Лучше большая чем маленькая....уменьшить фрезу можно при необходимости....Я искал на ютубе т25+японская фреза и не нашел....Есть только мтз+яп.фреза...
Роман вы видимо недопонимаете процесс. Во первых фреза не расчитана на перечисленные обороты ВОМ, просто они есть на японотракторе, но не обязательно для фрезы. Во вторых, при одинаковой (примерно) мощности тракторов и ширине фрезы, японец может очень тихо ехать, а Т-25 нет. Далее, чем быстрей едет трактор, тем быстрей нужно крутить вал фрезы (этой возможности нет, т.к. ВОМ только 540), и тем больше нужно мощность трактора, а её опять нет Окончательный ответ потянет или нет будет только после испытаний, но думаю для нормального фрезерования 2 м. фреза многовато для Т-25
Посмотрим,сделаем,подумаем ещё раз.Ну я всё-таки думаю результат будет положительный.У меня на куботе есть тоже фреза так я ехал медленно,а фреза крутилась на 4-ой скорости вома трактор тянул хорошо.
Добрый вечер всем. Прошу помощи у опытных самоделкиных. Делаю фрезы на т 25. Ширина 160. Диаметр ножа 44см. Количество ножей 9. Мост газ 3110. Какие звезды использовать? У меня есть 42 и 20 зубов. Я так посчитал что при передаточном моста 3,9 будет примерно 290 оборотов. Мне кажется это больно до... Если использовать 2 звезды по 20 то 138 оборотов - маловато. Что подскажете? Земля чернозем. Спасибо.
Изготовил такую фрезу из того что было. Редуктор от чего не знаю, передаточное 1 к 1, первый год работала напрямую от вома на редуктор. Но слишком большие обороты и трактору тяжело. Захват 1,5 метра. На следующий год установил цепную передачу 1 к 1,8. И передаточное на вал с ножами 1 к 1,3. То что надо, трактору намного легче работать. Ножи поставлены от мотоблока. Только одна ошибка ножи стоят не по спирали как положено, так как труба квадратная. Все ни как не могу собраться переделать. Летом покрашу.
Доброго дня! подумываю фрезу купить , почитав форум так и не понял что брать какого размера ,какого производителя?
может покупал кто недавно поделитесь !
Спасибо ! трактор т 30А80
думал GQN1-160 но она без опорников и не понятно в какой конторе оригинал !
16о берите, пони-трактор хорошая цена, брал там 2 штуки это в Химках. У Дмитрия Хлопкова г.Владимир отличные цены. Колеса опорные не нужны, рпботаю 6 лет фрезами такими. Плуг свой настроили?
Спасибо мужики! фрезы вроде по конструкции отличаются у одних 1.60 это размер по габаритам а обрабатывает она меньше где то на 10 см ,а есть 1.60 рабочая зона! и по навесному крепежу тоже отличия есть !
Плуг попробую продать , не получиться, тогда доработаю!
Вам сюда:
https://fermer.ru/forum/fermerru/200696
Это сосед мой,он по русски плохо понимает ,а писать ваще не умет
Я дико извиняюсь за смайлики на саите плохо разбираюсь.Чтобы темку не потерять,торопился вот смаилик и кинул
да вы не переживайте, тут мужики бывает особенности эксплуатации т-40 и т-25 на полсотни страниц расписывают и не парятся
Бывает.
Почему-то многие не знают:
ПОД ПЕРВЫМ ПОСТОМ КАЖДОЙ ТЕМЫ - КНОПОЧКА ДОБАВИТЬ В ЛЕНТУ.
Один клик и всё!
подскажите .мужики на какую глубину нужно фрезеровать под картофель.вот думаю самому делать фрезу или нет.
культиватором легче и быстрее
понятно тогда какие длинной делать ножи?
Я фрезерую на 25-30 см, но если площадь большая то не только
но и дешевле. А по ножам, и вообще по фрезам тут почитать полезно https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
сантяю спасибо
доброго здравия всем. У меня вопрос как выставить колею на передних колесах т-25? сегодня перекинул задние на 120 под размер фрезы заранее благодарен.
присмотрись к балке, с каждой стороны выкрути по два болта и забить во внутрь под твой размер
отдуши благодарю вас за подсказку.
Я делал фрезы с такого моста звездочки ставил 18 зубов на мост и 15 на фрезу,но еще не испытывал сыро
Так сколько оборотов на валу фрезы будет оптимально?
По моим расчетом у меня около 200,на тракторе крутит смотрел вроде как нормально
Подскажите сколько заливать масла в редуктор китайской фрезы 1.6 и какое?
Как это 200? С вашими звездами на полном газу получается 166 оборотов.
Я крутит и считал может редко она в мостах разные
Любое трансмиссионное, а сколько не знаю, выше ссылку на тему по фрезам давал, там спросите.
Добрый вечер вот и я сегодня испытал трактор и фрезу
колеса если потребуется сами сделайте. А по поводу оригинал, вы думаете их подделывают?
