Прицепы для трактора ВТЗ и аналогов. Заводские и самодельные конструкции.. Страница 63 из 71
2112 сообщений
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Wasilisk27 пишет:
Александр а можно подвеску, особенно качалки -устройство по подробнее. Очень заинтересовало.
Василий Иванович ! Приветствую ! Этот вопрос , который в своё время сам буду задавать Николаю . К постройке прицепа пока ещё не готов . Идёт просто сбор информации . Целесообразней будет Николаю задать этот вопрос .
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1094
БандЄра пишет:
Мы теперь как прислуга у этих новых миллионеров...
Мы хоть в забоку по партизанить можем уйти, а вам и этого не оставили.
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Александр67. пишет:
Простите мужики - не понял, Николай должен понять сто я хочу.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Wasilisk27 пишет:
Александр67. пишет:
Та там все просто, и доступно. Тогда еще большого токарного станка у меня не было, то подискивал подходящие по диаметру куски труб, ну в общим вот так собрал.
Позже тогда добавил листы рессорные.
Если нада, то завтра подробно зафоткаю. Ну должен сказать шо прицепом я ОЧЕНЬ доволен. Им и подьехать куда угодно проще, и задним ходом весело...
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Мужики, вопрос, есть ли тема о стендах по ремонту и регулировке ТНВД ?
Купил вот такую штуку, КИ 921 , механика в отличном состоянии, а електроники нет. И вот думаю собрать, пока на карантине.
Да еще и на недели 3 - 4 полный капец, тоесть локдаун какой то нам устроят скоро. Буду дома сидеть и стенд восстанавливать...
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
БандЄра пишет:
Была тема,точно помню.Название не помню.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
БандЄра пишет:
Бэндэра салем . А там вродь как и нет такой навороченной злектроники . У Генакла аппаратурщика надо спросить , он вроде хорошо в них разбирается . А стенд хорош , простой в обслуживаний . Евро правда на нем не отрегулируешь уж .
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Жора- пишет:
БандЄра пишет:
Доброго утра, Жора.
Да, стенд неплохой, не убитый, на шкивах и краска не стёрта толком. Вскрыл электродвигатель, так он как новый.
А касательно Евро, так у меня МТЗ и ЮМЗ только...И 2 двигателя Д-144, давно уже приготовил на свою самоделку, да все поставить некогда...
Вот еще фото прицепа, кому нада......
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Нашел в поисковике станок для правки штоков, Сделал себе подобный но выпрямить не могу донкраты не берут перепускают, может его нагреть надо или полировку испорчу. scratch_one-s_head
На фото шток, просвет место где гнутый или поставить так, кто что подскажет, или выкинуть обратно в чермед.
10.10.2017 - 20:05
: 12104
БандЄра пишет:
Спасибо Николай ! thank_you
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Ромик2 пишет:
Нашел в поисковике станок для правки штоков, Сделал себе подобный но выпрямить не могу донкраты не берут перепускают, может его нагреть надо или полировку испорчу. [изображение]
На фото шток, просвет место где гнутый или поставить так, кто что подскажет, или выкинуть обратно в чермед. [изображение]
Если цилиндр выдвигается руками то нормально, главное полировку(зеркало) не поцарапай.
Шары можно шаровые опоры с классики попробовать приварить, это если токарки нет.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Ромик2 пишет:
забейте в поисковик "правка перьев вилки мотоцикла", много полезной инфы, только в вашем случае труба больше диаметром, так просто давить на неё домкратом без оправок нельзя, можно усугубить дело вмятинами
29.01.2014 - 19:17
: 1094
БандЄра пишет:
Нормальный стенд, для себя и друзей обойдёшься без электроники, у меня такой был. Приставки крепления ТНВД есть?Соеденитель ( муфта) стенда с насосом. Пробирки. Лимб не затёрт на стенде перед лицом, самое главное а остальное дедовским методом - ещё лучше. Если найдёшь ещё стенд регулировки форсунок - хорошо. Большое спасибо за снимки, всё учту. Основная ось в рессоре сидит мертво или рессора на ней вращается, а рама мертво? Тема есть такая - кажется" регулировка ТНВД и оборудование " давно заглядывал и один раз, делал на Т-25 насос пучковый а градусы забыл, да если честно и не запоминал, у меня на всех рядные были.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Wasilisk27 пишет:
БандЄра пишет:
Добрый вечер.
Рессора вращается на основной оси, Я сварил такой кронштейн, к которому четырмя болтами крепится рессора, одел на ось и зафиксировал таким "шплинтом" с проволоки 10 мм. и 2 реактивные тяги с трубы 50 мм. Сайлентблоки ГАЗелевские. И впереди одна поперечняя реактивная тяга, как в классике жигулей. Там все предельно просто, я даже колпаки на тот шплинт не делал. Снизу только тавотница для солидола. Но скажу честно, при сборке солидола напихал, и больше не заглядывал.
Хотел заснять сегодня с утра подробней все, но сын уехал рано очень.
По стенду, плита крепления ТВНД есть, муфты тоже есть, притом разные.
Нет стеклянных пробирок, лимб нормальный, только отмыть все нужно.
Стенд для форсунок есть новый, сын на ЮМЗ форсунки регулировал недавно, менял распылители...
Вот еще старые фотки прицепа.
29.01.2014 - 19:17
: 1094
БандЄра пишет:
Класс!!! Молодец, где только оторвал? Я свой оставил при продаже базы, просили оставить, думаю надо будет приду, не откажут, да и их под натаскаю прошло вот три месяца, натаскивать не на чем и все приблуды тоже как то и куда то приблудились, жалею до ужаса, тоже ведь восстанавливал и учился от знатоков, вспоминал по учебникам. давай дерзай , дело прибыльное. Просто у меня другие дела были, а это необходимость по ремонту техники.
29.01.2014 - 19:17
: 1094
БандЄра пишет:
Спасибо! так и предполагал, теперь уверен на все 100% что ход мыслей правильный.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
подскажите на прицепе 2птс-4 цилиндр какой должен стоять 2 или 3 штока,и как верхнее яблоко крепится?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Антон Фадеевич пишет:
Гидроцилиндр тракторного прицепа 2 ПТС-4. 3-х плунжерный ГЦТ 1-3-17-1350 ЦГС.16.С.С.56.75.95-1350 телескопического типа, одностороннего действия, трехсторонней разгрузки, предназначен для подъема кузова (платформы) тракторного прицепа 2 ПТС-4.
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Vladimir Псков пишет:
У меня 3..8шп....Яблоки оба кольцами стопорными..
Или надо как к цилиндру и площадке?
нужно как к самой платформе в верху.И длинну цилиндра приблизительно скажите.
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 580
Вот тоже сварганил прицепчик самосвал
01.12.2013 - 18:52
: 7602
есть у кого нижняя часть крепления целиндра на птс куплю.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Евген 89' пишет:
Класный прицепчик получился, какой цилиндр стоит и как его крепил?
24.06.2016 - 14:56
: 580
Ромик2 пишет:
Евген 89' пишет:
Гц устоновлены два штуки от кдм двухштоковый
24.06.2016 - 14:56
: 580
24.06.2016 - 14:56
: 580
На раму использовал 10 швеллер, плотформа 8, угол подъёма примерно 45 градусов, 2200 кг выдерживает проверено, ось буровая штанга 78 стенка 6, ступицы от картофелеуборочного комбайна подрезные диски крепятся, марка кпк2 помоему
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Купил цилиндр с 1птс9, прихватил на прихватки крепления и опробовал, думаю норм. Правда есть еще запас цилиндра но приицеп поднят на всю максимальную высоту, думаю что ничего страшного.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Ромик2 пишет:
Цепь привари на ограничение подъёма, и бонусом будешь видеть сколько ещё поднимать
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Ромик2 пишет:
максимальную высоту
Все хорошо получается!
Но, рекомендую, сразу решить проблему заднего борта - с таким вылетом назад и при таком угле подъема он не жилец.
При сыпучем грузе все будет наползать с кузова как на трап и это на ровном месте, при подбое кучи к куче ему вообще некуда деваться.
Проблема не надумана - у самого на ровном месте борт чуть до земли достает, а при подбое открываю заранее и заталкиваю что бы он вперед подлез а там как получиться. Пока везет, целый, так у меня и прицеп примитивней, кузов с шассика, а вам, проведя такой объем работы и делая с нуля нужно все учесть сразу.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
silivon4ik пишет:
Ромик2 пишет:
максимальную высоту
Тоже с такой проблемой столкнулся,думаю о том чтобы переделать на верхние петли
04.12.2009 - 19:04
: 6054
silivon4ik пишет:
Ромик2 пишет:
максимальную высоту
Я тоже про борт задний писал что страдает, так подзасрали, говорят высоко поднимать будет и на бок валиться как большегрузы самосвальные)))
