Прицепы для трактора ВТЗ и аналогов. Заводские и самодельные конструкции.. Страница 16 из 71
2112 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
путник1 пишет:
Яуген пишет:
использовании могут вылится тонкости
евгений, при твоих запчастях делай гидропривод и не заморачивайся с механикой, в лесу по самому непролазу поможет а большего от него не требуется hi
вот и я думаю что все эти лишние корданчики редукторы, дадут только лишний вес, да и просвет уменьшится, а два шланга много проблем не создадут, единственное так это регулятор потока поищу с ним было бы good
: г. Кострома, д. Русиново
12.09.2014 - 14:44
: 4
Дело даже не в весе прицепа.Один умный чел говорил - если прицеп полностью загружать то очень быстро выйдет из строя механизм вала отбора мощности т к наш человек привык использовать всё по полной.Если можно грузить 2т, грузим - 4т.В случае с работой от гидромотора ничего не изнашевается, всё работает в штатном режиме.А что будет если гидронасос привязать так, что бы он вращался как генератор - от коленвала через ремень, или будет прокручивать?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Отмечусь мужики,интересно.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
отмечусь.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
русиныч 44 пишет:
Крутить ГСТ,не чуть не меньше нужно сил,нежели крутить механику!!!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Яуген пишет:
путник1 пишет:
Яуген пишет:
scratch_one-s_head yes3
22.09.2011 - 14:46
: 942
Познавательно!
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Задам вопрос,кто что думает.Есть вот такой прицеп,показывал выше,так вот думаю его переделывать:расширять,хочу несамосвальный,придется покупать швелера и другое железо,вчера нашел прицеп от ГАЗона родной вроде как ТАПЗ-755 и его модификация,но еще не видел,сегодня разговаривал по телефону,прицеп с хранения с в\ч ему два года со справкой с в\ч,можно поставить на учет,колеса газоновские,почти новые,борта железные,состояние хорошее,тоже не самосвал,цена 17 тыс,но доставка до меня тыс 3-4 будет,либо со знакомым на УАЗике,хозяин говорит,если прицепное разбито,то можно зацепить а так не войдет.Вот и думаю scratch_one-s_head Просто потрачу на материал и работу,я все равно варить не умею,жду советов
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Шyриk пишет:
У прицепа на фото есть один но громадный +
погрузочная высота........
А смысл его расширения? Какие габариты кузова? ширина колеи?
Он мал,борта низкие,там просто надставлена доска,продольные балки вдоль рамы-деревяные,уже подустали,так же как и поперечные,все равно придется искать швелера и железо,либо делать из дерева и пропитывать,тоже неплохой вариант.Размеры точно не скажу,примерно ширина 1,5-1,7,длина 2-2,2м.Поеду в выходные померяю.Да и еще есть рама родная от 1ПТС-2 со ступицами от задних колес СК-5,есть ось,без ступиц и колес от 2ПТС-4.Вот такой конструктор,сижу и думаю,да на маленькой телеге стоит резина как на топика пердняя,состояние хорошее,диски как на Т-40 bang
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
а диски т 25 и т 40 разные?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Виталий 68 пишет:
Да.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
смотря какие,если оба с пвм то одинаковые
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Антон Фадеевич пишет:
Да нет,наоборот с пвнев laugh
01.12.2013 - 18:52
: 7602
тогда разные и даже очень разные
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Да нет вроде,вот фотка с интернета
06.04.2011 - 19:34
: 10478
RUS 59 пишет:
Вы про передние колеса?Если да,то эти вообще другие.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
RUS 59 пишет:
Уверены? Или это продавцы утверждают?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Хайсер пишет:
Продаван сказал,что узнавал,но нужно колеса тележные ставить вместо ГАЗоновских,да еще думаю,мне в деревне особо доки то и не надо,переделать свою все равно дешевле получится и как нужно под себя,короче пока думаю.
Да и еще вопрос Путнику,можно поподробнее про механизм подъема кузова через ЦС,фотки и описание,просто поменялся тут на два силовых цилиндра,ЦС-75,80 или 90,забыл померять,шток на 30,как на Т-25,только с обоих концов вилки,потом покажу,когда буду перебирать.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
RUS 59 пишет:
особо фоток не делал, сам механизм в поднятом положении выглядит так
только шланги переложил чтоб не болтались, с изготовления есть пару фоток, шаблон и железяки
железки использовал что попались, на втулки толстостенная труба с внутренним диаметром 26, нашелся пруток на 25, нарезал болгаркой и сварил, обошлось без токарки, да большая точность там особо не нужна, надеюсь чем поможет hi
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
путник1 пишет:
Ну примерно понял,спасибо,размеров я так понял нет,думаю ЦС со штоком в 30 не загнет,наверно возьму заводскую раму и на неё сделаю подрамник и основу (дно) телеги из маленькой телеги,ось с колесами тоже оставлю от маленькой наверно или от 2 птс 4 сделаю,интересно на неё подойдут эти ступицы с дисками,кто знает,короче поеду в выходные,буду думать scratch_one-s_head
30.01.2014 - 14:17
: 2475
путник1 пишет:
RUS 59 пишет:
особо фоток не делал, сам механизм в поднятом положении выглядит так[изображение]
только шланги переложил чтоб не болтались, с изготовления есть пару фоток, шаблон и железяки[изображение]
А точные размеры можно?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Миша 78 пишет:
точные размеры могу снять, но они напрямую зависят от размера гидроцилиндра при положении поршня в крайних точках, на втором фото импровизированная "телескопическая" рейка с продольным пазом имитирует гидроцилиндр, если нужно набросаю чертежик от руки с размерами hi
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
путник1 пишет:
Миша 78 пишет:
Я тоже жду чертежик,а вы какой цилиндр делали?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
RUS 59 пишет:
цилиндр 75мм, длинну не помню, завтра если успею, обмеряю hi
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
И так начинаю обдумывать постройку прицепа,начну с колёс,тут один форумчанин мне сказал,что родные диски,что у меня на фото,не очень хороши,у кого есть идеи,как думаете если от УАЗика диски со ступицами сделать,полезет на них резина,не слабоваты будут?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
от Бобика ступицы слабоваты да и резина не АЙС. Ищи от 2 ПТС 4 колесики и самое оно, хотя я тягал на Газоновских ничего так.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/47334 Вот тут много интересного можно найти
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Serega-60 пишет:
Спасибо,пошел туда всех мучать глупыми вопросами laugh thank_you
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
RUS 59 пишет:
А там все те жи laugh
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Да я уже побывал там, почитал малость, блин ни куда от вас не спрячешься lol hi
