Прицепы для трактора ВТЗ и аналогов. Заводские и самодельные конструкции.. Страница 13 из 71
2112 сообщений
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Я свой вчера разломал cry на много частей cry
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Просто Михалыч пишет:
За что ты его так и зачем??? shok
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Шурик, делаешь из коричневой фанеры, сколько лист стоит? Где бы взять такие замки на телегу, тоже свою думаю переделывать.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Шyриk пишет:
дык вроде видно крепление штока "засадил"
Да видно что и платформа слетела!
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Блин у нас продают на авито,сегодня звонил, точно такой же как у тебя с железными бортами, мне далеко везти, цена 25 тыс с доками 2001 г.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Виталий Соболев пишет:
Шyриk пишет:
Неугодали...Заклинил подшипник в ступице и вырвало мост целиком,так был просто приварен ,без стремянок..и прицеп упал просто на раму да ещё и груженый халявным навозом по самые небалуйся. blush2
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Да дела!Сочувствую!
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
ya вот и говорят,что халява боком выходит,
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Подозреваю, что у Шyриkа прицеп выйдет подобный трактору его...
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Шyриk пишет:
Кстати как у Вас всех включается реверс
Смотри блокировку,с чего бы реверсу не включатся.ДА huh прицеп то отличный получается,в твоём стиле good
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Шyриk пишет:
2й раз регулирую, как Сергей веафокс написал, стало лучше. Еще попробую подкладки с бокового вома убрать, если и это не поможет буду вскрывать коробку.
У тебя ограничитель на педали стоит?Попробуй без него,может просто хода педали мало или много..
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Шyриk пишет:
Кстати что со своим прицепом делать будешь?
Ремонтировать буду..Всё уже ломаное срезал,что надо выровнял.и заменил остаётся только сварить.И ещё подшипники снять и поменять.или как получится blush2
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Шyриk, такое железо чуть гофрированное на платформе не мешает выгрузке груза вбок?
У меня песок не ссыпается вбок, грешу на поверхность платформы. (Гидроцилиндр штатный и выходит полностью.)
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Прицеп образцовый!
(хотя я сторонник родных колес на высокой резине Я324, наружный диаметр чем больше, тем лучше для меня.)
А тормоза (штатные) есть в планах? Сообщение #315 читал.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Нужно ещё по бокам световозвращающие полосы приделать, чтоб для полного порядка smile3
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Шyриk пишет:
В общем вот почти окончательный вариант,
Красиво получилось!
Задний борт высокий - при опрокидывании площадки борт в землю упираться не будет? Тем более груженный еще просядет на рессорах. Обычно задний борт узенький делают.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Шyриk пишет:
Вообще мне у Николая вариант понравился на красном прицепе с бортом поднимающимся вверх.
Я его продал blush2
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Я его продал blush2
А чего сразу blush2 , здесь более уместно yes2 , это ведь не beer , или всетаки bang .
За то что нибудь новенькое соорудите. dri
15.12.2011 - 19:03
: 3594
silivon4ik пишет:
это ведь не , или всетаки .
Друг китайца купил нового,вот и выпросил прицеп под него victory
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Шyриk пишет:
Можно и так
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Можно и так
я бы даже сказал обязательно так, на своем сделал верхний шарнир на уровне борта, сыпучий груз вываливается замечательно, но если что другое груженое чуть выше борта, ну например дрова или мусор то все это спирается у борта, если как на фото у олега викторовича поднять шарниры скажем на 20 см, то верхний край борта открывшегося больше чем на 90 градусов поднимется еще выше good hi
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
Всем Добрый день!) вот и мои прицепчыки, еще буду делать самосвала на одну ось, с Газели спарку буду ставить! Но вместо оси я преобрел задний мос с газели, тоисть там и редуктор на месте!!!!
Хочу спрасить может кто нибудь думал на таким, штоби сделать прицепа ведущим!) или ето мертвый номер?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
VLAD_96 пишет:
вполне нормальный номер, с учётом определённых условий, само хорошо, когда есть синхронный ВОМ
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
вполне нормальный номер, с учётом определённых условий, само хорошо, когда есть синхронный ВОМ[/quote]
а вобщем когда то были, или есть такие екземпляры?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
VLAD_96 пишет:
экземпляры чего, Вом или прицепов? итого и того хватает
16.07.2013 - 20:11
: 3346
VLAD_96, в этой теме была ссылка на видео из ю-туба , кто-то в(на) Украине делал саморобный причип.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Хайсер пишет:
была такая мысля, но планы поменялись необходимость пропала и идея была отложена до лучших времен, планировал вкорячить под кузов кпп от легковушки, чтоб можно было более точно подобрать передаточные числа соответствующие скорости на передаче на которой предполагалось ползать по говнам с грузом, например третья , и соединить вом трактора через обгонную муфту через подвесные подшипники и карданы от тех же легковушек, благо этого добра сейчас валом на любой разборке. так вот, опытным путем подбираем передачу на прицепе таким образом чтоб он чуток отставал от трактора, запоминаем, ставим нейтраль, и катим по своим делам:вом выключен, на прицепе крутится мост и кардан соединяющий его с кпп, подьезжаем к непролазу: на кпп прицепа включаем подобранную передачу, пусть будет вторая, на тракторе планируемая третья передача и вом, при движении обгонная муфта исключит паразитные нагрузки на вом но только трактор начнет пробуксовывать она подключит прицеп, проехал больное место выключил вом и предачу на прицепе и дальше, передачу на прицепе можно и не выключать но тогда мосту прицепа придется крутить и свою кпп и вом трактора. только у этой схемы нет заднего хода, тоесть на зад будет грести только трактор. все это было на уровне идеи, передаточные не считались, но может кого и натолкнет на какую идею hi
15.12.2011 - 19:03
: 3594
путник1 пишет:
Сказочник не угодал,какраз прицеп то и будет грести назад,так как у ВОМ левое вращение..
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Сказочник не угодал
разве что то мешает перевернуть мост и задать ему другое вращение, все это уже частности hi
15.12.2011 - 19:03
: 3594
путник1 пишет:
Сказочник не угодал
А задняя то в кпп будет?
