есть рама газ 66 с мостами и колесами. как сделать из нее прицеп?
Виталий 68 пишет:
хочу самосвальную.
если есть рама это уже пол прицепа,если на 3 стороны делать что бы валила то посложней,на зад намного проще,сделай как на газ 53(на 3 стороны) или как на камазе(если на зад)
Спасибо за ответы, но честно говоря совсем запутался, 50х50... одни говорят только однооску!!!, другие только двухоску.
Сергей Золотоноша пишет:
если 785а то брать а к нему родные гидравлические тормоза.поищу и сфоткаю деталь будет яснее
А что значит буковка "а"? после номера? или 785 без буквы "а" не бывает?. Но меня мучит один вопрос! Имею ли я юридическое право использовать прицеп 2птс4 785а с трактором 0,6 тягового класса? Перерыл весь инет так и не нашел ответа на этот вопрос.
И еще вопрос, видел одну телегу 2птс4 785, хозяин сказал что снял с нее тормоза, ибо технадзор заставил. Ибо говорит они не эффективные. Как это? Вроде где-то промелькнуло на форуме, что если прицеп тяжелее трактора, то тормоза обязательны, но технадзор их заставляет снимать... вообще запутался.
в Украине двухоску можно таскать только с рабочими тормозами.785 а самая легкая не рвет нам навеску.3 тонны груза в такой возил -красота.просто 2птс4 на тягах тягал-мало удовольствия .если чесно для себя 2 птс 4 -нехочу за деньги.а с железными бортами тем более.
в то же время потихоньку 2 птс 4 груженные сеном таскал.
Нет.
Если тупо следовать инструкции к этим прицепам, то нет.
Если дойдет до суда (например ДПС протокол составит), то могут привлечь представителя ГТН как эксперта. Или запрос туда сделают. Там посмотрят в инструкцию завода-изготовителя и сделают правильный вывод.
Вот вам пара таких инструкций к разным телегам, там в начале каждой все расписано, кто и как может их тягать...
Другой дело- уровень знания ДПС в этом вопросе.
Очень сомневаюсь, что ГТН будет вмешиваться в конструкцию завода-изготовителя.
абсолютно верно, если и заставят снять так самопал, все остальное на совести изготовителя: он это создал, испытал, сертифицировал, в таком виде и эксплуатировать
Здраствуйте,форумчане.Собираю одноосный прицеп на свой т25 : размеры длинна 270* ширина по наружных колес 170* высота бортов 50; рама швеллер 10, подрамник швеллер 8, колеса на 15 с газоновскими ступицами , ось труба стенка 10мм. В наличии Гидроцилиндр 2птс4 на 3 штока, хочу поставить его немного под углом(идея с этого форума).Подскажите пожалуйста на сколько штоков может поднять такой Гидроцилиндр на родном гидробаке Т25?Такой вопрос уже задавали,но ответа я не нашёл.
Мне достаточно было бы штока 2 для необходимого угла подъёма. Вариант дополнительного бака или укоротить сам Гидроцилиндр я уже расмотревал.Спасибо.
Значит буду устанавливать этот Гидроцилиндр, 2 штока мне должно хватить для подьема, если что в будущем будет робота над дополнительным баком.Спасибо ребята за помощь!
Serega-60 пишет:
,всё довольно просто и быстро
Меня пока не зажало с допбаком но юзал такую идею. Пока только принцип.
Если доп бак разместить на прицеп, а сам прицеп подсоединять двумя шлангами. При подъеме по одному шлангу, понятно, подача жидкости, а по второму подпитка системы, при опускании наоборот. Вот только как заставить жидкость идти к системе трактора не придумаю. Может какой цилиндр большой примудрить в качестве аккумулятора, в вытянутом состоянии штока он заполнен маслом, при подъеме платформы его механической связью автоматически задвигаем и выдавливаем масло в систему и наоборот.
Идея конечно бредовая, но может где нибудь и выстрелит.
P.S. Работал в 2001 г. в Германии на итальянском тракторе с немецкой бочкой, жижу на поле вывозил. До сих пор не могу понять как одним шлангом задвигал и выдвигал шток гидроцилиндра заслонки где жижа вылетала. На вид простой цилиндр с одной трубкой в цилиндровую полость а работало в две стороны. Как устроена гидросистема не смотрел, а шланги трактора с бочкой соединял как обычно.
Вот мой доп.бак из старого бензореза. Прицеп тоже с гц три штока, масла хватает. И заливать в таком исполнении намного удобнее чем под кабиной лазить.
в настольных гидропрессах с ножным приводом такая схема, усилие подобрано таким что пока качаешь ногой не заметно, но при открывании обратного клапана достаточно чтоб втянуть шток обратно
Только неудобно что масла в кабине можно розлить. Но у меня точно также.
Нуууу разлить конечно можно, если руки крюки. Впринципе один раз залил , а потом только контролировать и если что доливать. Я просто вожу с собой полторашку масла и заливать удобно.
Если я не ошибаюсь то у Вас на втором фото видно на крыле жирную пляму. На всех тракторах заправки ПММ находятса снаружи кабины. Но вся критика направлена не на Ваш трактор а на мой.
Короче. есть рама газ 66 с мостами и колесами. как сделать из нее прицеп?
тормоза в рабочем состоянии
я дел с газ 52,только однооску,и не самосвальную для перевозки сена.
вот и вопрос хочу самосвальную.
Может проще поменяться на готовое (полуготовое) изделие?
danil arxipov, зеленая получше будет.
у нас рамы 66-го есть в любом почти чермете.
Интересная тема. В китайских минитракторах задал вопрос по прицепам, не знал про эту тему
Нет.
При полном штатном гидробаке такой гц выйдет на два штока и усё,проще сделать допбачёк,благо на форуме море вариантов на любой вкус
Зачем в будущем,всё довольно просто и быстро
При полном штатном гидробаке прицеп 2птс4 поднимается только на один шток цылиндра. Либо у Вас цылиндр меньше моего.
Блин,закралось сомнение
но знаю точно что иногда не хватало родного гидробака и приходилось доливать полторашку в бак пока не поставил доп.гидробак.
Возможно, внутри гидроцилиндра имеется пружина.
[quot
Да я тоже не идеален...
бывало проливал, но это скорее всего из-за спешки...
