Прицепы для трактора ВТЗ и аналогов. Заводские и самодельные конструкции.. Страница 70 из 71
2112 сообщений
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Скажите как прицепы пмт-330,хорошо дюжат?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Serqei yanmar пишет:
А он разве для т-25 ?
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Про Этот прицеп писал как-то, см. выше посты. Прицеп хороший, но не без недостатков. Грузоподъёмность отличная, 3.3 т. по паспорту. Возил и навоз и дрова доверху гружённым с шапкой с надставными бортами (50+72 см). Перевозил 4.2 т. щебня, прицеп выдержал.
нравится что есть гидро- пневмо- электросистемы. Тормозами пользуюсь постоянно, в гружёном виде сильно помогает при спуске с горы. тормоза очень эффективны, срабатывают раньше тракторных тормозов (у меня так настроены). Естественно трактор должен быть снабжён пневмосистемой.
Для т-25/30 будет тяжеловат, но всё зависит от того что возить и места эксплуатации. У нас гористая местность. Идеален для тракторов ВТЗ с трёхцилиндровыми двигателями (д-130) и(или) их аналогам с тяговым классом от 0,9.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
РВ пишет:
А при чем тут т25?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
RezidentFNS пишет:
Какие минусы выявил и ремонты?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
RezidentFNS пишет:
Тяжеловат для т25 т30 имеешь ввиду изза того что трактор легкий или лошадей маловато?
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Недостатки:
1. Колея узковата. Отсюда склонность к заваливанию набок если прицеп загружен доверху и больше. В этом случае нужно быть осмотрительным при езде по грунтовке и в лесу. В связи с этим , если бы стоял выбор, приобрёл бы ПМТ-450 с более широкой колеёй.
2. Валит только назад. На сегодня БЗТДиА выпускает улучшенную модификация ПМТ-330.3. Он уже валит на три стороны.
3. С завода установлены покрышки несущая способность которых не рассчитана на заявленную грузоподъёмность.
Ремонт: не было. Если не считать небольшие кузовные правки железа когда пару раз уложил набок (см. п.1)
Для т-25 будет тяжёл и из-за слабого движка. А ещё большая нагрузка на заднюю навеску трактора даже у пустого прицепы. Поэтому с т-25 эксплуатировать с короткой задней навеской которую ставил завод (с крюком).
В целом, прицепом очень доволен, считаю лучшим в своём классе. Грузоподъёмность отличная, скроен ладно, выглядит гармоничным.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
RezidentFNS пишет:
Какая размнрность на вашем прицепе?
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
10,0/75-15,3
04.12.2009 - 19:04
: 6054
RezidentFNS пишет:
А какая маркировка у шин , понятно что 10/75/15.3, а про слойность и грузоподъёмность.
Если 10 слойные то скорее всего 1650 на колесо, есть 18 слойные, у них 2180 кг на колесо.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
RezidentFNS пишет:
10,0/75-15,3
Сейчас на них ставят 13.0/75-16 8слойные,пятишпилые обода
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
RezidentFNS пишет:
Значит для моего япончика будет хорошо
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
На прицепе покрышка НС10. Поэтому заимел запаску НС22. Как говорится на всякий. А вообще можно и воткнуть покрышку 11,5/80-15,3 на свой же диск
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
RezidentFNS пишет:
10,0/75-15,3
Полагаю не лучший вариант, тем более на пяти шпильках
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
RezidentFNS пишет:
Недостатки:
Почему задний бампер снял?
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
RezidentFNS пишет:
Недостатки:
Не снимал. На месте. Чтобы его снять нужно резать болгаркой, приварен.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
RezidentFNS пишет:
RezidentFNS пишет:
Недостатки:
Хз,у меня на двух болтах прикручен
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Сам бампер да. Но его кронштейны приварены. У вас такой же как у меня?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
RezidentFNS пишет:
Да,только трехсторонний
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
У узкой колеи есть и свои плюсы. У меня полуприцеп с колеей 1400мм как и у трактора. Прицеп идет по колее трактора и не создает лишнего сопротивления на топком грунте,что для т25 немаловажно!!!
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Не могу не согласиться yes3
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
RezidentFNS пишет:
Производитель - БЗТДА в ЗИП какие-нибудь инструменты или приспособления для обслуживания полуприцепа прикладывает?
: Новосибирская область
13.09.2023 - 14:12
: 78
RezidentFNS пишет:
Вопрос был задан давно, никто не ответил...
На моем прицепе 330.3, только ключ для гайки ступичных подшипников, прикручен к раме с левой стороны. ЗИПа нет.
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Спасибо за ответ. Есть слабое место к прицепа - серьга рессоры дышла. Советую снять и обварить
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6270
RezidentFNS пишет:
Это речь про Боруйский ПМТ-330?
Что ж Вы на нём возили?
У меня он с 2016 года.
Пока всё окей. Тягаю его Беларусом-892.2
И навоз возил, и песок, и щебень.
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 302
Ничего особенно тяжёлого не возил. Просто в один день взяла и порвалась пополам серьга
22.09.2010 - 08:26
: 331
Колеги . перебрал тормаза все отлично но потом прокатился на ручнике . Перегрел знатно . теперь клинит правая сторона при движении назад . подскадите может ослабить или подтянуть или как то еще вылечить эту проблему . уж очень муторно все разбирать .
05.04.2014 - 13:51
: 278
добрыйдень.хочу сделать одноосный прицеп на раму какой материал взять профтрубу,или швеллер,какой толщины.прицеп где-то на 1.5-2 тонны.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Я не сомневаюсь, что Вы справитесь с постройкой прицепа, но считаю, что проще взять любой заводской в полумертвом состоянии или основу от бочки, опрыскивателя и т.д.
Если бы я делал сам, то за основу взял бы заводскую конструкцию.
Вот фото для хода мысли.
05.04.2014 - 13:51
: 278
Да, это было бы хорошо найти заводскую раму.Но таковых нет.Спасибо за совет.
