Прицепы для трактора ВТЗ и аналогов. Заводские и самодельные конструкции.. Страница 47 из 70
2090 сообщений
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Спасибо Валера, хороший у тебя прицеп-многофункциональный.)
Я спрашивал за шарниры на которых платформа опрокидывается,(или они не шарнирами называются) smile3
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
u4366 пишет:
Посмотрите как у меня сделано под пальцы на 25,тут в теме есть,все просто и надежно
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Ну вот друзья покажу свой прицеп в действии...
А шарниры на кузове сделаны так: по две пластины с отверстиями и вставлены пальцы. Две на швеллере рамы, две на площадке кузова, это с одной стороны и так же на второй стороне рамы. Пальцы зафиксированы стопорами, что бы не выпали. Все очень просто.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Ну и ещё немного о прицепе))))))
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Если на телегу ставить двусторонний цилиндр, можно обойтись одним шлангом, а верхний штуцер заглушить, или обязательно подключать оба выхода?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
u4366 пишет:
Одного хватит,второй можно заглушить.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Спасибо Михалыч.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6992
Просто Михалыч пишет:
заглушить полностью не получится,воздух куда будет выходить при подъёме,типо сапуна сделать.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4024
Антон Фадеевич пишет:
А на цилиндре с одним штуцером проблемы нет.
По идее и тут не будет.
01.12.2013 - 18:52
: 6992
с одним штуцером другая система,возьми обычный шприц и заткни отверстие,и попробуй вытащить,чуть выйдет и обратно,так же и с целиндром с 2мя штуцерами будет.А если если целиндр пропускает,то масло не даст поднятся.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Хайсер пишет:
на цилиндре с одним штуцером одна полость, она увеличивается или уменьшается в обьеме, на цилиндре с двумя штуцерами две полости, по обе стороны поршня, и когда одна увеличивается в обьеме вторая уменьшается, Фадеевич прав, сообщение с атмосферой не задействованной полости необходимо hi
15.12.2011 - 19:03
: 3586
путник1 пишет:
А я то huh это и не знал,и все работает,и работает уже больше десяти лет..Во как плохо быть не грамотным в этих вопросах dread
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
так дело хозяйское, глушить не глушить, значит воздух проходит через уплотнение штока и делов то hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
u4366 пишет:
Масла если хватает можно использовать один шланг и одну полость.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Майский жук не может летать, но он об этом не знает и летает!! это МИХАЛЫЧУ.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Шyриk пишет:
Виталий 68 пишет:
Сапун в одну сторону выпускает huh попался мой друг иньжыньер laugh
ты не прав.
Сапун пропускает воздух и газы, которые появляются в результате работы механизмов автомобиля, и позволяет пройти воздуху внутрь, когда работа механизмов автомобиля прекратилась. Данное действие необходимо для восстановления одинакового давления в двух плоскостях.
Гуглить мы все мастера, однако большинство сапунов на агрегатах с шариком-клапаном чтоб дерьма при охлаждении меньше всасывал.
На двусторонний цилиндр в нерабочую полость сапун желателен. Например дырявая пробка с фетрушкой внутри.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Сапун и надо и не надо,масло не сжимается,воздух сжимается,вопрос в другом-воздух может пропороть манжеты,иле же при износе поменятся местами с маслом и тогда кирдык штоковой буксе -сапуна то стравить нет
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Прикрути испорченный шланг , привяжи его что бы не болтался .Вот те и сапун . Грязь главное что бы во внутрь не попало . Делов то .
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Жора- пишет:
Ну так только колхозаны делают blush2
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Жора- пишет:
Можно сделать намного проще....накрутить переходной штуцер и поставить в удобном месте топливный фильтр от ваз 2201 предварительно капнув в него масла немного...гряз не пустит...пылюку тоже...
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Во надумали, ему и так век ничего не будет.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Ну , ну ... Я смотрю тут одни москвичи , да с питера люди сидят в галстуках и обсуждают этот грёба..ый сапун . Что , да как . Конструкторское бюро прям . Цельну страницу только это и обсуждают . Прикрути шланг и все дела . Можно куда нибудь присобачить красиво , для эстетики ... Кто его ж там под рамой то видит ? Пёс ? Который ото дождя прячется ? Прям слов нет .
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Жора- пишет:
+1
laugh
Про "колхозанов" улыбнуло... Чел похоже думает, что тута в основном ... "интеллигенция умственного труда" тусит)))
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Виталий 68 пишет:
По моему все из этой дырки и все в этой ямке. laugh
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Привет всем. С днем Победы. Потек трех штоковый цилиндр. Прицеп 1птс2.5. Заехал в магазин купил три ремкомплекта, на птс 4 старого образца (ничего не подошло) , на 2 птс 6(подошли манжеты) и на камаз "колхозник" (подошли маленькие пластиковые кольцо) осталось найти пластиковые большие кольца
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Вот какая "самоварная" телега получилась...)
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
u4366 пишет:
Ну нормально, красиво и ничего лишнего.
Только маленький получился...
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
БандЄра пишет:
это защита-предохранитель от дурня, я свой когда переделывал тоже приметно до таких размеров платформу уменьшил, тут соседу землю вывозил, так он в эту коробушку земли набуздал что шины почти до дисков просели и с места я его едва сдвинул, будь кузов побольше он с о всей дури пригрузил бы laugh hi
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
БандЄра пишет:
Ширина оси была небольшая, отсюда и плясал. Размеры внутри платформы получились 2,3х1,7м.
