Прицепы для трактора ВТЗ и аналогов. Заводские и самодельные конструкции.. Страница 64 из 71
2112 сообщений
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Можно задний борт по высоте укоротить, удобней будет. А при необходимости наставыш делать.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Видео про задний борт
https://vk.com/video498990014_456239019
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 580
Ромик2 пишет:
Можно было сделать по принципу камаз или зил, при разгрузки борт 100%целым останется, а цилиндр можно было установить как на прицепа мтп-24б, у себя по такому принципу делал, промерял цилиндр в двух положениях, сложенном и рабочем ходе, исходя от этих размеров делал угол подъёма платформы
24.06.2016 - 14:56
: 580
Ранние описанное это сугубо моё мнение но как вариант думаю норм
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Евген 89' пишет:
Ромик2 пишет:
Да я мерил цилиндр, чтобы полность выдвигался его нужно ниже опускать, а это сокротит просвет между землей и прицепом и тогда в лесу за пенек или в глубокой клее его можно оторвать, но это мое мнение.
24.06.2016 - 14:56
: 580
Ромик2 пишет:
Евген 89' пишет:
Ромик2 пишет:
Согласен
Вот крепление моих но они и короче
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Евген 89' пишет:
Да с бортами ловко придумал, молодец super , тоже хотел также сделать но потом передумал, на телеге еще и доски хочу возить метров 5, а борт цепочкой крепить для поддержки.
24.06.2016 - 14:56
: 580
Вот подобие черчежа, хотел делать тоже с цилиндром как у тебя, нашёл цилиндр но при разборе штоки ржавые оказались, а задумка была воплотить по рис 2
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
тоже задний борт при подъеме упирается в землю, чтоб этого не происходило нужно точку подъема кузова переносить как можно ближе к заднему борту, борт открывается верх-низ, если сыпучее то открываю низ, если что объемное, ветки, мусор, ботва выше бортов, бывает просто скидываю задний борт
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Евген 89' пишет:
Ромик2 пишет:
Евген 89' пишет:
Ромик2 пишет:
Согласен [изображение]
Да он длинее у меня, да на раму надобыло опять швеллер искать или квадрат, а в заде уже все было, да и так норм, лижбы поднимал кузов с грузом.
24.06.2016 - 14:56
: 580
Вот мой лесовоз выкопал платформу 2птс4 немного работ болгарка сварки и вот результат
24.06.2016 - 14:56
: 580
Вот ещё, электрики отдали 9 опор 10кв, опора 11 метров, соорудил для перевозки по асфальту, только потом чуть расширил колею по фото видно с1200 на 1400
24.06.2016 - 14:56
: 580
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Ромик2 пишет:
Владимирович, покажи как крепил цилиндр,
Роман, сейчас стоит 75 цилиндр, как на нашей навеске, через систему рычагов, чет пересмотрел сейчас старые фотки и не нашел, точно были, может удалил, попадутся выложу, а поначалу стоял односторонний четырехштоковый, то ли с газона то ли с зила, один штырь на нем был, второй сам доваривал, не понравилось что очень много масла на него нужно и очень медленно опускается кузов
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
путник1 пишет:
Ромик2 пишет:
А это случайно не ваш прицепчик?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Ромик2 пишет:
отож оно и есть, видно крепления оставшиеся от старого цилиндра
24.06.2016 - 14:56
: 580
: Приморский край
13.12.2020 - 16:29
Путник1 подскажите, как рычаги подъёмника рассчитать ? И сколько ваш механизм поднимает.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Volobuev79 пишет:
рассчитывал при помощи пары реек и куска фанеры, отправными точками были ход цилиндра и высота подъема кузова в точках крепления всего механизма, как то уже говорил, что полностью груженый кузов бывает не может взять с места, иногда помогает поднять навеску на всю высоту и тем самым наклонить прицеп на зад переместив центр тяжести, однажды помогал соседу вывозить грунт, он столько набухал в кузов что колеса просели, тогда просто лопатами перекидали часть грунта от переднего борта к заднему, но такие ситуации бывают не часто, потому особо не парюсь, полагаю если поставить не 75 а 100-ый цилиндр, проблем не будет, я и сделал то все это потому что был подходящий материал и хотелось попробовать в деле систему что увидел в интернете, сейчас проблем с опусканием платформы нет, чтоб не путать местами шланги на одном стоит "мама" на другом "папа" разрывные муфты, ответные части на тракторе, сейчас если возникнет необходимость в гидроприводе кроме прицепа достаточно прицепиться к тем же муфтам и управлять тем же рычагом, он у меня тоже верх-низ и фиксированное плавающее
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Интересно, а как цилиндру легче поднимать, когда он находится поднаклоном к шарнирам или от них, или в вертикальном положении, кто что скажет, так для себя.
24.06.2016 - 14:56
: 580
Ромик2 пишет:
Интересно, а как цилиндру легче поднимать, когда он находится поднаклоном к шарнирам или от них, или в вертикальном положении, кто что скажет, так для себя.[изображение]
Вертикально, в начале кузова, как на тонарах и савках, я так думаю
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
По идее линия приложения силы это и есть ГЦ.
Значит, ГЦ должен быть как можно перпендикулярнее к месту приложения этой силы.
Хотя бы на старте, пока тяжело.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Заморочился петлями (шарнирами) подъема кузова.
Родные были крайне убиты, переварены по много раз и разношены.
Конечно сварка и болгарка сотворят чудеса, но хочется простого готового решения.
Вот фото из Интернета. Когда-то была такая самосвальная ГАЗель-3512. От нее чудесно бы подошел кронштейн. (Пометил стрелочкой). Этих кронштейнов сейчас реально не найти.
Может быть есть что-то подобное от чего нибудь? Готовое более-менее. Подскажите кто знает.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Хайсер пишет:
Опоры кузова и задние рессор Газель скорая.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Спасибо, попробую найти их в магазине и повертеть в руках...
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
Сезон полным ходом,,прицепом очень даволен
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Павел 412 пишет:
Я так понимаю что прицеп не самосвальный?
Доработай дышло, поставь цилиндр и будет самосвальный!
Прицеп высокий, прекрасно будет опрокидываться на колесах, по старинке.
Приблизительно вот так:
И будете довольны очень-очень, это как "Очень приятная Дама!" ,и, "Дама приятная во всех отношениях!".
Почувствуйте разницу!
07.02.2019 - 14:45
: 685
silivon4ik пишет:
Павел 412 пишет:
Прицеп самосвал,целиндр от прицепа ифы,я его с голой рамы начинал прошлым летом,прошлой зимой уже возил дрова,летом открасил
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Павел 412 пишет:
летом открасил
Отлично! good
Оставим мой совет будущим поколениям! laugh
dri
11.02.2012 - 11:18
: 4288
silivon4ik пишет:
Потому что узкий, даже в колею тр-ра не станет, и если нагрузить с (шапкой) то и набок легко ляжет ИХМО.
