Прицепы для трактора ВТЗ и аналогов. Заводские и самодельные конструкции.. Страница 27 из 71
2112 сообщений
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Хайсер пишет:
У нас очень не любят, если сено (для дальнейшего затаскивания внутрь сарая или сеновала) скидывают самосвалом. Телега нагружена до небес, если сбрасывать, то зажимает слои сена и гораздо тяжелее его в сарай забрасывать.
Бывает такое. Но у нас зима почти полгода, сена надо много, сараи понадобились бы большие, так что их ни у кого нет.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
При детальном рассмотрении купленного прицепа (достался с трактором) обнаружилась такая поломка. Видно вытаскивали из болота...
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
sTOLJAr пишет:
Скорее всего,что-то тащили самим прицепом,у меня на раме,из которой сейчас собрал телегу, похожая ситуация,если присмотреться-видно,но не так сильно как у вас.Хотел выправить,но не смог-оставил,да и швелер у меня потолще.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Ромик2 пишет:
у меня есть схема подсоединения проводов к розетке и вилки.
скинь пжл схему а то у меня их две есть и не знаю какая правильная
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Такая подойдет?
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Вот такая еще есть схема.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Ромик2 пишет:
Уточню чуточку. Ваша схема автомобильная. В тракторной габариты: 5 - правый, 7 - левый. А 2 - это включение звукового сигнала со стороны прицепа.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Миxалыч пишет:
Ромик2 пишет:
Да схема автомобильная, 5 и 7 вместе соедените, а к 2 можно и звуковой сигнал потсоединить на тракторе противотуманок нет. hi
: Пермский край
03.03.2015 - 15:50
: 549
Почти закончил переделку телеги 1973 г.в.!
Размеры кузова: 333 см на 205 см.
Открываются передний и задний борты, для того чтобы возить 6 м.
Осталось докрасить и устновить фары. smile3
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
assistent2012 пишет:
Рама заводская или сами удлиняли?
Отлично все получилось! good
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Нормально получилось. good
: Пермский край
03.03.2015 - 15:50
: 549
silivon4ik пишет:
Раму если и удлинали, то еще бывшие владельцы. Я удлинил только кузов, старый (деревянный) выкинул на дрова.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Прицеп классный получился. Универсальный.
Только нужно всегда помнить, что про удельный вес перевозимого груза - кузов большой - можно много "покласть" smile3
У меня 200 на 222 см. Груженый ПГС с речки выходит на "грани", а картошки хочется побольше положить, а не влазит :
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Этот заводской прицеп вроде как специально для Т-25. Я его брал у хозяина этого трактора, а он в свою очередь и трактор и прицеп брал где-то в Москве еще в СССР.
Мне конструкция рамы нравиться. В принципе её легко повторить можно и под любые колеса кузов подогнать. Хотя конечно изначально рама не очень. Сейчас переварил - всё нормально. Вот здесь больше фоток - можно понять устройство:
https://fermer.ru/comment/1075803426#comment-1075803426
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Вылезла проблема и вопрос,ширина колеи очень плохо влияет на запячивание прицепа,как лучше решить проблему,просто тупо разрезать ось или как,кто что скажет?Просто телега идет не по колее с топиком,с грузом еще нормально,пустую и пятить плохо и вообще плохо huh
11.02.2012 - 11:18
: 4288
RUS 59 пишет:
Как вариант, ось разрезать за ступицами колёс оставив по 200мм для того чтобы вставить их в толстую трубу и хорошо заварить,предварительно отцентровав в токарном станке и будет ходить 100лет без капитального ремонта.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
RUS 59 пишет:
Вылезла проблема
Я у себя просто тупо отрезал лишнюю часть с оси по середине.Вставил с обеих сторон полоски двадцатки.15 лет всё ок.Ось у меня похожа на двутавр.Фото только такое.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Может не стоит резать?
Я поначалу матерился, потом привык.
Есть люди - виртуозы, значит дело в практике маневрирования?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Sergey.L пишет:
RUS 59 пишет:
Вылезла проблема
Я у себя просто тупо отрезал лишнюю часть с оси по середине.Вставил с обеих сторон полоски двадцатки.15 лет всё ок.Ось у меня похожа на двутавр.Фото только такое.[изображение]
У меня такая же,спасибо,изначально так и хотел,только внутрь положить арматуру или пруток с двух сторон углубления оси.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Хайсер пишет:
Согласен,что не спец по маневрированию,т.к. дышло телеги коротенькое а колея широкая,но причина переделки в большей мере не в этом,а то-что не по колее трактора идет hi
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
RUS 59 пишет:
Я со старой телегой тоже намучился. Думал опыта маловато. На новой загоняю в любую щель точно. Дышло длинное (заводской вариант)
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Хайсер пишет:
У родственника малый прицеп под Т-25 с осью от 2ПТС-4. Он собирается резать только потому что не идет по междурядью картофеля - очень неудобно, топчет грядку. При движении вперед тоже надо учитывать габарит все время.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Хайсер пишет:
у нас на кормораздатчиках меняли ося и ставили с 8 шпилечных телег при этом укорачивали их примерно на 11 см , делали так как сергей выше фото выкладывал , меняли из за того что заводские былы под 6 шпилек которые часто вырывало , недавно обратил внимание что многие укороченные оси в месте сварок попрогибало , то ли метал прослаб от сварки то ли ещё по какой причине , так же хотел поставить на свою 6 шпилечную телегу ось на 8 шпилек с укорачиванием но после увиденной прогнутой оси оставил так как есть .
11.02.2012 - 11:18
: 4288
RUS 59 пишет:
У любого сварщика спроси это не есть харашо dont
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Привет всем скажите пожалуйста штатного гидробака хватит на этот гц?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
sTOLJAr пишет:
RUS 59 пишет:
тот что на фото прицеп есть в наличии? хочу такой же замутить, а ехать смотреть и далеко и лень blush2 интересуют размеры и какой цилиндр установлен
28.09.2009 - 23:30
: 16406
aslanbi пишет:
мало но установивши доп на родное место должно хватить
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Яуген пишет:
Есть. Отдали в нагрузку к трактору. Если интересует, сделаю подробные фото с размерами. Такой же у Толи из Минска, если не ошибаюсь... Бобруйский завод выпускал.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
aslanbi, если ГЦ от одноосной телеги, то запаса масла из штатного гидробака хватит точно.
Что мешает заранее это проверить?
Вот фото, для такого ГЦ хватит. Хотя запас масла никому не помешает.
