Прицепы для трактора ВТЗ и аналогов. Заводские и самодельные конструкции.. Страница 61 из 71
2112 сообщений
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Оператор бетономешалки пишет:
2ПТС-4 этому трактору нужно возить, а не это велосипедный прицеп.
Зависит от условий эксплуатации.
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
Угу. Едет трактор с такой тележкой и повернуть не может, т.к. рейки в колесо и кабину упрутся.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Это смотря что возить, можно сено , а можно и камни из под камнеподборщика.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Михаил Сычиков пишет:
[изображение][изображение][изображение]
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Подскажите,а каким путем можно уменьшить кольцо прицепное????
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Chupastar62 пишет:
В варить внутрь кольцо по кругу, прут нужного диаметра.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Чем богаты тому и рады, а чтобы рейки в кабину не воткнулись надо посматривать назад при повороте. hi
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Chupastar62 пишет:
при реставрации своего вставил внутреннюю обойму от какого то подходящего подшипника, вроде даже от конусного, и залил элетродным железом, пока полет нормальный
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Ромик2 пишет:
Chupastar62 пишет:
Уже показывал, вот так решил эту проблемку:
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
маи бобино пишет:
Ромик2 пишет:
Chupastar62 пишет:
Можно и так решить эту проблемку good
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 506
У меня есть резиновый демпфер от фаркопа вроде газоновского
На ходу мягко и не гремит super
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Борисович. пишет:
У меня есть резиновый демпфер от фаркопа вроде газоновского[изображение]
На ходу мягко и не гремит [изображение]
От чего такую резинку осталось найти!?
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
Chupastar62 пишет:
Борисович. пишет:
Это демпфер от прицепного устройства газ 53 или похожего,вопрос как на долго его хватит?
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 506
Chupastar62 пишет:
dntknw
Разбирал газоновский фаркоп, когда ставил на отвал.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Все молодцы.
И тот, кто сделал перенос оси прицепа, и те, кто развивает прицепные вопросы.
Внесу скепсис - уменьшение диаметра прицепного кольца принесет трудности пользователям гидрокрюка.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
при его наличии, у меня нет.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Здравствуйте ребята,вот и я почти доделал свой прицеп,всё вышло вроди бы нормально,немного вия опустил низко,наверное нужно ровнее переварить,что посоветуете? Уже испытывал,две тонны песка нормально,ьеперь нужен доп.бак на гидравлику,подъём кузова не полный,ну и проводка нужна. Спрашивал чтобы оформить её,через группу в вайбере,цену назвали 9000грн.,пока подожду с этим.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
сельскийсын пишет:
Если про дышло, то нормально не низко. Классно получилось good
11.02.2012 - 11:18
: 4288
сельскийсын пишет:
Если напрягает что низко дышло можно поднять его сделав дышло ступенькой переварив серьгу с низу этого дышла (на фото эта ступенька не совсем в кадре но понять смысл можно) blush2 а так работа выполнена good на 5
16.07.2013 - 20:11
: 3346
сельскийсын пишет:
На опорах платформы шары?
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Хайсер пишет:
сельскийсын пишет:
Да,на опорах поставил шары из камазовских реактивных тяг.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
сельскийсын пишет:
Ясно.
Удачи в эксплуатации!
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Не совсем понятно , как шары работают . А так толковый вариант , тяг этих реактивных везде полно ....
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Жора- пишет:
У меня шары практически не работают,они просто держат упоры от выскальзывания,в трубах внутри пусто и зацепы держатся лишь торцом трубы (то место и усилил), в живую такие варианты не видел,а понравился,поэтому импровизировал.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Жора- пишет:
Вот видос про Мультикар, там после 00:38 секунды видно.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1094
А подвеску можно фото по подробнее, буду очень благодарен.
Обращаюсь к БЭНДЕРА
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Обновлю не много тему, начал по маленьку делать прицеп, разобрал старье, сместил заднюю ось назад, занялся шарнирами на подьем кузова надо идти к токарю на поклон втулки точить, цилиндр хочу пока поставить с жатки нива.
Да еще мужики помогите с поиском крышки ступичниго подшипника, может у кого лежит без надобности, буду благодарен.
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 211
Это уазовские колеса -ступицы от чего?
16.07.2013 - 20:11
: 3346
юрец пишет:
Диск не УАЗовский.
Это диск 15" стояли на ОПВ-1200 и ЗЖВ-1,8. Ступица родная с этих штук или с 2ПТС-4 (шестишпилечной), разболтовка одинаковая.
Ступицы эти одинаковые по разболтовке с газоном, но никак не с 6-ти шпилькой
Михаил Сычиков прав, я затупил с измерениями.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Продолжаю делать прицеп, сегодня доделал шарниры на подьем кузова, прихватил на прихватки попробовал, вроде нормально, завтро если время будет буду цилиндр мастырить, может кто ставил такой цилиндр или похожий, бутет ли поднимать и какой ему нужен наклон для легкого подьема кузова с грузом, цилиндр с подьема жатки, кто что думает подскажите.
