Прицепы для трактора ВТЗ и аналогов. Заводские и самодельные конструкции.. Страница 28 из 71
2112 сообщений
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Хайсер пишет:
если ГЦ от одноосной телеги, то запаса масла из штатного гидробака хватит точно.
Что мешает заранее это проверить?
Вот фото, для такого ГЦ хватит. Хотя запас масла никому не помешает.
Подскажите пожалуйста, НШ выйдет из строя если в гидробаке не хватит масла или просто цилиндр дальше поднимать не будет?
Спасибо.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Юрий 1978 пишет:
Хайсер пишет:
Спасибо.
Нет нш из строя не выйдет ,поднимет на ту высоту -на которую масла хватит.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
sTOLJAr пишет:
Такой же у Толи из Минска
yes3
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
сергей174 пишет:
... а за тем будет работать на "сухую". Нужно хоть немножко сдать цилиндр обратно, чтобы нш гонял по кругу хоть литр масля для собственной смазки, а затем уже маневрировать и дергать прицеп для разгрузки. Но до минуты он переживет безболезненно.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Хайсер пишет:
aslanbi, если ГЦ от одноосной телеги, то запаса масла из штатного гидробака хватит точно.
помоему мой гц подлиннее, на приемке с зила снимали 2 таких стояло,наверно на двухосках тоже такой.придется гидробак лепить.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
aslanbi пишет:
Хайсер пишет:
На двухосках длинее 62см,на 1птс2 53 см,от зила примерно тоже 50 см,цифры не точные,но недавно когда себе делал мерял с 1 птс2.Вот у меня от старой 2птс4-шестишпилочной.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
RUS 59 пишет:
завтра померию помоему мой 62 см будет.на эти гц ремкомплект найти реально? на третем штоке медная фтулка болтается внутри второго штока а резинки вроде нормальные еще не проверял гц на прихватках на телеге.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
aslanbi пишет:
RUS 59 пишет:
Я на свой резинки подбирал в резинотехнике,прокладки вырезал из старого валенка,найти ремкомплект нереально,на новые-трехштоковые ремкомплекты есть.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
на моём однооснике масло почти хватает , всего пару сантиметров не выдвигает второго штока без доп бака , с доп баком на 3.5 литра хватает и на двухосник
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
RUS 59 пишет:
На много нижи оси выступает?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Просто Михалыч пишет:
RUS 59 пишет:
Почти наровне,при нагрузке может см 3-5,не более я думаю.Учитывали,когда делали цилиндр,хотели делать под углом,но т.к. не выступает решили сделать строго вертикально
15.12.2011 - 19:03
: 3594
RUS 59 пишет:
С грузом качается на кочках?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
А вот колею я все равно решил сузить под колею трактора.Хочу разрезать посередине,сварить а сверху подобрать толстостенную трубу на место сварки с запасом по см 30-40 в обе стороны и обварить ее к оси,кто что скажет по этому поводу hi
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
RUS 59 пишет:
разрешите взять слово , избавится от навязчивого желания можно лищ воплотив его , если сузиш колею то рессоры могут на поворотах спровоцировать опрокидование с грузом не зря тебя спосили про раскачку , ну а там дело хозяйское
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
RUS 59 пишет:
Наверное есть какая-то веская причина для этого? Кроме заезда задним ходом?
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
RUS 59 пишет:
Я вот такую полоску с двух сторон вставлял.Немного подточив края чтобы утопить вовнутрь оси.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
RUS 59 пишет:
hi У своего прицепа вырезал кусок балки (см 40). Балка квадрат. Состыковал и обварил стык по кругу продольными пластинами из двадцатки. С заходом на каждую сторону от разреза, см.по25. Площадки под рессоры приварил другие. Под амортизаторы тоже. По переделке замечаний нет. Работала под большой нагрузкой.( Когда трактор топчет свою колею, а прицеп свою, проходимость резко падает. Я думаю об этом говорить не надо smile3 )
: Урюпинск
29.10.2015 - 18:08
: 82
Всем доброго времени суток. Подскажите новичку этого форума, подойдут ли ресорные листы с газ53 на шести шпилечную телегу 2птс4. На сколько мне известно на газоне стоит центровой болт, а как на телеге
сделано?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Лунёв. Сергей пишет:
сделано?
Там две пупырушки выштампованы!Они и выполняют роль болта!
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
типо как зиловские рессоры,там то же 2 пупырошка только ширену надо смотреть
: Урюпинск
29.10.2015 - 18:08
: 82
Спасибо за подсказку. Зиловские не подойдут, они шире. Расматриваю два варианта.
1 установка газоновских вместе с подушками
2 установка зиловских , но тогда и стремянки нужно будет менять.
Но всё это на тот случай, если ничего другого не придумаю.
: Урюпинск
29.10.2015 - 18:08
: 82
Вот ещё один вопрос, какой диаметр шариков в кругу на шестишпилечной телеге? Круг вроде меньше будет чем на больших птсках, у них шарики слышал на 14мм.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Пришла идея сегодня,сделать "ногу" на прицеп,вот думаю как, есть такой домкрат,приму ваши пожелания hi
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Слишком сложно на мой взгляд. Проще труба в трубе.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Austin Powers пишет:
и практичней будет, или же нога снизу которую можно поджать, типа как у велесипеда
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
RUS 59 пишет:
из двух уголковков подходящего калибра и длинной сантиметров 20 делаешь на домкрат направляющую в которой он будет перемещаться но не будет хлябать, крепишь это все на дышло ( хоть на сварку хоть на болты предварительно приварив пластину с отверстиями к напраляющей) на дышло же или на направляющую фиксируешь подвижную часть домкрата ( которая собственно поднимает автомобиль) , крутишь ручку и - вуаля: домкрат перемещаясь в направляющей выдвигается под дышло поднимая телегу, только в транспортном положении домкрат будет торчать над дышлом, может его ближе к платформе установить dntknw hi
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
да но только облом в том что сидиш и две минуты крутиш ручку
11.02.2012 - 11:18
: 4288
RUS 59 пишет:
Хайсер пишет:
Может не стоит резать?
Я поначалу матерился, потом привык.
Есть люди - виртуозы, значит дело в практике маневрирования?
Хорошо что не вареная ось а то бы колесо с куском сварки потерял бы lol
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
классно тебе, перевернул ось на 180 градусов и выровняется, а у меня блин ось приварена
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Прошу прощения за недогадливость.
Нет ли наброска рисунка?
Для тех, кто подъехал на бронепоезде и не вник сходу в суть идеи.
