Прицепы для трактора ВТЗ и аналогов. Заводские и самодельные конструкции.. Страница 35 из 71
2112 сообщений
15.11.2013 - 15:37
: 40
Спасибо за инфу,попробую еще поискаить,
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
колхозник22 пишет:
не найдёшь если,пиши в личку ,что нибудь придумаем с доставкой
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Продолжу фотосесию,сначала разобрал теперь начал помаленьку собирать.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Подскажите, пожалуйста, толщину листа железа на платформу. 2-2,5мм достаточно будет?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3033
маи бобино пишет:
у меня нормально двойка держит hi
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
маи бобино пишет:
Полторашки за глаза....
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Спасибо , остановлюсь в проекте пока на 2-ке.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Вот ещё появился вопрос насчёт железа горяче или холоднокатанное (г/к или х/к)?
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
маи бобино пишет:
Х\к более ровнее,хорошо на двери и ворота,но оно дороже.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
по цене прикинул : г/к 2*1250*2500 - 1650р , х/к 2*1250*2500 - 2100р. Кроме ровности - гладкости разницы нет?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Михаил Сычиков пишет:
Это ведь не подводная лодка и не самолёт. Бери какое дешевле
yes3
: Чернигов
02.11.2014 - 22:37
: 48
Добавлю фото своего самодельного одноосного прицепа, пока еще в процесе сборки...
: Чернигов
02.11.2014 - 22:37
: 48
Размеры: длинна 270, ширина 170, висота бортов планирую 50. Цилиндр 2птс4 поставил под углом, если найду другой по короче тогда переделаю, на примете от ГАЗ 53 трех штоковый, он короче и по висоте должен подойти.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
CаняLeda пишет:
Красиво good ,но я считаю дышло коротковато и цилиндр сильно смещен в зад hi
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3033
минимум, если "сложиться", например при движении задним ходом, чтоб заднее колесо не уперлось в кузов hi
: Чернигов
02.11.2014 - 22:37
: 48
yes3 Дышло ещё не сделано, буду наращивать,хочу сделать по такому принципу: два куска швеллера 10 сварить между собой и внутрь профильную трубу 80*80*6 чтобы можно было дышло
выдвигать или укоротить(труба в трубе) заготовки уже сделал, заходит как раз. Цилиндр поставил пока так, я планирую возить до 1,5 - 2 максимум тонны, тяжелых грузов(леса или карьеров) у нас нет ,думаю выдержит, ещё немного усилю крепление цилиндра снизу а дальше практика покажет пригодность конструкции.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3033
CаняLeda пишет:
такой цилиндр даже при этом угле наклона две тонны поднимет не задумываясь, единственно что при "старте" нагрузка на раму - кузов будет больше чем при вертикальном расположении посему
CаняLeda пишет:
ещё немного усилю
не будет лишним hi
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
путник1 пишет:
CаняLeda пишет:
CаняLeda пишет:
ещё немного усилю
не будет лишним hi
А чего тут усиливать,прицеп и так получится не легкий,судя по фото,цилиндр однозначно далеко сделан,при старте,как вы сказали,будет большая нагрузка на "уши"-шарниры,хотя они вроде сделаны хорошо,но тем не менее.Даже 2 тонны будет тяжело поднять,это тоже самое что тут мужики обсуждали в теме про КУН на заднюю навеску про расположение цилиндра.
: Чернигов
02.11.2014 - 22:37
: 48
Да ,получается прицеп не из лёгких, прикинул ушло где-то 9 метров 10 швеллера, 7 м-8шв, и 7 метров 6 шв, и продолжение следует... Замерял расстояние от крепления верхнего яблока гидроцилиндра относительно подрамника: 160 см. на перед и 110 см. на зад. Ещё думаю как сделать прицепное ухо, что бы вращалось или заварить намертво? Мнения разбежались, изначально хотел вращающейся ухо( опять эффект закусывания) а если приварить (
всего )то в случае переворота возможно скрутит навеску или ещё что нибудь. У кого какие мнения, кто с каким ездит?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
CаняLeda пишет:
Кольцо однозначно вращающееся нужно делать,то-что перевернется,не будем о плохом,а вот по ямам,ухабам,угорам,будет смягчать однозначно.Про складывающий прицеп,я думаю,это лишнее,зачем вам это,сделали с условием, что задние колеса при вывороте влезут между задним бортом и все
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
CаняLeda пишет:
У меня не вращающее.Таким купил прицеп.Но если бы я делал с нуля как ты ,то обязательно сделал вращающее. Что б не так навеске доставалось.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Извиняюсь, а вот тут не слабо?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Хайсер пишет:
Для сравнения заводское крепление,хозяин барин scratch_one-s_head
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Хайсер пишет:
Нормально,у меня еще слабее сделано,ни чего пока работает,хотя возил навоз полом и вываливал,плохо на фото видно.А вот ограничители от бокового смещения кузова,либо скобы с пальцами,как на заводском ни лишние будут
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
CаняLeda пишет:
Я за жосткое ухо. Леса и кар'ера у Вас нет, так где прицеп переворачивать. А з жостким ухом заводской гидрокрюк будет целее. Ресор нет, это тоже повышает устойчивость. Единственое интерисует какая ширина колеи у Вашего прицепа? У моего колея 140см. За 4года експлуатацыи никаких проблем с жостким ухом не было, хотя езжу и в лесу и на кар'ерах.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Саша8311 пишет:
Я за жосткое ухо.
На моем тоже проушина не вращается, но стоит демпферная пружина. Сглаживает рывки.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Саша8311 пишет:
Дак может и одного раза хватит... за 10 лет.
Саша8311 пишет:
Я за жосткое ухо.
Я за вращающееся... smile3
(у меня правда трактор без кабины и дуги)
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Юрий 1978 пишет:
Юрий 1978 пишет:
Я за вращающееся.
good трактор должен сваей жизнью жить, а прицеп своей
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Яуген пишет:
До конца это может понять только тот, кто хоть раз опрокидывал прицеп. Остальные думают что прицепы не переворачиваются.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сергей 03 пишет:
Не опрокидывал blush2 и даже не тянет laugh
