пожалуйста, как защищается ВОМ на Т-25 от перегрузок и можно ли его сломать?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Заводом изготовителем защита ВОМ на Т-25 от перегрузок не предусмотрена и сломать его при заклинивании легко. Для защиты на приводимых машинах используются трещотки или другие подобные устройства которые можно отрегулировать под необходимую нагрузку, или просто устанавливаются срезаемые болты.
22.11.2009 - 21:42
: 208
ребята -стартер достал .!включаю замок зажигания то стартер в холостую гоняет,то лампа массы тухнет реле щёлк,то стартер крутит движок не выключаясь,.втягивающий разберал чистил. в чём засада ни пойму?
: Шахтинск
23.02.2010 - 22:50
: 5
что бы в дальнейшем меньше мучатся со вскрытием коробки,предлагаю распилить верхнею крышку коробки на пополам,гораздо меньше болтов крутить и другой мороки меньше.Я так и сделал теперь если что влет снимаю.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
большой Толян пишет:
Здравствуйте. А как уплотнение между крышками сделали чтоб нигрол не вытекал?
: Шахтинск
23.02.2010 - 22:50
: 5
обычно использую герметик и сверху полоску паранита,большого давления в коробке нет,так что держит.
: Шахтинск
23.02.2010 - 22:50
: 5
Люди добрые поможите кто как сможет,сами мы двигатель не собирали ууууууу,что к чему не знаем ууууууу,а именно каким образом устанавливаются шатуны замком на стартер или к аппаратуре и как ставить вкладыши замком к замку или наоборот.Хочу еще навеску сделать что-то вроде манипулятора что небольшой груз поднимать можно было,может у кого нить подобное есть,поделитесь опытом ан нет сам придумаю.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Большой Толян пишет:
вот здесь лежат манипуляторы...............
manipuliator.doc
: Шахтинск
23.02.2010 - 22:50
: 5
спасибо за наглядное пособие есть что взять на заметку.
moldova
: gotesti
20.03.2010 - 00:25
Случилась следующая проблема с трактором т 25 а именно поменял вкладышы завел двилатель и начел гудеть как разбитыи подшибник(турбина не гудит).
: московская область
15.04.2010 - 14:23
привет всем....народ есть у кого схема электрики т-25
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
bylik пишет:
Ну у меня есть.... laugh
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
bylik пишет:
Лови схемку.... laugh laugh ya
_microsoft_office_word_0.docx
22.11.2009 - 21:42
: 208
день добрый всем! кто сталкивался -короче выроботка на тормозном шкиву большая,менять или проточить под ленту подложить?
: Уфа
21.08.2009 - 09:44
: 78
Купил ПУМ-500 для хозяйства(подвернулся почти дпром),на нё мотор от Т-25. Всё отлично,но вот появилась проблема возле крышки клапаннов,там где форснки при работе выдавливает масло. Заменил прокладки под крышками,всё равно масло. Из-за работы вентилятора охолождения не могу определить место выдаливания масла. Кто может знает причину......
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Кирилл Уфа пишет:
Купил ПУМ-500 для хозяйства(подвернулся почти дпром),на нё мотор от Т-25. Всё отлично,но вот появилась проблема возле крышки клапаннов,там где форснки при работе выдавливает масло. Заменил прокладки под крышками,всё равно масло. Из-за работы вентилятора охлаждения не могу определить место выдаливания масла. Кто может знает причину......
Иногда при пропускании масла уплотняющими резиновыми втулками штанг клапанов, вентилятором сдувает масло через отверстие в головке и может появится даже со стороны коллектора.
: Уфа
21.08.2009 - 09:44
: 78
Спасибо за ответ.
Примерно так и предпологал. Теперь уверен.
Для замены втулок необходимо снятие головок и втулки находятся только в верхней части трубок или в нижней части так же они установлены?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Кирилл Уфа пишет:
Спасибо за ответ.
В нижней части тоже. Иногда пропускают даже новые втулки, зависит от качества. Некоторые практикуют сажать новые втулки на краску, говорят помогает.
: Амурзет
21.03.2010 - 14:34
: 93
Я посадил резиновые втулки на герметик и сухо. Посмотри внимательно, у меня например из под головки масло газами выбивало, с начало по немногу пузырилось, а потом всё больше и больше, протяжка ничего не давала, пришлось поменять головку.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Сегодня обнаружил течет масло по шпильке снизу головки. На шпильке есть какие уплотнения или просто сверху гайкой затянуто?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Tolya пишет:
Стоят шайбы с гайками. Специальные.
