т 25 регулируем плуг. Страница 4 из 5
130 сообщений
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Austin Powers пишет:
Кстати, видел в продаже похожий плуг за 350$
Вы о каком именно?
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Понимаю,что не в тему,а вось кому сгодится-задняя навеска.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
ypolhovich@bk.ru пишет:
Вы о каком именно?
Об этом
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Мужики, а что думаете об этой штуке? Стойка от МТЗ,отвал винтовой.
отличная вещь,не надо быстро ездить,ровно пашет и пласт оборачивает хорошо
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Вы о каком именно?
Об этом
Это "Цивильный"
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Антон Фадеевич пишет:
То есть- можно брать? А к моей рамке он подойдёт, или переделывать нужно?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
weafox пишет:
Обе точки крепления плуга (оба пальца) должны иметь регулировку
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
путник1 пишет:
тоже кажется что использовать стойки предплужников не самая лучшая идея, когда делал свой плуг присматривался к ним, лемех на них стоит слишком вертикально как бульдозерный отвал что создает большое сопротивление и к стати большую боковую силу, лемех должен стоять более горизонтально чтоб подрезать землю, и сопротивление движению будет меньше и в сторону будет тащить меньше, все сказанное исключительно имхо, а что касается
Из стойки преплужника необходима сделать плуг , то есть изменить геометрию крепления предплужника к раме плуга . Проще говоря повернуть и наклонить корпус предплужника . И тогда ,как правильно заметил " путник " , плуг будет работать . Вот мои фото эскизов для изготовления плуга из предплужников .
19.09.2013 - 20:55
: 1077
лебин пишет:
путник1 пишет:
Вот за это Вам отдельное - механизаторское спасибо! Стало кое-что проявляться.
19.09.2013 - 20:55
: 1077
лебин пишет:
путник1 пишет:
Вопрос ещё такой- пятку полевой доски уже придётся приподнимать?
28.01.2011 - 18:13
: 807
Чтобы не ошибиться с параллелью кранштейн с полевой доской приваривается к корпусу в последнюю очередь ,когда плуг подвешен на трактор .
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
не думал что все так сложно.хотя вспомнил на к 701 навешивали и тоже чего то крутили ломом и какой то матерью.Зато потом красотиша да и проще чем на топике пахать super
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
weafox пишет:
Вот мой, так называемый плуг. Посоветуйте кто чем может, буду бесконечно благодарен, а то устал я бороться с наладкой!
Всем привет! левый палец плуга должен иметь регулировку вперед- назад. Обе точки крепления плуга (оба пальца) должны иметь регулировку влево -вправо. цепи обязательно должны иметь провисание,если Вы регулируете захват смещением плуга с помощью цепей то плуг упираясь тянет трактор вбок. Нормально настроенный плуг идет сам,трактор всего лишь тягач.
О подобном и я думал, просто видел заводской однокорпусный- у него есть похожие регулировки
Просто я пробовал делать без регулировок,выставив все как оно должно быть в теории. Как показала практика, нужные положения далеки от рассчетных. Поэтому пришлось варить новую раму с возможностью регулировки. smile3
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Мужики,подскажите правильно ли я понимаю- что бы корпуса выставить правильно- пятка лемеха второго корпуса должна смотреть на носок первого и +1-2см.нахлёст.Или не так?
28.01.2011 - 18:13
: 807
wacko2 Пятка первого корпуса над носком второго корпуса и с небольшим нахлестом под износ лемехов .
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Ну а теперь здесь спрошу,как его настроить примерно,потому что основная настройка все равно по месту уже.Интересует,как должен располагаться предплужник от основного корпуса и смещение плуга относительно трактора.И еще,на нем такая широкая полевая доска и есть,или самоделка?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
RUS 59 пишет:
Полевая такая, и есть.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
aleks 21 пишет:
RUS 59 пишет:
Полевая такая, и есть.[изображение]
Спасибо,примерно понял,потом еще когда предплужник поставлю,покажу,просто там сильно погнут и варен хомут,который держит предплужник на раме,видимо что то зацепили серьёзное,там на фото немного видно
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
RUS 59, проверьте личные сообщения.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
aleks 21 пасту ГОИ использовали что ли? smile3
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Около 2гектара (по мелким участкам)в день, и паста не нужна. Плуг должен работать...
16.07.2013 - 20:11
: 3346
2 ГА !
В сутки. Одним корпусом.
Почет и уважение.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Хайсер пишет:
Почет и уважение.
присоединяюсь, за весну и осень своим 2-25 около 5 га получается и то хватает покрутиться hi
11.02.2012 - 11:18
: 4288
aleks 21 пишет:
Мелкий участок это сколько соток и сколько времени на участок уходит?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Serega-60 пишет:
Всё что меньше 8 соток, по времени зависит то грунта, конфигурации участка, деревьев... Если пахать участки на поле, то на 10 соток надо минут 30-35
11.02.2012 - 11:18
: 4288
aleks 21 пишет:
Serega-60 пишет:
У меня плуг Л-101 и за день пашу 8-10 участков.участки от 5 до 15 соток по времени от 30 до 1ч и 2га не как не выходит за световой день как у Вас это scratch_one-s_head получается.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Serega-60 пишет:
2га не как не выходит за световой день как у Вас это получается.
Пораньше начал, и до ночи (могу и ночью при фарах работать)
11.02.2012 - 11:18
: 4288
aleks 21 пишет:
Serega-60 пишет:
Гур стоит на тр-ре?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Serega-60 пишет:
Гур стоит на тр-ре?
Нет,
