Прицепы для трактора ВТЗ и аналогов. Заводские и самодельные конструкции.. Страница 51 из 70
2089 сообщений
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Вышло за все 28.3 т.р.наших рублей+ выпивка для меня пока,теща говорит надо обмыть,походу придется разорится! clap все с доставкой и прицепом .спасибо все конечно дождался щас буду его приводить в порядок отчет если интересно буду присылать по возможности
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
С тёщи за дерево и так причитается laugh
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Молодец, хорошая покупка !
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
[quote=dimka-s;1078858876]Блин как рад хоть и весь огород занял
молодец, дольше собирался, если регистрировать не собираешься, при покраске выбирай не броский цвет, чтоб в глаза издали не бросался laugh hi
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
путник1 пишет:
Цвет по паспорту синий так и буду красит в родной судя по фотке остался такой немного,блин еле заехал в огород ,надо еще учится как сдавать назад да еще с горки,надо было ворота сделать 3 м,а я сделал 2.5 huh
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Дим, good
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Aleks35 пишет:
Научишься и эти будут широкими казаться.
в точку, малость практики и будешь летать hi
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
да уж,спасибки всем clap
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
master20006 пишет:
покупайте https://www.avito.ru/dzerzhinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/prodayu_pritsep...
Ага щас тебе face
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Приветик мне нужна ваша помощь,купил у одного мужика к-т поперечины и скобы правда деньги не малые запросил да еще сломанная поперечина оказалась,нет одного болта с торца,да и шкворней(пальцев) не прислал в общем нагрел на деньги, какие всетаки есть нечестные на руку продавцы,ладно хрен с ним,в общем как мне эту скобу прицепить если у меня нет отверстий на тягах,как же быть сверлить отверстия чтоб скажем как то стопорить эту поперечину или приварить чтоб как то фиксировалась эта поперечина,у кого как стоит может кто подскажет,а насчет пальцев в магазинах тока от мтз диаметром 32 мм,других нет у нас в городе,вообще такие ли ставятся или конкретно к каждой свои идут,вроде померил штангелем немного болтается отверстие поболее будет на 2-3 мм это не критично,как мне поступить если тягу сверлить так все снимать нужно,не ослабнет ли сама тяга если с креплением где сам сферический разьем будет отверстие мм 16,каждый раз всегда какая то быдяга,наверно тока одна есть без переделки это гидрокрюк вместо тяг,а ее чето не хочется
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Или просто приварить к поперечине снизу и сверху чтоб она фиксировалась жестко на самой тяге и не крутилась
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6992
У меня просверлины ляжки,поперечина такая же,только навеска у меня от МТЗ.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3183
dimka-s пишет:
у меня с МТЗ крепится так
29.03.2018 - 13:29
: 3906
dimka-s пишет:
У меня так и приварено, тож не было болтов с торца.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Те мне нужно к этой поперечине с торцов сделать упоры чтоб она не крутилась вокруг оси!а пальца какие лучше подойду как писал ранее
11.02.2012 - 11:18
: 4287
dimka-s пишет:
По моему указательный вставлял в кинофильме laugh
29.03.2018 - 13:29
: 3906
dimka-s пишет:
С вагонов РЖД
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Василий ВТЗ 2032А пишет:
dimka-s пишет:
С вагонов РЖД
может и прицепное тоже оттуда,с вагонов laugh
я имел в виду что продается в магазинах,в каких случаях чтоб можно было купить,а не бегать искать экзотический товар,почему и спрашивал какие пальцы идут на поперечины,свои конкретные,или от мтз ставить,просто вариантов нет,искал поперечину в комплекте,а продавец с авито из г.выкса обманул,прислал сломанную да и некомплект,по завышен.цене,теперь вот придется пальцы еще искать
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Serega-60 пишет:
dimka-s пишет:
давай с тебя начнем,наверно пальчики длинноваты,выдержат laugh
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
кстати вчера попробовал поднять цилиндром кузов только наполовину поднялся и к концу просто дергался,но не поднимал его до конца,может быть от того что изначально в баке было половина масла dntknw влияет это
или просто скажем все засохло внутри цилиндра,стоял не один год на улице,когда выкрутил шланг гадость какая вытекла из штуцера,а потом масло вроде грязное,я правда погонял его раза 4 туда сюда на сколько поднимал,аж масло стало черное,когда снял шланг,не до конца опустился,решил его руками опустить,так в канистру,чернота всякая,масло аж с пеной было,наверно где то вода попала,или грязь,в общем думаю маслица подлить и гонять и гонять его,такк dntknw dntknw
уж когда все промоется заменю все на новое
а вот у распределителя в этом деле новичек, что на выносном цилиндре,у него же 2 положения так то,опускание под весом как говорится и подьем,так dntknw
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
[quote=dimka-s;1078866684 маслица подлить и гонять и гонять его,такк dntknw dntknw
[/quote]
Дима, у тебя в системе прицепа масла может и не было, вот и не хватает на подъём. И прицеплял его до тебя кто ни попадя с грязными гидросистемами. Тут своя "гигиена" у трактора, промывай, меняй масло в системе с промывкой фильтра, ставь быстросъёмную муфту, чтоб масло и время на терять. И ,,, не давай пользоваться кому-попало !!! а не то "подцепишь заразу" ( чужую грязь и масло в системе).
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4024
dimka-s, такой прицеп просится на гидрокрюк конечно.
Но если по каким-то причинам это невозможно,то попробуйте выйти из положения так:
Это фото нашего форумчанина (вроде Алекс из Украины, не помню точно, извиняюсь если напутал.)
16.07.2013 - 20:11
: 4024
dimka-s пишет:
Скорее всего- недостаток масла. Долейте и следите за уровнем, а то через полгода снова дергаться будет...
С распределителем разберетесь опытным путем легко, дольше писать, чем рычаг дернуть.
Я опускаю на плавающем.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Хайсер пишет:
dimka-s пишет:
понятно,т.е. он тоже имеет такие же режимы как на цилиндре навески
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Хайсер пишет:
а мне наоборот сказали лучше так на навеску цеплять чем за гидрокрюк,вот и думай как лучше,я в общем просто приварю снизу и сверху по краям швеллер разрезанный пополам,по крайней мере видел одну фотку так
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
маи бобино пишет:
Дима, у тебя в системе прицепа масла может и не было, вот и не хватает на подъём. И прицеплял его до тебя кто ни попадя с грязными гидросистемами. Тут своя "гигиена" у трактора, промывай, меняй масло в системе с промывкой фильтра, ставь быстросъёмную муфту, чтоб масло и время на терять. И ,,, не давай пользоваться кому-попало !!! а не то "подцепишь заразу" ( чужую грязь и масло в системе).[/quote]
я вот такой разъем купил,тока никак не соображу как он работает,все равно с него подкапывает масло,немного но есть,насчет других врядли я купил его для себя и пользоваться только я им буду,в наше время нужно иметь все свое,
я так и понял что промывать нужно все,за время стоянки и неправильным пользованием все что угодно могло произойти,плохо что тока на т-25 фильтр не меняется,а промывается,заменил бумажный и все,как на машине легковой,и приспособить не получится,если только как то в обратку включать корпус фильтра с с ним,а наверно не получится,нужно давление а там его нет оно просто стекает,так что промывать и промывать good
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
вот такой разъем я себе купил летом еще,вчера решил его обробовать,тока чето он не понравился,наверно придется евроразьем покупать,без ключей как говорится работает
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
а если есть пена в масле что это значит,грязь,вода и все такое да-да,по крайней мере вышло из цилиндра прицепа так,слилось в канистру
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
https://agro-lavka.ru/index.php/katalog/product/14551-filtr-ochistki-gid...
вот нашел такое,типа ошибка
скорее всего на новые модели трактора т-25
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Serega-60 пишет:
dimka-s пишет:
Serega-60 пишет:
dimka-s пишет:
Судя по личным данным,должность записана гл.механик вот я и советую посмотреть кино с участием М.Евдокимова laugh там тоже главный начальник спрашивал какой палец вставлять laugh
а че в голову пришло то и написал,это же как шпион,шифруюсь sos
